Problème De mécanique
    invite58990093
    Bonjours, alors voila je vous explique la situation, je suis en seconde année de BTS maintenance industrielle, et pour l'obtention de mon diplome je doit faire un stage de 2 fois 3 semaine dans lesquelles je doit faire un projet. La première période permet une étude du projet à réaliser et la seconde une réalisation.
    Le problème c'est que mon étude à était faite, il y a cependant un problème sur lequel je n'ai pas était assez pointilleux, je vous explique :
    Je travail dans une usine agro-alimentaire, qui à l'aide de convoyeur transporte des denrées. Ces convoyeurs sont d'énorme machine avec un tapis roulant, lui même entrainé par des rouleaux. Qui sont l'objet de mon étude. Le problème c'est que les roulements de ces rouleaux, malgré une bonne étanchéité due à un joint adapté, se détériore trop vite (2 mois maximum), et j'ai donc pensée les doubler de chaque côté, pour qu'au final il y est une bonne étanchéité grace au joint, puis au roulement et enfin le dernier serait mieux isolé et continuerai plus longtemps d'assurer sa fonction, c'est à dire entrainer en rotation. (Le nettoyage de ces convoyeurs et quotidien, et est agressive à la vapeur d'eau chaude)
    Mais je n'ai pas pensé aux problèmes d'hyperstatisme par exemple, pourriez vous me dire s'il vous plait qu'elles sont les incinvénients de cette solution ?? Merci par avance
    invite69483f5c
    Re : Probleme De Mecannique [urgent]
    Personnellement je ne pense pas que l'hyperstatisme y soit pour quelque chose dans la détérioration des roulements. Je penserais davantage à la combinaison charge supportée, vitesse de rotation et au nettoyage. S'il est fait au "Karcher" cela peut être "bonjour les dégats", car la température est très élévée pour des plastiques d'étanchéïté courants et que la pression envoyée sur les roulements doit dépasser de loin la limite autorisé pour ce type d'étanchéïté.
  1. [Info] probleme de mecanique
    Par invite5dcc93b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 18h44
  2. Probleme en mécanique!
    Par invite40f60ec5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2006, 00h11
  3. problème de mécanique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2006, 19h30
  4. problème de mécanique
    Par invite3d36c145 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2005, 13h30
  5. problème en mécanique
    Par invite03201ae3 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2005, 13h16
