Electrovanne alimentée qui s'ouvre mais se ferme rapidement
    Wöler
    Je suis confronté à un problème sur une électrovanne 24VDC.
    Je souhaite la piloter pour transvaser d'un grand réservoir de gaz sous haute pression (300 bar) vers un petit réservoir.
    Il s'agit d'une électrovanne NC direct (pas besoin de delta P) avec bobine 24VDC.
    Je l'alimente donc en 24VDC. Elle s'ouvre mais se ferme très rapidement après. De sorte que quand je suis à 0 bar dans le petit réservoir avant le remplissage, je n'arrive pas à monter à plus de 130 bar après le remplissage. Et pourtant, l'électrovanne reste alimentée et continue de consommer du courant.
    Si je veux compléter le remplissage, je suis obligé de couper l'alimentation et d'alimenter de nouveau l'électrovanne et là, j'arrive à compléter le remplissage.
    Je trouverais plus "logique" que l'électrovanne ne s'ouvre pas du tout mais qu'elle réussisse à s'ouvrir puis se ferme me paraît étrange.
    Pour information, la bobine peut être alimentée en 24VDC ou 24VAC d'après la plaque signalétique de la bobine. Je la fait travailler dans des conditions normales d'après ses spécifications.
    A noter qu'après mon électrovanne j'ai un clapet anti-retour.
    Il n'est pas précisé de sens de montage pour la bobine sur le corps de l'électrovanne mais je ne pense pas que cela ait un impact. J'aurais bien testé d'inverser la bobine mais le système ne m'est pas accessible pour le moment. De plus, pas de polarité précisée sur les bornes de branchement donc j'imagine qu'il n'y a pas non plus d'importance.
    Mon alimentation 230VAC/24VDC est largement surdimensionnée par rapport à la consommation de l'électrovanne donc je ne la mets pas en cause.
    De plus, je retrouve le même problème sur deux autres électrovannes de ce modèle.
    Si vous avez une explication, je suis preneur.
    En vous remerciant.
    Bonne journée.
    Dernière modification par Wöler ; 09/07/2024 à 13h35.
    Re : Electrovanne alimentée qui s'ouvre mais se ferme rapidement
    quel est la référence de l'électrovanne ?
    Wöler
    Voici la datasheet de l'électrovanne en question.
    Datasheet.pdf
    Bonjour Wöler et tout le groupe
    Citation Envoyé par Wöler Voir le message
    ... Je suis confronté à un problème sur une électrovanne 24VDC ...
    Je ne comprends rien à tes explications ni comment tu peux "apprécier" qu’elle se referme alors que toujours alimentée.
    Ayant quand même 300 bars d’un côté, on peut avoir des surprises sur certains comportements.
    Y a-t-il déjà un système identique qui fonctionne?
    Édit: cette question n’a rien à faire en électronique et va être déplacée vers une section plus adaptée.
    Dernière modification par gienas ; 09/07/2024 à 15h11.
    Pièce jointe 497557
    et la référence ?
    On lit " kv: 0.3 (l/mn eau à 1 bar), je suppose que c'est un vanne à guillotine ou pointeau. (?)
    Avec 300 bars de pression initiale de gaz qui passe dans la vanne, l'électro-aimant est il suffit il à retenir le pointeau face à la force de succion du gaz qui passe devant à grande vitesse ?
    C'est une question, je n'ai aucune idée du débit de gaz et de ses effets.
    hydro73
    Bonjour, D'après le fournisseur il faut raccorder entrée en P et sortie en A. A vérifier. Ensuite je connais 2 phénomènes: 1) quand on alimente une bobine elle chauffe, la résistance du cuivre augmente et donc la force de la bobine diminue. Mais normalement une valve peut travailler excitée 100% du temps. 2) Comme il y a beaucoup de perte de charge dans la valve le gaz se détend à cet endroit et cela doit refroidir les pièces et notamment le joint plat. Suivant le gaz il passe à l'état solide? Peut être si vous avez le temps de faire le transfert mettre un gicleur à l'aval de la valve. C'est juste des idées que des spécialistes en gaz peuvent commenter
    Ou voit on le P et le A ??
    Collage par le froid ??
    trebor
    En vous remerciant.
    Bonne journée.
    A tout hasard, cette électrovanne est-elle prévue pour du gaz, si oui, pour celui qui est utilisé ?
    Je suppose qu'elle givre rapidement ?
    et la référence?
    Ne vous précipitez pas trop pour essayer d’aider Wöller dans sa quête de solution.
    Quand on va voir son historique, déjà conséquent, on s’aperçoit que c’est un habitué des questions dont on n’a jamais la solution.
    C’est exactement le contraire que l’on attend dans un forum. Toute question posée peut servir à nouveau à un autre "chercheur" se trouvant dans une situation similaire. Mais ce processus ne fonctionne qu’à condition de "jouer le jeu" et de donner la solution de l’énigme.
  1. [Divers] Portail Came BX78 cliquète mais ne s'ouvre plus (ni se ferme)
    Par TG127 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2023, 13h57
  2. [Divers] Portail Came BX74 se ferme mais ne s'ouvre pas.
    Par invite078b6dca dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/01/2022, 16h36
  3. [Divers] [Moteur Portail] CAME BX-243 se ferme mais ne s'ouvre plus
    Par inviteb4aa5ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2020, 20h28
  4. [Blanc] Portail coulissant s'ouvre mais ne se ferme plus - deimos bt h qsc
    Par invite24d8626e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2019, 12h53
  5. Portail CAME BX-74 s'ouvre mais ne ferme plus
    Par invitee28dff7f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2019, 20h36
