Des nouvelles de votre installateur ?
Il faut vraiment du temps pour apprendre à le maîtriser, faute d'explications de la part des installateurs dès le début.
Hier flambée de 18 h (18° dans la maison) à 22 h (24 ° et 20 ° dans les chambres).
Rechargement toujours en vertical, je ne mets plus aucune bûche à l'horizontal. Je fais un petit top-down avec 2 petites buches et du petit bois et je charge en même temps quelques bûches refendues bien fines à la vertical.
Ce matin mes vitres sont propres, nettoyées par une dernière grosse flambée.
Pour les braises il faut penser à ne pas se faire déborder et à la vider avant débordement. Elles continuent à se consummer dans le cendrier que je ne vide plus que le lendemain.
Il y a donc du progrès de notre côté.![]()
, la tige qui bloque le montant du bas à visiblement tendance à remonter.
