commande électrique d'un Kart
    cardan
    C'est une question qui a déjà due être posée mais je suis à la recherche d'un schéma de principe d'une commande de Kart électrique.Avec mon petit fils je souhaiterais motoriser un kart avec un moteur électrique (par exemple de vélo électrique donc un brushless triphasé) mais pour la partie commande en tant que mécanicien je ne sais pas très bien comment c'est conçu. Je me doute qu'il y a une batterie puis un onduleur sûrement mais l’augmentation de la vitesse de rotation du moteur en fonction de l'angle de la pédale d'accélérateur comment c'est prévu ? Existe t'il des Kits tout faits ? Le principe de la commande c'est quoi ? Un potentiomètre sur l'axe de la pédale qui permettrait avec une tension électrique de fournir une information (laquelle) du type U = k.angle. Merci pour vos retours si vous en avez A bientôt.
    Murayama
    Re : commande électrique d'un Kart
    Bonjour!
    Il est possible qu'il n'y ait pas d'onduleur.
    Dans un moteur ordinaire (à balais), les commutations se font par une bague. Dans un moteur sans balais,
    une solution très peu onéreuse est de remplacer cette bague par des capteurs, le tout entre dans un système de
    commande qui commute les sorties (bobinages) en fonction des entrées (capteurs). En tout ou rien.
    Maintenant, ce dont vous parlez (commande de vitesse) se fait en général en modulation de largeur
    (je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est PWM, pulse width modulation). C'est plus compliqué
    bien qu'il y ait des circuits spécialisés. Mais il vaut mieux savoir un peu ce que l'on fait.
    Mais le plus simple pour vous est d'acheter un kit comme ça:
    https://www.amazon.com/electric-go-kart-motor/s?k=electric+go+kart+motor
    Tout dépend de l'âge du petit fils, mais ce n'est peut-être pas utile de lui mettre entre les mains
    un moteur de 3kW, alors si vous en cherchez un petit, ça peut être assez peu onéreux.
    J'en vois un de 350 W à 40 USD.
    Pascal
    Forhorse
    Les contrôleurs moteur brushless chinois se commandent généralement en tension, avec un simple potentiomètre.
    https://fr.aliexpress.com/item/4000221730307.html
    cardan
    Un grand merci pour vos réponses on va déjà regarder alors du coté des contrôleurs chinois pour relancer la croissance chinoise qui en a bien besoin ...! A bientôt et merci !
    Forhorse
    y a que eux qui fabriquent ça (en tout cas dans une gamme de prix acceptable pour un particulier) donc pas trop le choix malheureusement.
  1. Projet kart électrique
    Par invited7601ed4 dans le forum Technologies
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/04/2016, 16h44
  2. Projet d'entraînement éléctrique Kart éléctrique publique
    Par invite91285cca dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 29/12/2012, 11h07
  3. Kart electrique simplifie
    Par invite51446f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2012, 17h41
  4. Kart à pédales ... électrique !
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2012, 16h31
  5. Kart electrique
    Par invite2e54b977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2011, 07h23
