De nouvelles formes d'électricité? - Page 4
Page 4 sur 6 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 161
  1. #91
    obi76
    Re : De nouvelles formes d'électricité?
    Je l'ai regardé, il sagit d'une présentation de cours. Pas d'une publi ou autre.
  2. #92
    invite9246e29c
    Et oui ! Merci JPL, j'ai donc hebergé ce .PDF sur un serveur autorisé.
    Très cordialement.
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    En effet, et comme c'est à titre purement exemplatif et documentaire, ça ne me dérange pas en l'état (ça donne juste une idée). C'est quand même l'EPFZ, mais j'ai bien compris le sens de ton MP et je t'en remercie aussi.
    La vache, c'est quand même dur d'accéder à de la crédibilité , même pour les hautes écoles!
  3. #93
    obi76
    Citation Envoyé par Obamot Voir le message
    pour ça que c'est aussi dur de publier
  4. #94
    evrardo
    @Obamot, merci pour la doc Pdf que tu m'as envoyé...malheureusement en allemand.
    Je t'avais posé cette question en mp, pour ne pas trop faire dévier le sujet ici: connaissez vous le rendement total du puit à la source des énergies fossiles.
    Comme je l'ai dit à Obama, la diversité des infos rend la synthèse difficile.
    Merci pour vos explications
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
  5. #95
    inviteb6b93040
    Tu as des contacts avec Obama ?
    Demande lui ce qu'il pense de l'idée du MIT
    Surprenantes promesses de l’énergie géothermique
    Un rapport surprenant du MIT (Massachusetts Institute of Technology) publié en 2007 démontre que faire appel à l’énergie géothermique pourrait résoudre, à court terme et à des coûts non supérieurs à ceux imposés par les énergies fossiles, l’ensemble des besoins en énergie des Etats-Unis. La solution est relativement simple. Elle consiste à injecter de l’eau dans les couches chaudes, à une profondeur moyenne de 10 km, et à utiliser la vapeur ainsi produite dans des turbines. Les ressources de chaleur disponibles (l’eau étant récupérée en grande
    partie) pourraient assurer la consommation énergétique actuelle des Etats-Unis (27 trillions de kWh) pendant 2 millénaires. La technologie nécessaire existe déjà.
    http://www.sortirdunucleaire.org/Le-...ermique-refait
  6. #96
    evrardo
    Citation Envoyé par EauPure Voir le message
    Hum, mais quelle quantité d'énergie pour remonter de l'eau, sous forme de vapeur d'une profondeur de 10 km sous terrre!
    De combien la température va diminuer pendant ce trajet?
  7. #97
    inviteb6b93040
    Les calculs ont été fait par le MIT et donc avec des compétences et des moyens que je n'ai pas, les as tu ?
    Faire venir de l'uranium ou du pétroles ça doit coûter aussi cher mais en plus ça dégrade l'environnement et ça crée des conflits sans fin qui ont un coût non comptabilisé.
    ils ont surement penser à bien isoler les tuyaux
  8. #98
    Deedee81
    Je ne sais pas si tu fait de l'humour ou si tu ne l'as pas vu, alors juste au cas où : Evrardo a fait un lapsus ou un jeu de mot avec le pseudo Obamot
  9. #99
    noir_ecaille
    Injecter de l'eau dans une faille sismique, ça peut destabiliser et de fait "dégrader" l'environnement aussi
  10. #100
    inviteb6b93040
    Ou bien soulager les contraintes sismique par de petit séisme évitant ainsi les gros, on pourrait donc tenter le gagnant gagnant avec un peu de recherche.
    @Deedee81 j'avais vue mais, même si il n'a pas mis de sourire, je ne suis pas suffisamment sot pour l'avoir cuit ou crue
  11. #101
    inviteede7e2b6
    l’Islande utilise cette source d'énergie depuis un moment
    la Maison de la Radio aussi
  12. #102
    noir_ecaille
    Sauf que l'Islande n'a aucun besoin de creuser jusqu'à 10 km pour avoir de la géothermie haute température
    Et quant à la Maison de la radio, ce n'est pas assez profond pour produire de l'électricité. Mais c'est pas mal pour le chauffage ^^
  13. #103
    inviteb6b93040
    Au sujet du soulagement de la sismicité
    Il y a peu de retour d’expérience sur la relation entre sismicité induite et la circulation sauf à la centrale deSoultz-sous-Forêts. En effet, au cours d’un test hydraulique de longue durée (environ 11 mois) réalisé en 2010, on a observé une activité sismique non ressentie comptant 410 séismes de faibles magnitudes. Pendant cette période, on utilisait un seul puits de réinjection dans lequel on appliquait une surpression en surface de l’ordre de 50 bars. La même expérience a été réitérée en 2011 mais avec 2 puits de réinjection pour un seul de production. Dans ce cas, les pressions d’injection n’ont atteint qu’une vingtaine de bars et l’activité sismique résultante a chuté drastiquement à 5 séismes pour 6 mois de circulation. Cette expérience grandeur nature a démontré que le partage de la réinjection entre plusieurs puits de sorte à limiter les surpressions d’injection était un concept d’exploitation très favorable à la minimisation de l’activité sismique induite.
    http://www.es-geothermie.fr/documentation/faq
  14. #104
    noir_ecaille
    Soultz-sous-Forêts et sa situation en vallée On ne peut pas dire que le coin serait très connu pour sa très "forte" activité de faille
    De quoi rassurer tokoïtes et californiens ?
  15. #105
    inviteb6b93040
    Mieux vos faire les premières expériences sur des sites à faible sismicité afin d'établir les bases pour soulager les grosses failles comme San Andreas
  16. #106
    noir_ecaille
    Certes !
    Faire de la géothermie profonde là où le risque sismique est moindre permet une première approche in situ de la question de l'impact/effet sur le milieu. Cependant il ne s'y passe pas non plus la même chose en sous-sol que justement sur un pan de faille. Les roches ne travaillent pas forcément pas de la même façon (friction, direction, effort d'élasticité, tension, etc). Difficile(complexe) de "transposer" l'expérience de Soultz-sous-Forêts à la faille californienne
  17. #107
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par noir_ecaille Voir le message
    Certes !
    Soultz sous Forêt n'est certainement pas la Californie question sismique, mais le dernier séisme de niveau 7 dans le fossé rhénan ne remonte qu'à 1952, et de niveau 6 à 1980. Presque toute l'Alsace est classée en zone Ib (notamment le fossé Rhénan) en terme de risque sismique, sauf le Sundgau (sud) qui est classé en zone II (un cran au dessus) et l'Alsace bossue qui est en Ia; ce n'est donc pas San Andreas mais pas non plus le bassin parisien.
  18. #108
    noir_ecaille
    Pas faux. C'est un rift.
  19. #109
    evrardo
    Oui! je me suis mélangé, je m'adressais bien à Obamot et non pas à Barrack Obama.
    Les calculs ont été fait par le MIT et donc avec des compétences et des moyens que je n'ai pas, les as tu?
    Qui au MIT? Est ce que ces recherches ont été publiées dans un journal à comité de lecture?
    Personnellement je ne peux pas me fier à un article de "sortir du nucléaire", parlant de calculs du MIT.
    Sans vouloir créer dans la polémique, sortir du nucléaire n'est certainement pas une bonne chose.
    C'est pourquoi je ne jette même pas un oeil sur ce genre de sites.
  20. #110
    inviteb6b93040
    Ils ont pondu un rapport de 400 pages et c'est une évaluation dirigée par un groupe interdisciplinaire du MIT
    Citation Envoyé par conclusions
    Bien qu'il existe certainement des impacts environnementaux associés à l'évolution EGS, ils sont
    généralement plus bénigne que ceux associés à d'autres technologies de production d'énergie, en particulier
    fossile et nucléaire.
    Avec plus de 100 années d'expérience dans le monde entier dans les opérations géothermiques y compris
    • la conception et l'exploitation de centrales hydrothermales, en particulier le flash-vapeur et de plantes binaires -
    les systèmes susceptibles de choix pour les projets d'énergie EGS,
    • le forage de puits de géothermie,
    • ingénierie de réservoir et de la gestion, et
    • Les systèmes de réduction des émissions pour atténuer les impacts environnementaux,
    EGS futures installations de centrales électriques peuvent être conçus et exploités d'avoir une incidence relativement faible sur le
    environnement local et régional. En fait, parce que les plantes EGS ont un faible encombrement et peut fonctionner
    essentiellement les émissions-libre, l'impact global de EGS installations électriques de l'environnement est susceptible d'être
    positif, réduire la croissance des émissions de gaz à effet de serre tout en fournissant une source fiable et sûre
    de l'électricité
  21. #111
    jacquolintégrateur
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Pire encore: ce serait une catastrophe !! La consommation annuelle d'énergie est, actuellement de 13milliards de Tep (tonne équivalent pétrole, soit: 13.109x42.109=5,4.1020 joules. Par ailleurs, "l'énergie verte", quelle qu'elle soit provenant du soleil, le flux annuel disponible (1kw/m2 après la traversée de l'atmosphère sur une surface normale aux rayons multiplié par la surface transversale du globe) est de pi.(6,6.106)2.1000=1,4.1017Watts = 4.1024 Joules/an. En admettant un rendement moyen, pour les différents modes de captation (eolien, cellules solaires...) un rendement de 20%,et en supposan tune occupation de surface de 1 pour mille, 0.2. 0,001.4.24 =5.1020 Joules par an. Cela signifie, qu'après avoir substitué toutes les formes exploitables "d'énergie verte", on se retrouvera en butée, sans possibilité aucune de satisfaire à l'accroissement de la demande , inévitable, et avec un fort coefficient, du à la sortie du tiers monde du sous développement. Il n'y a pas de solution à la pénurie qui se solde toujours par l'instauration d'une dictature, laquelle répartie les ressources au profit d'une clique privilégiée et organise la distribution des débris à la multitude. Cet énoncé est presque "un théorème d'histoire" !!)
    L'énergie solaire est incontestablement l'avenir mais à la condition d'aller la collecter dans l'espace, ce qui ne se fera pas avant la fin du siècle. En attendant, si nous ne souhaitons pas nous résigner à envoyer, en hiver, bien plus de faire part concernant les décès dus au froid, que la radio activité n'en fit jamais écrire, à boire froid nos succédanés de café, à vivre dans des maisons sans chauffage, bref à replonger dans la barbarie du moyen âge, nous n'avons qu'une seule issue: développer le nucléaire !!
    Dernière modification par jacquolintégrateur ; 03/06/2015 à 08h43.
    Ne jetez pas l’anathème : il peut servir !
  22. #112
    Deedee81
    Citation Envoyé par jacquolintégrateur Voir le message
    Même problème chez nous.
    Il a été montré que l'arrêt du nucléaire immédiat provoquerait une explosion du CO2.
    Et cet hiver, à cause de certaines piles à l'arrêt, on a bien failli avoir des coupures de courant. Merci à nos chers voisins de nous avoir vendu du courant électrique (et merci à la météo pas trop froide).
    De gros efforts sont fait pour la transition mais clairement.... on n'y est pas encore !
  23. #113
    inviteb6b93040
    ça existe depuis 1985, ça occupe 2000 m² par MW (en panneau solaire de 250wc/m² ça ne ferait que 0,5 MWc) et en plus c'est en Californie
    La centrale géothermique Heber de 52 MW a été terminée en Août 1985 dans l'Imperial Valley, en Californie, et a été exploité avec succès depuis. Cette centrale est non seulement la première grande centrale géothermique aux États-Unis, mais aussi le premier cycle double flash aux États-Unis. La turbine de pression mixte, générateur vapeur à haute efficacité à refroidissement par air a été conçu et fabriqué par Mitsubishi reflétant l'expérience dans le double flash géothermique à la centrale Hatchobaru de 55MW au Japon, qui est la première centrale double flash géothermique dans le monde. Successivement, le deuxième double flash de la centrale géothermique de 17 MW a commencé son exploitation commerciale en Décembre 1985 à Beowawe, Nevada. Cette centrale a été achevée en 14 mois, y compris l'ingénierie, la fabrication, la construction et l'opération d'essai. Pour cette courte réalisation d'une grande turbine de module de capacité appelée MODULAIRE-25 a été adopté pour la première fois.
    https://www.geothermal-library.org/i...record=1001554
    14 mois , l'EPR en est à combien en ce moment ?
    et Wikipédia site aussi ce projet du MIT
    Un rapport de 2006 du Massachusetts Institute of Technology (MIT), qui inclut le potentiel of Systèmes Géothermiques Stimulés, estimait qu'en investissant 1 milliard de dollars dans la recherche et développement sur 15 ans il serait possible de créer 100 GW de puissance de production électrique d'ici 2050 aux États-Unis12. Ce rapport du MIT estimait que plus de 200 zettajoules (ZJ = 1021 J) seraient extractibles, avec la possibilité de porter ce potentiel à 2000 ZJ par des perfectionnements technologiques - assez pour couvrir la totalité des besoins d'énergie mondiaux actuels pour plusieurs millénaires12.
    Actuellement, les forages géothermiques dépassent rarement une profondeur de 3 kilomètres2. Les estimations maximales des ressources géothermiques supposent des puits de 10 kilomètres. Forer à des profondeurs de cet ordre est maintenant possible dans l'industrie pétrolière, bien que ce soit une opération coûteuse. Le puits d'exploration le plus profond du monde, le Forage sg3, est profond de 12,3 km15. Ce record a récemment été imité par des puits pétroliers commerciaux, tels que le puits Z-12 d'ExxonMobil dans le champ de Chayvo à Sakhalin16. Les puits forés à des profondeurs supérieures à 4 km coûtent généralement plusieurs dizaines de millions de dollars17. Les défis technologiques consistent à forer des puits de grande taille à des coûts raisonnables et à fracturer de gros volumes de roche.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_g%C3%A9othermique
    Deedee81 et jacquolintégrateur , il faut creuser un peut plus
  24. #114
    inviteb6b93040
    200 zettajoules = 400 fois la consommation mondiale et 2000 = 4000 fois, juste en faisant des trous dans la terre
    c'est aussi du nucléaire à fission mais la centrale existe déjà depuis 4 milliards d'année, elle est donc sure sauf prés des volcans en activité, mais c'est naturel
  25. #115
    jacquolintégrateur
    Citation Envoyé par EauPure;4205792;
    2.1024 joules: la moitié environ de ce que la totalité du globe intercepte, chaque année, dans le flux solaire. Je suppose que c'est ce qu'on nous attribue pour "plusieurs millénaires", auquel cas, en vertu de l'accroissement de la demande inévitable, très vite, on n'aura même plus la possibilité d'aller se faire cuire un oeuf que l'on devra se résigner à gober cru !!
    Remarquons, en passant, que les pétroliers, sachant pertinemment que leur âge d'or (d'or noir !!) ne durera pas toujours, commencent à envisager la réutilisation de leur matériel de forage pour sauver les meubles !! Domage qu'ils connaissent si mal la physique nucléaire !!
  26. #116
    inviteb6b93040
    Avec 1% de plus par an, avant qu'on consomme 4001 fois la consommation actuelle (4000 fois géothermie + 1 d'énergie solaire) il y aura bien 40 millénaires d'autant qu'on arrivera à un maximum un jour vue que la terre est finie.
    +1%. C'est la croissance de la consommation mondiale d'énergie en 2012 selon le bilan annuel du cabinet d'études Enerdata, qui compte la plupart des grands énergéticiens et organismes publics parmi ses clients. Sans surprise, cette demande est tirée par les émergents (+4% pour les Brics, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) quand celle de l'Union européenne (UE) ou des États-Unis est en berne (-0,5% et -2% respectivement)
    http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2...ffres-cles.php
  27. #117
    jacquolintégrateur
    ça prouve surtout que le Cabinet Enerdata est complètement à côté de la plaque !! Ce qui est le cas général des prévisionnistes de profession. Lesquels avaient prévu la fission nucléaire en 1944 ? La marche sur la Lune, en 1968 ? L'expansion extraordinaire des communications aboutissant à Internet ? La vente, dans les grandes surfaces, des écrans plats de TV à haute définition ? L'incroyable diffusion, dans le grand public, d'ordinateurs 10 à 100000 fois plus performants que les machines "industrielles" de 1950 ? Le transport commerciale supersonique ? le séquençage, en 24 h, d'un code génétique particulier ? Même pas les auteurs de Science Fiction !! Alors, les "prévisions" d'un ONG auquel on verse un salaire pour qu'il publie les chiffres qu'on lui communique par la même occasion ...Seulement, si l'on s'endort, sur la bordure confortable de la pente à 1% par an de la consommation d'énergie, le réveil risque d'être extrêmement douloureux !!
  28. #118
    JPL
    ...et de plantes binaires...
    J'aimerais bien voir le texte anglais. Je suis près à parier qu'il s'agit d'un contresens sur le mot anglais plant qui signifie en réalité : matériel, installation, usine, selon le contexte. Par exemple : nuclear power plant = centrale nucléaire.
  29. #119
    Deedee81
    Pour une taille infiniment plus petite.
    En effet, même les auteurs de SF l'avaient ratée (ils imaginaient des ordinateurs grand comme des villes). Assimov râlait là-dessus dans une de ses préfaces
  30. #120
    inviteb6b93040
    Effectivement, ce lapsus de traduction est jolie puisque ce sont de profondes racines qui puiseraient l'énergie de la terre
    voilà le texte original in English
    Citation Envoyé par page 286/400
    8.5 Concluding Remarks
    Although there certainly are environmental impacts associated with EGS developments, they are
    generally more benign than those associated with other power generation technologies, particularly
    fossil and nuclear.
    With more than 100 years of worldwide experience in geothermal operations including
    • the design and operation of hydrothermal power plants, especially flash-steam and binary plants –
    the likely systems of choice for EGS power projects,
    • geothermal well drilling,
    • reservoir engineering and management, and
    • abatement systems to mitigate environmental impacts,
    future EGS power plant facilities can be designed and operated to have relatively small impacts on the
    local and regional environment. In fact, because EGS plants have a small footprint and can operate
    essentially emissions-free, the overall environmental impact of EGS power facilities is likely to be
    positive, reducing the growth of greenhouse gas emissions while providing a reliable and safe source
    of electricity
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 09/02/2015, 19h28
  2. Ordinateurs et machines: nouvelles formes de vie?
    Par evrardo dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 210
    Dernier message: 14/06/2013, 13h14
  3. Electricité et transports d'électricité, questions générale.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/06/2010, 12h14
  4. formes quadratiques -> décomposition en carrés formes linéaires indépendantes ?
    Par invite94e19ae9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2005, 14h32
  5. formes quadratiques et formes bilinéaires...
    Dernier message: 11/04/2005, 22h55
