Forage par percussion dans un milieux calcaire
    invite4b53088e
    Partage d'une technologie de forage par percussion.
    objectif , forer à 21m un trou de diamètre 125mm pour gainage par pvc de 100 pour l'usage d'une pompe de 3"
    Version 1 à partir d'un moteur de portail.
    https://youtu.be/8kt30ajN1G8
    à suivre
    invite4b53088e
    Re : Forage par percussion dans un milieux calcaire
    pour avancer un peu une video sur la version 2 entièrement construite à partir d'élèments de récupération . Moteur électrique de pompe à eau, roues de vélo et axes de machine à bois, le tout mis en place par des profilés soudés. Début de l'opération
    Les calculs mécaniques ne seront pas explicités , le plus gros probléme a été celui de résonnance de la corde passé les 10m.
    Si ca vous intéresse il y en aura d'autres versions ..
    https://youtu.be/bhsBo553aGM
    invite4b53088e
    Citation Envoyé par tazar97180 Voir le message
    à suivre
    petite variante avec refroidissement du moteur et modification de la barre à mine dont le corps est un poteau de tennis ...
    https://youtu.be/T15NL0Lc-kw
    invite896757ff
    Les matériaux concassés, ils remontent comment ?
    invite4b53088e
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    il faut mouiller le fond , l'eau est acheminée avec un tuyau 1l/j
    ca donne une pâte qui s'accroche aux dents.
    il faut remonter tous les 15mn
    BONJOUR à toi,
    J'aurais tout de meme rajouté un petit BONJOUR en début de discussion.
    Ca mange pas de pain.
    Juste une question, t'es arrivé à descendre à...21m sans probléme ? (que par PERCUSSION )
    Dernière modification par f6bes ; 16/10/2020 à 11h00.
    invite4b53088e
    salut à tous,
    la descente à 21m n' a pas été un petit chemin tranquille. Chaque nouvelle profondeur a apporté ses problémes. J'ai du faire un deuxiéme forage car l'outil c'était coincé à 19,20m !!
    Le problème était le fouettement de la corde qui absorbait dans certaines conditions toute l'énergie.Plusieurs versions de la machine ont été essayées J'ai même du utiliser un variateur pour le moteur et un systéme anticoincement.
    https://youtu.be/TzLCMX8s1UQ
    avec variateur et capteur de rotation par dynamo de vélo
    https://youtu.be/kJd1MNHveKM
    invite4b53088e
    salut
    la technique peut aussi être utilisée dans des sols ordinaires moyennant une modification de l'outil. J'en ai fabriqué pour un copain avec un clapet à base de poteau de tennis et lame de d'amortisseur
    Nom : clapet1.jpg
Affichages : 750
Taille : 199,3 Ko
    a+?
    invite4b53088e
    c'est pas un chemin tranquille
    Nom : 18m.jpg
Affichages : 661
Taille : 87,9 Ko
    invite1f54fc93
    J'ai eu le temps de lire sur le forage par battage, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'est pas adapté dans des terrains tendres . Prière de nous éclaircir svp
    Bsr à toi, Par battage, on enfonce un tube acier ...dans du tendre.
    Bien sur si on a le temps et l'éternité devant soit, on peut battre avec un mouton de ..1kg !!
    Mais avec un mouton de qq dizaines de kg c'est plus efficasse.
    J'aime bien voir descendre le tube à chaque coup de mouton.
    Vu l'équipement en question reste , je serais septique avec un mouton de 20/30 kg.
  1. Geothermie dans un puit de forage
    Par invitee33959f3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2020, 15h10
  2. Conseils de forage à la percussion
    Par inviteb2e5c09e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2020, 17h26
  3. Propagation des ondes dans une percussion.
    Par invite7070fa42 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2018, 12h31
  4. E. Coli dans eau de forage
    Par dadoupaca dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/08/2017, 18h08
  5. forage dans une cave
    Par invitec4c31a66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2017, 14h57
