Simultanéité des conséquences physiques de la relativité - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 123
    papy-alain
    Re : Simultanéité des conséquences physiques de la relativité
    Si je comprends bien, la vitesse de la lumière est indépendante du mouvement de la source, mais par contre sa direction conserve l'enregistrement du moment cinétique de ce mouvement au moment de son émission ? Donc si je regarde tourner un phare, la lumière que je vois n'a pas été émise dans ma direction au départ ?
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    Deedee81
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    J'avoue ne pas bien comprendre la question. La direction est ce qu'elle est. Et les relations entre les trajectoires d'un repère à l'autre sont une question de cinématique. Sauf dans les cas un peu triviaux dont on vient de discuter les relations entre les angles peuvent être plus ou moins compliquées entre repères.
    Je l'ai dit, dans ce cas simple, ce n'est même pas la relativité. C'est de la physique classique bête et mêchante. Du sol, tu vois un front d'onde monter tout en restant au-dessus de la voiture. Il est donc clair que la trajectoire est inclinée, que ce soit un rayon lumineux, une balle, un jet d'eau, un photon,... et qu'on soit en théorie galiléenne ou relativiste. Un point qui monte tout en avançant (avec des vitesses constantes), ça fait une droite inclinée, dans toutes les théories du monde.
    Si, elle a été émise dans ta direction, et dans les deux repères encore bien !
    Ce cas est encore différent. Avec un phare tournant le rayon lumineux a la forme d'une spirale, dans les deux repères. C'est le principe du jet d'eau
    Une différence, quand même, la façon dont la spirale se déploie est différent dans les deux repères.
    C'est malgré tout un cas plus compliqué et je serais toi, je me méfierais : en relativité il n'y a rien de plus vicieux que les repères en rotation.
    papy-alain
    Mais je me méfie . C'est pour ca que je me pose des questions basiques.
    Juste pour voir si j'ai bien compris :
    Un navire voit le signal émis par un phare en rotation. Ce signal a été émis dans sa direction. Il voit également une voiture rouler sur la digue. Un gosse dans la voiture envoie un bref signal dans ma direction. Je ne verrai pas ce signal. Exact ?
    invite80fcb52e
    Moi je dirais que le rayon lumineux a une trajectoire rectiligne dans le repère de la Terre et une trajectoire spirale dans le repère du phare qui tourne!
    Et si le gosse envoie un signal dans ta direction tu le verras, sauf si tu vas à vitesse relativiste car tu vas te déplacer en conséquence entre le moment de l'émission du signal et la réception!
    papy-alain
    Citation Envoyé par Gloubiscrapule Voir le message
    Le navire est immobile. Il est donc dans le référentiel de la terre. Le phare est immobile et se trouve donc dans le même référentiel que le navire et la terre. S'il tourne sur lui-même, je ne verrai que les photons émis dans ma direction suivant une trajectoire rectiligne, mais l'observateur assis sur le phare en rotation dira que je verrai d'autres photons, émis un bref instant auparavant, puisque la trajectoire suivie est spirale ?
    Le navire est toujours immobile par rapport à la terre. La voiture se déplace perpendiculairement par rapport au navire. Le signal émis dans la direction de mon oeil se déplace latéralement, en même temps que la voiture. Si la pupille de mon oeil est minuscule, je ne verrai pas le signal, correct ?
    Dernière modification par papy-alain ; 04/04/2011 à 14h35.
    invite80fcb52e
    Non puisque toi tu auras une trajectoire circulaire dans son référentiel. Tu recevras le même photon!
    spirale - circulaire = rectiligne
    Au moment où le photon est émis il se détache de la voiture, donc il aura une trajectoire oblique (vers l'arrière) vue de la voiture, mais arrivera à ton œil si le garçon a bien visé au début!
    papy-alain
    Je m'excuse d'insister, mais je ne comprends toujours pas. Pour le phare et pour le navire, le trajet n'est pas le même mais il est le même ????? Et pour la voiture, la trajectoire du photon change de direction après avoir été émis afin d'arriver à mon oeil !!!!!!
    Bon, je vais aller prendre une aspirine.
    Deedee81
    Biesse que je suis, tu as raison. Ce sont les fronts d'ondes successifs qui forment une spirale dans le repère de la Terre.
    Vl'à que je me met à tout mélanger aussi
    Papy, moi je dois aller chercher des Nurofen. J'ai consommé le dernier tout à l'heure.
    Bonne fin de journée à tous,
    invite80fcb52e
    Beh non il n'est pas le même. Quand tu es en voiture, dans la voiture tu es immobile par contre de dehors tu te déplaces. Donc ta trajectoire n'est pas du tout la même dans la voiture et dehors. Mais ce que tu peux dire c'est que la combinaison de toi dans la voiture plus la trajectoire de la voiture donne ta trajectoire vue de dehors!
    Je vois pas ce qui te gênes!
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par papy-Alain
    alors je retombe sur la conception correcte qui veut que l'astronaute du vaisseau vieillisse 7 fois plus lentement que moi
    J'ai faillis avoir mal à la tête.
    Je ne vois pas personnelement de paradoxe.
    Voila ce que j'ai compris.
    Il faut simplement utiliser les equation de la Relativité Restreinte
    Citation Envoyé par Wikipedia
    Loi de composition des vitesses
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Relativit%C3%A9_restreinte
    Evidement, les vitesses ne sont plus additives, sinon on pourrait dépasser la vitesse de la lumiere C. Or ceci, à notre connaissance, est impossible. A moins d'avoir des vecteurs vitesse paralleles.
    Ca n'a pas de sens de parler de cette contraction du temps ou de l'espace autrement que selon ces conditions.
    C'est un Aspect Relatif.
    C'est un Aspect, pas le Reel.
    Tu remarqueras qu'il te faut un element suplémentaire pour que ton paradoxe soit vrai. La fusée doit revenir pour que tu fasses le constat du vieillisement.
    Or si la fusée fait demi-tour. Ce n'est plus la Relativité Restreinte que tu dois considerer (à moins de faire le tour de l'univers sans accelerer ni ralentir, et revenir par derriere, mais bon, pure théorie fantastique ).
    Il te faut donc considerer la Relativité Generale.
    La Relativité Restreinte étendue aux repereres non inertiels.
    La relativité galiléenne stipule, en langage moderne, que toute expérience faite dans un référentiel inertiel se déroulerait de manière parfaitement identique dans tout autre référentiel inertiel. Devenue « principe de relativité », son énoncé sera ensuite modifié par Einstein pour être étendu aux référentiels non-inertiels : de « restreinte » la relativité deviendra « générale ».
    Donc tu vois que tout se passe bien dans le vaisseau, rien ne change localement. C'est rassurant je trouve.
    Et comme ça tu peux voir la balle dans le vaisseau depuis la Terre ?
    Voir. Ok.
    Etre. Pas OK.
    Maintenant, peut-être que je n'ai rien compris ?
    papy-alain
    Puis je donc conclure que vu du bateau, le signal émis dans ma direction depuis la voiture me parviendra en ligne droite, et que ce trajet rectiligne est indépendant du mouvement de la voiture ?
    invite80fcb52e
    Oui, la vitesse de la voiture va seulement influencer la longueur d'onde du rayonnement avec l'effet Doppler!
    papy-alain
    Ok. Donc dans cet exemple : http://fr.wikipedia.org/wiki/Relativ...tration_simple le trajet HB devrait rester vertical et ne pas accompagner le mouvement du vaisseau, puisque la direction du rayonnement est indépendante du mouvement de la source.
    Pio2001
    Bonjour papy-alain,
    Je crois que tu as loupé mon message 26, page 2. Tu étais en train d'écrire le tien quand je l'ai posté.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    invite80fcb52e
    Ok. Donc dans cet exemple le trajet HB devrait rester vertical et ne pas accompagner le mouvement du vaisseau, puisque la direction du rayonnement est indépendante du mouvement de la source.
    Exact, j'ai dit des bêtises!
    Dans ce cas le photon va avoir une vitesse tangentielle donnée par l'inertie du référentiel qui l'émet! Galilée doit se retourner dans sa tombe...
    papy-alain
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    Bonjour papy-alain,
    En effet. Mais j'utilise bien mon horloge terrestre dans le référentiel de la terre et l'horloge du vaisseau dans le référentiel du vaisseau. Sans cela, aucun effet relativiste n'aurait pu être mesuré.
    papy-alain
    Donc, in fine, je ne verrai jamais le signal émis dans ma direction depuis la voiture en mouvement.
    invite80fcb52e
    Si la voiture va pas très vite, ça devrait pas trop être décalé donc tu pourras le voir. Enfin tout dépend de la taille de ta pupille et de la distance de la voiture, avec ça tu peux trouver la vitesse maximale que peut avoir la voiture pour pouvoir voir le rayon!
    papy-alain
    Ok, et pour le phare en rotation, c'est pareil, alors ?
    invite80fcb52e
    Ouais ça lui donne aussi une vitesse tangentielle!
    invite60be3959
    Si le signal est envoyé verticalement par rapport à la voiture, il sera vertical par rapport à la voiture. Ca c'est une tautologie et c'est vrai par construction. On peut même y veiller en utilisant une fibre optique par exemple.
    Par contre, pour quelqu'un au sol, ce rayon lumineux sera incliné vers l'avant.
    Non, il sera incliné(et rectiligne) vers l'arrière. Le problème de la voiture relativiste qui émet un rayon lumineux verticale dans son référentiel fait référence au phénomène d'aberration relativiste. Il existe une relation entre l'angle dans le référentiel mobile et l'angle dans le référentiel fixe. Elle s'obtient en projetant sur les axes des 2 repères le vecteur vitesse du rayon lumineux et en utilisant la loi de composition des vitesses relativiste. On montre que dans le cas décrit par Papy-Alain, l'observateur fixe voit le rayon lumineux se "pencher" vers l'arrière de la voiture, et plus la vitesse de la voiture se rapproche de c, plus le rayon lumineux tend à être parallèle à la route.
    invite60be3959
    Citation Envoyé par vaincent Voir le message
    Forcément je me suis trompé ! j'avais fait le calcul pour un rayon incident et non émergent. Donc en effet, l'obervateur fixe verra le rayon lumineux s'incliné vers l'avant de la voiture, et ce , d'autant plus que le vitesse de la voiture se rapproche de c.
    Mailou75
    Salut Papy,
    Je te reposte mon schéma avec explications cette fois :
    Dans la partie haute, la fusée est en mouvement dans un espace temps dilaté : quand je compte 1 seconde sur terre, tu en comptes 7 dans la fusée, N=7 (dans mon dessin N=1.3)
    La partie basse montre l'image percue par l'observateur : Je comprime tes 7 secondes à 1 pour caler à mon espace temps, l'image apparait comprimée : c'est un effet d'optique !
    La fusée est parfaitement proportionnée dans son espace temps, elle apparait comprimée pour l'observateur (d'un facteur N)
    En gros il y a confusion entre la distorsion d'espace temps et la perception de cette distortion par cet observateur,
    Faire les 2 "opérations" en même temps n'a pas de sens : ce sons les 2 aspects d'un même effet mais tu mélanges les repères
    C'est cette histoire de compression qui induit en erreur, c'est comme dire qu'une étoile que je vois au loin est si petite que je peux la mettre dans ma poche... absurde ! Certes elle a cette valeur dans mon espace temps, mais pas dans le sien
    Mailou75
    Et pour illustrer l'exemple de la voiture et du rayon lumineux j'ai préparé un autre dessin
    On y comprend que le temps est défini par la longueur parcourue par la lumière entre deux évènements
    Ce dessin n'a pas vraiment d'interret sinon qu'il montre que la distortion de l'espace-temps n'est pas attachée à la direction du mouvement (et la "balle" est cette fois verticale)
    Comment expliquer une contraction dans une direction si l'espace-temps n'est pas attaché à la direction... ?
    La vitesse ca dilate l'espace temps, mais pas uniquement dans le sens du mouvement... bon je vais finir par radoter j'espère juste m'être fait comprendre
    Et pour l'exemple du phare (j'ai pas le courage de faire un dessin) mais ca serait pas un genre de force de coriolis appliquée à la trajectoire des photons ?
    Voilà Papy j'espère avoir pu t'aider avec ces images simples,
    Sans prétention aucune, j'espère juste ne pas raconter de c...
    A bientot
    Mailou
    papy-alain
    Maintenant, je sais pourquoi je ne comprends pas toujours tout du premier coup.
    Visiblement, c'est tordu pour tout le monde, et vos efforts pour améliorer les connaissances des intervenants n'en sont que plus méritoires.
    Merci à tous.
    papy-alain
    Citation Envoyé par Mailou75 Voir le message
    Euh, tu es sûr de ça ?
    Mailou75
    Bah on est jamais sur de rien dans ce domaine
    C'est ce à quoi m'amène la logique... (à default des maths)
    Mailou75
    Si c'était le cas l'espace-temps n'aurait pas 4 dimensions mais 6
    Amanuensis
    a) ce n'est pas la vitesse qui a un "effet" (normal, la vitesse est une grandeur relative, elle dépend du référentiel)
    b) l'espace-temps ne se dilate pas ;
    c) le sens du mouvement est compris comme spatial et (donc) relatif, alors qu'il faudrait le voir comme un quadri-vecteur (temporel).
    L'espace-temps présente une courbure. La courbure locale de l'espace-temps est un "objet" à 20 dimensions, et ce qui "courbe" (densité-flux locale d'énergie-quantité de mouvement) a 10 dimensions (l'équation d'Einstein est une équation entre deux "objets" à 10 dimensions, entre la densité-flux indiquée, et une sorte de "moyenne" de la courbure locale).
    invite60be3959
    Attention avec la confusion du mot "dimension". Le tenseur de Riemann(de courbure) d'ordre 4, possède 20 composantes indépendantes dans un espace-temps à 4 dimensions.
  1. [Biochimie] Conséquences des mutations
    Par invite83d9bcb3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/02/2010, 15h53
  2. relativité de la simultanéité
    Par invite26323b36 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2009, 21h46
  3. Relativité restreinte et simultanéité
    Par invited6423c21 dans le forum Physique
    Réponses: 67
    Dernier message: 17/02/2009, 14h48
  4. Relativité, Relativité Restreinte et théorie des jumeaux.
    Par invite5cc6cf88 dans le forum Physique
    Réponses: 168
    Dernier message: 09/08/2007, 19h41
  5. Relativité de la simultanéité
    Par invite5456133e dans le forum Physique
    Réponses: 68
    Dernier message: 03/04/2005, 21h37
