Eolienne - réalisation éolienne miniature
    invitee65d4c41
    Bonjour tout le monde , vous allez bien ?
    Je souhaiterai réaliser une maquette d'éolienne pour mon PPE .
    Je pensais a en réaliser une a partir d'une dynamo de vélo , et avec des composants rudimentaires , pouvoir alimenter une petite lampe ( composant éléctrique ) .
    En faisant des recherches sur le forum , j'ai entendu parler des éolienne de type Savonius .
    Pourriez vous me renseigner à ce sujet , en m'indiquant quelques liens utiles , ou des photographies s'il vous plait ?
    Je vous en remercie d'avance , passez une bonne journée , à bientot
    ###### email interdits. BenJ.
    invited4f4cb3c
    Re : Eolienne - réalisation éolienne miniature
    salut virgile je voudrai aussi construire une eolienne miniature. Si tu as des informations pourrais tu me les faire parvenir. J'ai quelque difficulte dans la realisation du moteur et une dynamo aurai je pense une resistance( frein ) trop puissant pour une petite eolienne ...
    mail :###### email interdits. BenJ.
    invite5fc29776
    Citation Envoyé par virgile15
    Idem pour moi j'aimerai réaliser une éolienne miniature avec alimentation d'une lampe.OK pour utiliser une dynamo de vélo, mais comment faire: il aut une sacré force pour mettre ne mouvement une dynamo de vélo!!Donc si t'as des infos sur le sujet ca serait cool de me les envoyer[email protected])!
    Merci d'avance et bon courage a toi!!
    <--Fizzman-->
    invite5fc29776
    Désolé encore moi,juste pour vous demander de répondre rapidement: je dois la réaliser avant 2semaines
    Merci beaucoup,beaucoup,beaucoup.
    <--Fizzman-->
    invite0bbd7ba5
    Hello!
    Moi aussi je cherche des plans pour une éolienne!
    Si quelqu'un pouvait me répondre ça serait super!!!
    Bye
    invite4af455c2
    Récupérer une dynamo de vélo n'est pas possible puisqu'il faut un couple minimum assez important pour l'entrainer. Ceci étant pour une hélice relativement petite. Petite solution au problème : utiliser un réducteur à base d'engrenages et/ou d'un système poulie courroie pour augmenter le couple de sortie de votre éolienne. (vitesse de rotation plus faible mais couple plus important).
    Avec ce système il ne devrait pas avoir trop de problèmes.
    Demandez à vos professeurs pour savoir de quelle façon réaliser le système , et savoir le rapport de réduction.
    invite03f54461
    Pour la dynamo d'une petite éolienne, je conseille la cannibalisation d'un vieux lecteur CD d'ordi,
    il y a dedans un petit moteur cylindrique 5V plat du tonnerre qui fait très bien générateur, j'ai essayé, avec du pot (ça dépend des mécanismes), il a aussi sa poulie avec laquelle on peut utilser des bracelets élastiques ordinaires comme courroies
    Je me la pète parce qu'en voilà une idée qu'elle est bonne
    Ca allumera tres bien des photodiodes
    invite03f54461
    Ensuite, j'essaierais de trouver une roue arrière de vélo bien pourrave pour avoir un axe de rotation à roulements à billes avec des frottements minimes...
    Citation Envoyé par k1000!!!
    Faut commencer par se faire un inventaire des ressources
    invite0bbd7ba5
    Merci beaucoup pour vos conseils! On va voir si j'arrive à faire quelque chose... Heureusement que j'ai un peu de temps devant moi!!!!!!
    Bye
    invite09a6acf8
    Moi j'ai le systéme du générateur mais je cherche comment faire l'hélice.Ouriez vous m'aider.
    bonne soiré
    seb
    inviteac33714c
    comme la pluspart d'entre vous moi aussi j'ai un tpe sur l'énergie éolienne et j'ai un grand besoin de savoir comment on peut réaliser une petite éolienne qu'on présentera
    j'espére recevoir l'aide de quelqu'un qui me montrera comment on peut y procéder avec un matériel simple
    merciiiii bcp !
    ( dans l'attente d'une réponse )
    inviteeb696b0a
    bonsoir , il y a un moment que je m'y interesse aussi mais faute de temps j'ai remis à plus tard.
    j'ai gardé sous le coude ces adresses , qui semblent etre interessantes.
    http://perso.wanadoo.fr/andre.homepa...l/pics_01.html
    http://www.scoraigwind.com/limoux04/coils/index.html
    à bientot
    inviteeb696b0a
    re bonsoir
    je me suis trompe pour la 2eme adresse .
    a la fin : /index/htm et non html
    excuse
    à +
    invite12d50fbd
    bonjour a tous! je suis exactement dans la meme situation!! mais je ne sais absolument pas comment m en sortir!! si quelqu un a deja reussi a monter son eolienne parmis vous je veux bien qu il m explique comment faire!! je vais quand meme demander a mes profs mais si deja quelqu un pourait me dire comment fabriquer un retord ce serait simpa!!
    merci d avance!!
    invitee46aeb3b
    bonjour je suis en terminale et j'ai Fait ce TPe l'année dernière, posez toutes vos questions, j'y répondrai... TOut d'abords, il n'y a pas de plan à avoir pour fabriquer une éolienne. Récuperez une dynamo que l'on trouve dans tous les magasins de cyclisme ou sports diverses, reliez y deux fils electriques et formez à chaque embout des fils, deux tiges que l'on pourra mettre dans un générateur. De l'autre coté, je vous propose un petit bricolage: prenez des roues de charriots plastiques que l'on trouve facilement chez CASTORAM....découpez dedans des fentes inclinés d'un angle de 45 degrés par rapport à la tangente de la roue. Et dans ces fentes vous pouvez glissez des "pales", soit de bois découpés ou même de plastique rigide léger (moi je l'ai fait avec du plastique). Faite 3 pales en la matière que vous choisissez, pas plus de 3 car au delà c'est inutile...(a vous de voir pourquoi par votre tpe). Glissez les dans les fentes. La roue de charriot comporte un trou d'un certain diamètre qui correspond tout à fait a la plupar des tiges en acier léger, allu que l'on trouve aussi chez Castoram...donc procurez vous une tige comme celle-ci, mettez une bonne couche d'huile et introduisez la dans la roue du charriot...
    Puis vous vous demandez coment relier cette tige à la dynamo... Pas de panique. Prenez une perceuse avec un forret fin...(les laboratoires de techno d'un collège en sont équipés) et percez la dynamo. Percez également la tige d'allu des deux cotés. Et prenez un clou fin et faite le passez dans la tige et dan la dynamo. Et tordez son embout pour qu'il ne parte pas...Rassurez vous je mettrai des photos pour ceux qui ne comprennent pas...
    Voila
    inviteabba6fc3
    Salut, je suis en 1ere S et je fais un TPE sur les éoliennes et j'aimerais avoir quelques conseils .... Auriez vous des photos de maquettes pour avoir une idée générale ?
    invitebbece237
    Citation Envoyé par Energyroller Voir le message
    Voila
    slt energy roller, je tai laisser un message perso ac mon adress pour les plan, j'espere avoir ta reponse rapidement.
    merci bcp.
    invitee824ff2d
    Thumbs up Re : Eolienne - réalisation éolienne miniature
    salut a tous, je vois qu'il y a beaucoup de demandes mais pas trop de réponses.
    Pour une éolienne miniature ya plusieurs facon de procéder, soit vous voulez juste exposer comment le mouvement de rotation de l'éolienne et transformé en courant electrique, rien de plus facile, j'en ai fais une pour me marrer quand j'avais 10/11 ans. un alternateur de 2cv avec l'élice d'un ventillo de clim, alimentant une ampoule 12v, ca marchait impécable face a la tramontanne.
    Si vous voulait la faire en plus petit, ventillateur en plastique avec une dinamo (le tout couplé en direct avec colle ou vis) elle devrait tourner face a un seche cheveux (oui faut prévoire une source de "vent" le jour de l'exposé) a condition de la faire démarer a la main (pas très élégant).
    C'est la solution pour une éolienne vite fait (15min si vous avez tous sous la main)
    Sinon moi ce qui me senble le plus interressant c'est de montrer comment fonctionne une vrai éolienne qui sont utilisé pour le réseau EDF.
    A savoir le positionnement automatique face au vent, orientation de pales, pourquoi 3 pales, rendement, conversion alternatif/continu pour alimenter les systemes de commande....
    Si vous etes en section electronique ou electrotech, c'est le mieu a faire car tout le monde sait comment marche une dynamo, je pense pas qu'il y ai un grand interret a le répéter lors d'un TPE.
    inviteac33714c
    Voila
    slt j'aimerai bien recevoir des fotos et un peu plus d'explication svp...si tu peu me les envoyer ici ou sur [email protected]i d'avance ( c'est urgent :s )
    invitedf766125
    J'aimerais voir des photos. Je suis du Canada et nous n'avons pas les mêmes magasins que vous alors j'aimerais VOIR.
    [email protected]
    invitebbece237
    slt popoye,
    ton idée m'interesse reelemen pour mon TPE
    je tai laissé un message privé,
    en attendan rapidemmen ta reponse rapide je vais essayé de me renseigné.
    kalinda
    invite00160fe8
    Je souhaite essayer de fabriquer une éolienne avec une dynamo pour mes élèves car un champ d'éoliennes est en cours de construction près de chez nous. Je voudrais bien avoir davantage d'explications avec des photos s'il te plait !
    invite00160fe8
    j'ai oublier de te donner une adresse pour ta réponse ! [email protected]
    merci de me répondre au plus vite !
    inviteecf13d50
    hello!! jpense que si tu pouvais heberger les photos ce serais plus simple vue toutes les demandes ^^
    car moi aussi je serais interressé surtout pour voir les branchement dynamo ou plutot alternateur hélices!
    a+
    inviteecf13d50
    http://www.montpellier.iufm.fr/techn...jet_cycle3.htm
    voila un petit site simpas!!
    il faut faire suite suite et apres ya des plans....
    invite2e45e452
    merci aur3lien pour ce liens. moi aussi je cherche des plan pour faire fabriquer une maquette d'éolienne a des éleves de collège. je vous tiens au courant si j'ai du nouveau!!!
    invite2e45e452
    Ca y'est j'ai trouvé un axe monté sur roulement a rouleaux pour supporter les pales ainsi qu'un réducteur 1/29éme pour transmettre l'énergie a un générateur
    je pense que l'axe supporterait facilement une hélice de 1m de diamètre.
    Je me pose 2 questions:
    _Quelle type d'hélice mettre sachant que l'axe serai horizontal?
    _Quelle puissance choisir pour le générateur?
    inviteb675f31b
    Bonjour tout le monde !!!
    Hey n'ayant pas trop d'expérience en électricité, pensez vous que je puisse fabriquer ça ac des enfants ? Combien de temps, approximativement, ça peut prendre ?
    Merci pour l'adresse du site, il est vraiment sympa
    Ciscoo
    Smile Re : Eolienne - réalisation éolienne miniature
    Pour ceux que cela intéresse, il y a un hors série de Système D sur les petites éoliennes, le chauffage solaire, les micro-turbines... :
    Les bricothèmes, 5,34 euro, n°34, juillet 2002, 2 à 12 rue de Bellevue, 75940 Paris cedex 19
    Bonnne journée à tous
    Cisco66
    invite5e514da6
    Voila
    Je ne suis pas du tout étudiant mais un tout nouveau adhérent qui souhaite réaliser sa propre éolienne. Votre description est intéressante mais des détails m'échappent. Entre autres, quels types de roues de quels types de chariots, ect... Aussi les photos me seraient très utiles pour mieux comprendre. Accepteriez-vous de me les communiquer? 2tant tout nouveau, je ne sais comment faire pour cela? Merci de me répondre.
    gchris
  1. éolienne
    Par invite80ce1dba dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/08/2007, 08h17
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 28/06/2007, 20h20
  3. TPE: voiture miniature + éolienne
    Par invite00837adc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/10/2006, 14h31
  4. Eolienne
    Par inviteb0c01f1f dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/03/2006, 17h45
