G et relativité générale
    invitec144fe91
    G correspond à la force entre deux masses d'un kg chacune distantes d'un mètre (sous entendu une droite )
    En relativité générale, la distance entre deux masses est tout ce qu'on veut sauf une droite
    Quid de r, ou de G, ou de M1 et M2 ?
    Deedee81
    Re : G et relativité générale
    (n'oublie pas de dire bonjour, surtout quand tu commences un fil).
    Citation Envoyé par lesparnacien Voir le message
    Sans trop de technique :
    Le G intervient dans la relation de proportionnalité entre :
    - la courbure (plus exactement le tenseur de courbure d'Einstein)
    - et la matière (plus exactement le tenseur énergie-impulsion (**))
    Voir "équation d'Einstein" dans Wikipedia.
    Lorsque l'on passe à la limite newtonienne (*) on retrouve la relation de Newton avec le même G.
    (*) vitesses faibles, gravité faible, et lentement variable.
    On approxime la métrique par g = n + h (où g est la métrique de l'espace-temps, n la métrique de l'espace-temps plat de Miwkoski et h une métrique très petite et lentement variable).
    On utilise alors l'équation des géodésiques pour trouver le mouvement d'un corps et on trouve une relation qui a la même forme que l'équation de Poisson on pour le potentiel gravitationnel.
    Le reste c'est juste du calcul.
    Dans une telle métrique presque plate, la distance entre deux points est pratiquement égale à la distance obtenue en considérant que l'espace-temps est plat.
    (**) C'est là qu'apparaissent les M1,M2. La composante 00 du tenseur énergie-impulsion est égale à Mc² (le reste c'est l'impulsion et les contraintes/pressions).
    (* suite) avec les approximations choisies :
    seule la composante 00 de h intervient
    et donc en utilisant l'équation d'Einstein, seul Mc² intervient.
    D'où la relation avec le M de l'équation de Newton.
    Le calcul de la limite classique doit aussi se trouver facilement (peut-être dans wikipedia, je n'ai pas été vérifié).
    invitec144fe91
    Merci pour cette réponse scientifique
  1. Relativité restreinte, accélération, relativité générale
    Par inviteaee3ce81 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2015, 14h37
  2. Le principe de relativité en relativité générale
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2013, 02h09
  3. Relativité générale
    Par invite6b1a864b dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 15/02/2008, 08h41
  4. Relativité restreinte vs Relativité générale
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Réponses: 60
    Dernier message: 30/08/2007, 09h26
  5. Relativité générale
    Par invite5a051ab2 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2006, 19h59
