[TIPE] Ligne à retard
    invite3342f9e7
    Nous réalisons notre TIPE sur la ligne à retard et plus précisément sur la simulation de la réverbération qu'elle peut induire lors du passage d'un signal sonore.
    Néanmoins, nous nous interrogeons sur le fonctionnement de la partie électromagnétique du système, en effet, nous cherchons à expliquer théoriquement le mécanisme.
    Voici la ligne et un schéma simplifié:
    [TIPE] Ligne à retard-small_reverb_03.jpg[TIPE] Ligne à retard-small_reverb_02.jpg
    sortie et entrée de la ligne à retard.
    On observe sur la ligne que le signal en entrée (variable) arrive par un fil dans une bobine (en jaune sur le schéma), il y a donc création d'un champ magnétique induit, qui permet d'obtenir un couple sur l'aimant (au bout du ressort sur le schéma) dont la rotation entraîne la propagation d'une onde de torsion dans le ressort. Notre problème est que nous ne savons pas comment ce champ magnétique permet d'induire ce couple, nous avons supposé que le métal feuilleté qui passe dans la bobine et encadre les aimants permet de conduire les lignes de champ magnétique induit. Mais nous avons du mal à identifier le sens et la direction de ces lignes de champs et donc de comprendre la raison de ce couple sur l'aimant.
    Merci de votre aide,
    Vincent et Mathieu
    invite3342f9e7
    Re : [TIPE] Ligne à retard
    Pour l'étude de la ligne à retard, nous voulions travailler sur la propagation d'une onde de torsion dans un ressort ! Nous avons trouver dans nos livres de cours et sur internet des phénomènes ressemblant (propagation dans un ressort mais par compression, ou encore propagation d'une onde de torsion dans un cylindre malléable), néanmoins nous n'avons pas trouver d'article décrivant précisément le phénomène de propagation d'une onde de torsion dans un ressort.
    Connaissez vous des articles ou des sites décrivant précisément le phénomène ? Ou pouvez vous nous l'expliquer ?
    Merci,
    Mathieu et Vincent
  1. Ligne à Retard
    Par Jon83 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2012, 20h32
  2. Porbleme ligne de retard.
    Par invite3c1c7678 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2012, 18h37
  3. Ligne a retard pour signal vidéo PAL
    Par invitec7f35b68 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/05/2010, 16h00
  4. Ligne à retard
    Par invite4551b321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2006, 00h21
  5. ligne à retard ou registre à décalage
    Par invite6f67057b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2004, 15h14
