Filetage pour tuyau
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Filetage pour tuyau
    BboCurieuxDeTous
    Filetage pour tuyau
    Bonsoir à tous,
    N'étant pas du tout habitué au tuyauterie, j'ai besoin de réaliser des filetages/taraudages identiques à ceux que l'ont trouvent sur les raccords hydrauliques PCV ou plastiques. par exemple pour les tubes d'un diamètre 32 ou 40 mm.
    Quand je regarde les docs , ils parlent plutôt pouces de 1/8" à 2". Existent-ils des équivalences en cotation métrique ?. ou comme pour la viseriez les "pas" métriques et impériaux ne sont pas compatibles?
    Sur un plan schématisant un filetage, comment coter se filetage pour être sur d'avoir la bonne taille et le bon "pas" de filetage ?
    Suffit-il d'indiquer les dénominations qui se trouvent sur les doc type "BSPP", "BSPT", "NTF"... + la longueur. Par exemple indiquer sur le plan "BSPT 1/8 12 mm"
    Merci pour vos éclaircissements.
    JeanYves56
    Re : Filetage pour tuyau
    bsr
    En plomberie le profil des filetages sont du BSP , " British Standard Pipe " c à d filetage anglais pour tuyauterie ,
    que l'on appelle chez nous pas du gaz , parcequ'il peut assurer une etancheité dans le filetage , avec la conicité de la partie male ,
    un tableau recapitulatif :
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/06/2025 à 20h43.
    Naalphi
    Pour quelle application ?
    JeanYves56
    re :
    c'est le choix qui a ete fait pour toute la plomberie courante !
    en hydraulique il y a le NPT , norme americaine , mais il n'est pas iso
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/06/2025 à 21h19.
    inedit2
    Pour les filetages, vous pouvez indiquer par exemple pour un tube 1":
    R 1" (filetage extérieur conique EN10226 )
    Note : Le tube devra être un tube de diamètre 33.7 mm avec une épaisseur de 3.25 mm.
    A bientôt
    yaadno
    bjr:
    c'est pourquoi je reprends la question de nalphi: pourquoi faire un filetage BSP sur un tube que je crois être sanitaire?et avec quels outils?
    JeanYves56
    bsr ,
    Parcequ' en plomberie c'est le type de filetage qui est realisé , si on veut que votre tube se visse dans les manchons , les coudes.... du commerce
    le filetage du tube peut étre realisé sur chantier ou a l'atelier avec une filiere Virax , c'est un modele de filiere, qui realise le filetage conique
    ou en atelier sur un tour avec l'outillage adapté ,
    Il m est arrive d'en faire à la filiere Virax ou au tour ..
    tous les accessoires de plomberie du commerce sont filetés de cette facon , excepté que la longueur de filetage est souvent plus courte .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/06/2025 à 19h32.
    JeanYves56
    Citation Envoyé par inedit2 Voir le message
    Il n'est pas necessaire de faire ces calculs de Ø fond de filet , les dimensions des tubes chauffage sont normalisés pour pouvoir faire de tels filetages ,
    JeanYves56
    Ca m'etonne beaucoup que ces filetages ne soient pas connus des techniciens ...
    on voit tres bien quand on prend des pieces accessoires de plomberie et de la visserie métrique ordinaire .... que ça ne se monte pas !!
    à l'oeil , sans instruments de mesure , les Ø sont tres differents et les pas de vis aussi .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/06/2025 à 19h53.
    yaadno
    bjr:
    Bien sûr que c'est connu des techniciens dans les dim en pouces;mais pour du pvc de 32mm je n'ai jamais vu çà,ni de filière d'ailleurs;je ne sais même pas si après filetage un tel tube tiendrait en pression;donc quelle serait l'application;
    JeanYves56
    bjr
    les tubes pvc utilisés en evacuation ne sont pas assemblé par filetage ,
    les tubes pvc pression le sont , mais en general on colle des embouts , des coudes etc ... filetés du commerce , plutot que de fileter
    et ces filetages sont au profil BSP
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/06/2025 à 08h01.
    yaadno
    je me permets d'ajouter qu'une précision est nécessaire car BSP est un terme générique;il faut préciser à la fois pour le mâle et le femelle si l'on veut du BBPP(parallèle) ou du BSPT(conique);
    JeanYves56
    tu as trouve cela dans les normes ,
    mais concretement on fait la partie male conique et la partie femelle cylindrique ,
    l'outillage Virax est prevu ainsi parcequ'il permet l'etancheite dans le filetage
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/06/2025 à 08h34.
    inedit2
    les dimensions des tubes chauffage sont normalisés pour pouvoir faire de tels filetages.
    Hélas, tout le monde ne le sait pas !
    A bientôt
    JeanYves56
    c'est dans le titre de la norme A49145 ; pour canalisations de fluides
    "tubes en acier soudés filetables , finis à chaud "
    une autre possibilite , est de verifier le Ø D1 ( Ø à fond de filetage ) par rapport aux cotes et epaisseur de votre tube
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/06/2025 à 09h16.
    yaadno
    ce que tu appelles concret,c'est ce qu'on fait en france;ce que font les british qui ont inventé le truc et la possibilité de faire male et femelle coniques doit bien leur servir?
    JeanYves56
    le taraudage est toujours cylindrique ! ,
    quand la partie male est cylindrique il n'y a pas d'etancheite dans le filet , tout simplement
    ce filetage oui est d'origine whitworth , anglais , mais la question portait sur ce qui se passe chez nous
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/06/2025 à 09h39.
    yaadno
    Si comme tu le dis "tu as trouvé çà dans les normes" essaie de regarder si tu ne vois pas de femelle conique ;
    JeanYves56
    dans mes normes il n'est question que de taraudage cylindrique ,
    ce qui est logique ! ,
    quand on sait comment est fait un taraudage , c'est mieux pour memoriser .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/06/2025 à 11h24.
    yaadno
    Puisque tu doutes, regardes les raccords pneumatiques sur le site "air-technique"
    JeanYves56
    ce n'est pas un doute , c'est une certitude,
    je ne fais que rappeler les criteres des normes E03 005 et 004
    ce qu'en font les fabricants est une autre affaire
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/06/2025 à 12h36.
    yaadno
    Étiquetage
    Les filetages BSP sont identifiés par des lettres, chacune représentant le type de filetage et leurs normes associées :
    G : parallèle externe et interne (ISO 228) - BSPP
    R : conique externe (ISO 7, EN 10226, BS 21, DIN 2999, JIS B 0203) - BSPT
    Rp : parallèle interne (ISO 7-1, EN 10226) - BSPT
    Rc : conique interne (ISO 7) - BSPT
    Rs : parallèle externe (BS 21) - BSPT - Obsolète
    ISO 7 : Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet.
    ISO 228 : Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet.
    bon j'arrête là;
    JeanYves56
    je ne remet pas en question l'identification des differents filetages !
    je parle de ce que l'on pratique , des differentes fonctions de ce filetage ,
    faut rester concret et sortir des textes !!
    il a ete inventé par Whitworth pour installer le gaz à Londres avec les fusils de Napoleon :=))
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/06/2025 à 13h18.
    hydro73
    Il arrive en hydraulique qu'un produit standard soit en BSPT male. Par exemple les adapteurs manomètre. Comme le montage d'un male conique dans du femelle cylindrique présente des risques de fuite externe au dessus de 10bar, on préfère toujours visser dans du femelle conique. Ci joint un document qui donne des infos sur les différents raccordements.
    JeanYves56
    Il est normalisé suivant la norme E 03.004 ( ISO 7/1 ) , deja dit ,
    dans mes docs pro il est noté " d'emploi exceptionnel ."
    sans doutes le cas parfois de l' hydraulique .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/06/2025 à 20h57.
    BboCurieuxDeTous
    Bonjour à tous et déjà merci pour vos réponses.
    Mon projet à aussi évolué du moins sur sa réalisation et prototype.
    Le but est de faire un appareillage monté sur la circulation hydraulique d'une piscine, après la pompe.
    Ce système n'est rien de plus qu'un genre de gros manchon en PVC ou Polycarbonate ... sur lequel je dois mettre des accès => filetage ou taraudage de diverses tailles, pour recevoir des accessoires, capteur et autres.
    les contraintes sont :
    1. Le tous doit être en une seule pièce, elle sera moulé à terme.
    2. Pour le ou les prototypes, qui ne seront que pour valider les volumes, les filetages et taraudages, on pense à une impression 3D.
    3. Pas de contrainte de matériau.
    Je dois donc déterminer les types de filetage, taraudage en fonction des divers accessoires à implanter et surtout les dessiner !!.
    Je n'ai pas encore d'expérience sur l'impression 3D, mais je suppose qu'il faut tout dessiner !! et que les imprimantes 3D non pas de bibliothèques internes qui automatiseraient certains process ?
    Si vous pouvez m'indiquer ou trouver de la documentation pour dessiner des filets et/ou taraudages...
    comme toujours je suis preneur de vos conseils.
    bonne soirée.
    JeanYves56
    bsr ,
    Il faut donner une cotation approximative de l'ensemble et le nombre de trous taraudés dont vous avez besoin ,
    le pvc doit etre le plus adapté si on se base sur l'entourage ..
    En dessin industriel on ne dessine pas dans le detail les filets des taraudages ou des filetages , on ne s'en sortirai pas ,
    leur representation est schematique .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/06/2025 à 21h48.
    yaadno
    bjr:
    en avant projet je dirai:
    -quel debit et quelle pression doit supporter la pièce;
    -combien de sorties et quels filetages seront utilisés;
    -est-ce un marché national ou international(de quelle taille);
    -quelle serait la valeur approximative de la pièce;
    A partir de çà,tu pourras avoir une meilleure idée sur la façon de fabriquer les pièces;
    Sans être spécialiste de la 3D,je ne vois pas ce qu'elle viendrait faire dans l'éxécution d'un proto;
    BboCurieuxDeTous
    @JeanYves56, en effet je me poserai pas toutes ces questions si la pièce était usinée, je spécifierai juste les taraudages ou filetages sur le plan et laisserai faire l'usineur. Mais je dois les dessiner pour une impression 3D, ou pour la réalisation d'un moule (enfin je dois encore me renseigner pour cela). Pour le matériel utilisé en effet le PVC me semble bien, mais le conseil de la société qui nous fera le moule sera aussi à contribution pour le choix de la matière. Un ensemble transparent sera aussi appréciée pour visualiser des éléments internes.
    @Yaddno
    Pour ce qui concerne la pression c'est la même que la distribution de l'eau ville !.
    En ce concernes les tailles , je n'ai pas encore déterminée les tailles normalisées, je ne donne que les tailles approximatives mesurée en mm.
    Deux accès d'un diamètre intérieur de 63 mm
    Un accès via un filetage donc la taille extérieure est de 90 mm
    Un accès via un filetage donc la taille extérieure est de 25 mm
    Deux accès via un filetage donc la taille extérieure est 20mm
    Un accès via un taraudage donc la taille extérieure de 12 mm
    La fabrication sera faite par injection/moulage.
    Le choix du prototype en impression 3D est une simple affaire de coût. Une pièce d'environ 300 mm de long x 100 mm de diamètre avec les accès répartis à des endroits précis, et qui ne doit être confectionnée qu'en une seule pièce aura un coût en usinage pour un proto.
    Peut être que je me trompe sur les coûts des impressions 3D, mais çà je le saurai un peu plus tard.
    Bon dimanche.
    polo974
    Pour l'impression 3D, tu peux aussi choisir de n'imprimer qu'un semi-fini et (faire) réaliser "à l'ancienne" les taraudages ou filetages nécessaires.
    Maintenant, les bureaux de méthode d'impression 3D (et du mouliste, d'ailleurs aussi) sont sans doute pour certains capables de définir la géométrie des taraudages ou filetages à partir du plan. Mais ça a un coût...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. [Divers] Des idées pour ce tuyau extérieur?
    Par Slurp83 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 16/11/2018, 12h40
  2. Filetage: effort mini pour déplacement linéaire
    Par Manuelo25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/05/2017, 14h08
  3. Diamètre requis pour filetage Ext et Int.
    Par invitebfa8e5a4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2014, 17h33
  4. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 20h00
  5. tuyau de cuivre vs tuyau de plomb? (toxisité)
    Par invite41eecf2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 14h14
