exercice sur les fonctions polynômes de second degré devoir-maison
    invited69dec30
    Désolé de vous demander de l'aide, et ne pensez surtout pas que c'est par flemme que je viens sur ce forum, mais après avoir manqué 3 semaines je me trouve devant ce sujet. Que dois-je faire après avoir tracé cette figure sur géogébra (c'est-à-dire, comment résoudre le problème posé?).
    L'unité est le cm.
    ABC est un triangle isocèle en A
    AH=5 cm et BC=6 cm
    M appartient [BC], N appartient à [AB], et Q appartient à [BC]
    On cherche à construire dans le triangle ABC un rectangle MNPQ d'aire maximale.
    Comment choisir les longueurs des côtés de MNPQ?
    Merci encore!!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : exercice sur les fonctions polynômes de second degré devoir-maison
    Bonjour et bienvenue,
    ABC est isocèle, donc symétrique par rapport à (AH) (car H est probablement le pied de la hauteur issue de A ds ABC). Par suite, le rectangle MNPQ d'aire maximale sera symétrique par rapport à (AH).
    Or, MNPQ est un rectangle, donc décider de où tu places Q impose la position de P.
    Et comme MNPQ est symétrique par rapport à (AH), décider de où tu places Q impose la position M, donc celle de P.
    En conclusion, tu n'as plus qu'à décider de où tu places Q (ou n'importe quel autre point).
    Il te faut pour cela exprimer l'aire du rectangle en fonction de la position du point Q. C'est une fonction d'une unique variable, qu'il sera aisé de maximiser.
    :deeepseul:
    invited69dec30
    merci bcp pour ce debut d'idee, jai deja les idees plus claires. Neanmoins, je sais que je dois etablir une equation, avec comme inconnue x, qui representera une fonctio polynome du 2nd degre: je ne sais vraiment pas OÙ la trouver. En classe, j'ai le sopuvenir avant mon abscence d'avoir utiliser le sommet (maximun, minimum, selon le signe de a) qui s'obtient avec la formule -b/2a. Mais à part celà, je n'arrive VRAIMENT pas à l'appliquer au problème. Je suis presque sûr que notre prof. cherche à ce que nous dressions un tableau de variations avec les coordonnées de ce sommet au milieu (qui nous donneront en fait l'air maximal, en tant que sommet, si nous sommes devant un maximum).
    Merci encore et désolé de vous re-demander votre aide,
    R.
    Antoane
    Très mauvaise méthode que la tienne : tu sais (ou crois savoir) que ton devoir porte sur les PD2, donc tu cherches où tu pourrais caser les formules (-b/2a, b²-4ac...) que tu connais.
    C'est une erreur : il faut partir du problème et le résoudre comme il vient. S'il se trouve qu'à un moment tu as besoin de ces formules, tu t'en rendras compte. Mais d'ici là, ne cherche pas à les caser à tous prix.
    Donc suis les conseils donnés en #2, en faisant des dessins (à la main ou sur un logiciel peu importe) pour bien comprendre le problème.
    invited69dec30
    ok! neanmoins apres ce que vous mavez expliquer (cest-à-dire que l'aire depend de l'emplacement d'un point) je ne sais plus dans quelle direction aller. Je ne veux pas demander que l'on me fasse le travail à ma palce ni loin de là, mais un peu d'aide supplémentaire me serait indispensable.
    Merci encore,
    R.
    invited69dec30
    je suis bloqué: j'ai obtenu le calcul de l'aire du rectangle, en fonction de BM (noté x), et je me retrouve devant (5x/3)*2*(3-x). Que faaaire?¿!!
    Antoane
    La méthode est toujours la même : tu secoues bien fort l'équation jusqu'à trouver qqch qui te convienne...
    Tu peux essayer de développer, de factoriser...
    Envoies tout ton raisonnement, il me semble qu'il y a une erreur.
    invited69dec30
    Dans notre exercice, nous sommes dans un triangle isocèle en A, dont la longueur de la
    hauteur [AH] vaut 5 cm et dont l’un des côtés (celui opposé au sommet), [BC], a une
    longueur de 6 cm. Dans ce triangle, M appartient à [BC], N à [AB] et Q à [BC] (ce qui nous
    permettra d’utiliser Thalès postérieurement).L’équivalent de [AM] de l’exercice VII est
    [BM].
    Avant de commencer, nous allons nommer l’aire cherchée (c’est-à-dire celle du
    rectangle MNPQ) A(x). Nous allons également appeler x la longueur BM.
    Nous constatons que [BM] peut varier de B jusqu’à H, ce dernier étant le pied de la
    hauteur issue de A. BM varie donc de 0 à 3 cm (BC vaut 6 cm).
    Contrairement à l’exercice précédent, nous avons déjà la longueur de la hauteur, alors
    nous pouvons passer directement à exprimer MN en fonction de x. Nous savons que
    B,N,A et B,M,H sont alignéset que (MN) et (AH) sont parallèles (toutes les deux sont
    perpendiculaires à (BC), donc elles sont parallèles entre elles). Donc, d’après le
    théorème de Thalès, nous avons :
    BN/BA=BM/BH=MN/AH
    Nous ne connaissons pas BN ni BA alors nous allons nous contenter de faire l’application numérique avec BM/BH et MN/AH : MN/5= x/3 d’où 3MN=5x et MN=5x/3
    Maintenant, nous pouvons déterminer A(x). L’aire du rectangle se calcule avec la formule L*l ou Largeur*longueur. Dans ce cas-là, nous calculons l’aire grâce au calcul MN*MQ.
    Nous savons déjà que MN vaut 5x/3. Reste à déterminer MQ.
    Comme ABC est un triangle isocèle et que MNPQ est un rectangle inscrit dans ce triangle, nous pouvons déduire que QC=BM. D’autre part, on sait que MH vaut 3-x et de même pour HQ. Nous pouvons donc dire que MQ vaut 2*(3-x).
    Donc, l’aire de MNPQ vaut (5x/3)*2*(3-x) = (5x/3*6)+(5x /3*(-2x)) = (30x/3)-((10x^2)/3)
    = 10x-10x^2/3
    Antoane
    Pas le temps de vérifier mais ça a l'air ok.
    Tu connais A(x) et tu en cherches le max, comment ?
  1. exercice sur les polynomes de second degré
    Par invite4041c589 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2012, 22h30
  2. Ex sur les fonctions polynômes du second degré
    Par invite4bfe0117 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2012, 09h27
  3. [Devoir maison] 1ère S : Fonctions de second degré.
    Par invitef120c56e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/09/2012, 18h56
  4. Devoir maison sur les fonctions (2nd)
    Par inviteac0681e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2009, 22h57
  5. 1ere S : Devoir maison sur les fonctions :(
    Par inviteb17f6c36 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2006, 23h16
