26/03/2018, 14h08
#62
pm42
Date d'inscription
juillet 2015
Messages
15 848
Re : Décalage vers les rouges et espace-temps.
Envoyé par Zefram Cochrane
ie infiniment rigide mais pouvant être tordu, etiré depuis l'extrémité
On a un truc infiniment rigide mais pouvant être tordu et étiré donc non rigide c'est ça ?
26/03/2018, 14h57
#63
Amanuensis
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
22 998
Au passage:
l'équivalent spatial de l'horloge idéale
Y'a pas. C'est une différence importante entre "temps" et "espace". (Une autre étant simplement qu'il n'y a pas d'espace absolu en mécanique classique ou en RG ; et une autre que 1 n'est pas égal à 3.)
Dernière modification par Amanuensis ; 26/03/2018 à 14h58.
26/03/2018, 15h13
#64
Zefram Cochrane
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
4 868
Ce truc est un ruban infiniment rigide ( non élastique sur sa longueur) pouvant être déroulé ( ce que je voulais dire par étiré), et sur le ruban on peut placer des bâtonnets rigides d'Einstein . On peut remplacer route par voie ferrée et voiture par wagonnet automoteur.
mais comme on parlait de voiture, j'ai préféré prendre l'exemple d'une route.
Où est l'ambiguité?
je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
26/03/2018, 15h18
#65
Zefram Cochrane
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
4 868
Envoyé par Amanuensis
Au passage:
Ah oui?
Si je prends deux ruban mètres : que je déroule l'un depuis le haut d'une tour jusqu'en bas et que je déroule l'autre depuis la base de la tour jusqu'en haut, je ne trouverais pas la même longueur propre, ie de ruban-mètre déroulé?
26/03/2018, 15h32
#66
Amanuensis
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
22 998
Le même valeur, oui, si ce sont deux instances du même modèle. Sinon faut se demander pourquoi c'est différent! (Dispersion dans le mode de fabrication ? Oubli de stabiliser la température? Usure du matériau ? Etc.)
[Rappel : la méthode standard pour mesurer avec précision une distance en métrologie est d'utiliser un laser. Cela ne mesure que la longueur du faisceau dans le référentiel du laboratoire.]
Dernière modification par Amanuensis ; 26/03/2018 à 15h35.
