Multiplicateur de vitesse hydraulique pour roue de moulin à eau - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    JeanYves56
    Re : Multiplicateur de vitesse hydraulique pour roue de moulin à eau
    Bjr à toi ,
    En théorie c'est réversible. Mais ça s'arréte là...faut voir les " efforts" qu'ils faut imposer pour que ça soit
    réversible.
    Les efforts sont tels que qq chose casse dans la ligne de transmission.
    Un boite de vitesse c'est réversible, mais essaye donc de démarrer sur la vitesse la plus haute !
    C'est pas pour rien qu'une boite à vitesse est étagée.
    Bonne jojurnée
    Bjr ,
    Non ! il y a des machines qui fonctionnent tres bien avec ce systeme depuis des lustres ; et au départ le soucis n'est pas la reversibilité .
    Une boite de vitesse n'a pas de tels rapports (350)
    Ce que l'on peut reprocher à ce systeme c'est son encombrerment , le bruit peut etre resolu , en partie , avec des dentures helicoidales
    , si on veut faire quelques choses de bien et moins encombrant , avec un rapport important , il faudrait un multiplicateur épicicloidal
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/06/2020 à 12h03.
    Bsr,
    j'ai connu un moulin qui produisait son électricité, mais c'était il y a 40 ans.....
    c'était le Moulin du Grand Pont, à Lannilis.
    De mémoire, c'était un système de courroies (en cuir?) qui permettait de faire tourner l'alternateur à bonne vitesse.
    Il y avait aussi un moteur (de mémoire monocylindre diesel), et qui fonctionnait avec l'huile de vidange des camions de l'entreprise (nourriture pour bétail), en cas de trop faible courant d'eau. (volant d'inertie de 2m de diamètre, qu'on faisait tourner en montant dessus, après décompression du cylindre....puis on remet la compression, et ça démarre pout....pout...pout...)
    Je ne sais pas si c'est toujours en fonction, la vie m'ayant éloigné de cette famille.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    C'est tout à fait possible avec des courroies , mettre des trapézoidales quand même !
    en ne perdant pas de vue la puissance de 10 kw .
    J'ai bien connu les systemes à courroie , mon père faisait les battages avec une batteuse Herry et un moteur Chaise et sur les batteuses de cette époque il y avait plusieurs courroies plates ...
    voilà le moulin dont je parle.
    la roue est visible (au dessus du L de Google)
    environ 3m de diamètre pour 2 de large à priori.
    Nota : je ne sais pas de quand date la photo satellite.
    Ps : désolé, je n'ai pu faire qu'un PDF...
    Dernière modification par annjy ; 19/06/2020 à 19h43.
    JeanYves56
    OK vu , merci pour l'info !
    J'ai surtout connu des moulins à grain entrainés pas une roue à aube , notamment moulin à marée , il y en avait un peu partout à l'époque et notamment celui ci :
    http://patrimoine.bzh/gertrude-diffu...d-5507516a46d1
    omega.067
    hello
    en donnant les coordonnées GPS, (que tu trouves en bas à droite) sans même savoir où c'est, n'importe qui peut s'en rendre compte directement, c'est très facile
    Michel
    omega.067
    re
    j'ai traduis Lat 48° 33' 10" N Lon 04° 29' 46" W
    Michel
    j'avais dit
    Moulin du Grand Pont, à Lannilis. (post #32)
    dans le Finistère nord, en Bretagne.....
    pas besoin de GPS .Tu t'arrêtes au bistrot du coin, et tu demandes où c'est.
    Dernière modification par annjy ; 20/06/2020 à 17h04.
    omega.067
    j'avais dit
    salut
    oui, bien sur, mais si on veut y jeter un coup d'oeil sur gog** Ear**, c'est tout facile avec les coordonnées et ce sans bouger de son écran
    Michel
    JeanYves56
    Bsr ,
    Omega ,
    si je comprend bien tu passes tes vacances devant ton écran ??
    omega.067
    Bsr ,
    Omega ,
    mais non, je les prépare, seulement .... et j'rigole pas, hein, tous mes endroits à "visiter" sont répertoriés par leurs coordonnées GPS, et je jette un coup d’œil sur goog** ear** pour bien me situer en arrivant, évaluer les possibilités de parking, la tronche des restos aux environs, au cas ou, etc... c'est une mine d'info
    tu ne saurais croire, le nombre d'adresses données, par ex "route de Cabourg" qui est une appellation locale, alors que réellement, l'appellation légale est par ex "avenue Maréchal Foch " ou "rue principale" alors que c'est "chaussée de Dinan" , alors, pour se repérer ..........(ce sont des situations inventées, mais c'est très courant)
    autre bizarrerie, la numérotation, qui par principe, débute du centre ville (village) pour s'incrémenter en se dirigent vers l'extérieur, mais ce n'est pas le cas partout, et si la rue est assez longue, tu te retrouve à qq Km de l'endroit escompté, car les systèmes de guidages, raisonnent tous du centre vers l'extérieur
    bref, fin du HS, sinon, on va se faire taper sur les doigts
    Michel
  1. Calcul hauteur seuil pour moulin hydraulique
    Par invite5c9aa66c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2016, 14h15
  2. Une roue de moulin
    Par cherallier dans le forum Archéologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/02/2012, 08h19
  3. Multiplicateur de vitesse pour éolienne.
    Par invite194edf3c dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2012, 03h37
  4. Pièce de Moulin hydraulique
    Dernier message: 29/03/2010, 12h51
  5. motoriser une ancienne roue de moulin
    Par invite5375ba43 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2008, 16h22
