référentiel absolu de l'univers - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 146 sur 146
  1. #121
    N738139
    Re : référentiel absolu de l'univers
    @mach3
    Donc ton schéma 2 (histoire A) donnant 1,617 est erroné ?
  2. #122
    Archi3
    Citation Envoyé par N738139 Voir le message
    C'est toi qui croit avoir trouvé et te prends pour un génie, alors que tu ne te rends même pas compte que tu as supposé le "point" (A) immobile.
    si tu appelles "génie" le fait d'appliquer correctement les formules de la relativité, ben ça me gêne pas que tu m'appelles un "génie" . C'est pas parce que toi tu n'arrêtes pas de te planter qu'il faut en vouloir aux autres.
    J'ai rien supposé du tout pour le point A : il est immobile dans son référentiel, et il est mobile dans celui de O, et alors ? le temps propre est de toutes façons invariant de référentiel, c'est une propriété fondamentale des T.L.
    En disant il y a deux cas : le cas 2. et le cas 2. ! Reprends le schéma 1 (histoire B) de mach3 pas le schéma 2 (histoire A) !
    sauf erreur, ce sont les mêmes histoires dans deux référentiels à partir d'un certain moment. Les formules données décrivent les deux histoires.
    Maintenant imaginons que j'envoie deux balles dans la même direction en comptant 2 secondes, une à c/2, l'autre à 0,8c (ou c). Combien de temps auront compté les balles ?
    la première balle compte 2/(2/racine(3) ) = racine(3) s = 1,732 s , et la deuxième compte 2/(5/3) = 6/5 = 1,2 s, et après ?
    mais avant que tu dises de nouvelles bêtises, je te précise que les "instants" que tu considères simultanés avec tes 2 secondes ne sont simultanés que dans ton référentiel : dans le référentiel de l'une des balles, ou de l'autre, ce ne sont pas les mêmes instants qui sont simultanés avec les temps indiqués, et les temps marqués par les autres ne seront plus les mêmes .
  3. #123
    N738139
    Citation Envoyé par Archi3 Voir le message
    Sauf que t'es incapable de voir que 1 + rac(5-8/rac(3)) = 1,617s (schéma histoire B) et que rac(3)/2 + rac(3)/2 = 1,732 (schéma histoire A) !
  4. #124
    Archi3
    j'ai pas vérifié mais je te crois. Sauf que c'est quoi " 1 + rac(5-8/rac(3)) " ? c'est le temps propre quand tu attends une seconde avant de partir pour rattraper ensuite le jumeau J1 qui , lui a voyagé pendant 2 secondes de son temps propre , c'est ça ?
    si c'est ça, ce n'est pas du tout la même chose que l'aller retour à c/2 auquel tu le compares. Dans l'aller retour à c/2, le jumeau J2 fait demi-tour à une seconde dans le temps de J1 , pas dans son propre temps. Dans son propre temps, c'est 0,866 secondes. Donc il faut partir à 0,866 s, pas à une seconde. Ce n'est donc pas " 1 + rac(5-8/rac(3)) " la bonne réponse mais " rac(3)/2 + rac(3)/2" encore une fois, donc le même résultat que dans l'histoire A.
    toi tu compares deux histoires qui sont en fait différentes, et tu trouves deux temps propres différents. C'est plutot normal ...
  5. #125
    N738139
    Donc ce schéma est faux et ne correspond pas à ce qu'on attend.
  6. #126
    N738139
    Pourtant moi je le comprends comme cela :
    AD' = 0,866 mais 1 pour le temps propre du "point"
    D'C = 0,866 mais 1 pour le temps propre du "point"
    AB' = 1 pour le temps propre du "jumeau" (0,866 relativement au "point")
    B'C = 0,617 pour le temps propre du "jumeau"
  7. #127
    mach3
    @mach3
    celui de quel message?
  8. #128
    N738139
    Le tout premier schéma envoyé (cas 1. histoire B) :
    AB = 1 pour le temps propre du "jumeau" (0,866 relativement au "point")
    BC = 0,617 pour le temps propre du "jumeau"
    Dernière modification par N738139 ; 24/07/2018 à 13h48.
  9. #129
    N738139
    La synchronicité étant relative, le "point" voit le jumeau faire demi-tour à la moitié de l'exercice. (ligne BD')
  10. #130
    mach3
    ça me donne une idée en fait.
    Exercice :
    On envoie une balle à c/2, on attend secondes, et on envoie une 2e balle à 0,8c.
    1) A quelle distance les balles se rejoignent?
    2) A quelle moment les balles se rejoignent?
    (si on s'arrête là, ce n'est que de la bête mécanique classique)
    3) Combien de temps compte la 1ere balle entre le moment où on l'envoie et le moment où la 2e balle la rejoint?
    4) Combien de temps compte la 2e balle entre le moment où on l'envoie et le moment où elle rejoint la première balle?
    (là on utilise la dilatation des durées)
    m@ch3
  11. #131
    mach3
    ce schéma là ne représente pas l'histoire B. L'histoire B a été introduite ultérieurement au message 53. J'aimerais qu'on évite de revenir sur des scénarii antérieurs au message 53, et autres que les histoires A et B, ça ferait trop de confusion. Le fil est déjà assez long. Concentrons nous uniquement sur les histoires A et B du message 53 (et sur mon histoire de balle du message 130 qui, vous l'avez peut-être déjà compris, est liée).
    m@ch3
  12. #132
    N738139
    Exercice :
    m@ch3
    En galiléen :
    rac(3)c/4=0,433c
    Le temps de la deuxième balle est 0,433c + tc/2 = 0,8ct => ct=1,4433
    Le temps de la première balle est 1,4433+rac(3)/2=2,309
    La distance parcourue est 1,155
    En relativiste :
    Le temps propre de la deuxième balle est y(0,8c)*1,4433=0,86598
    Le temps propre de la première balle est y(c/2)*2,309 = 1,99965
    La distance parcourue est 1,155 sans contractions apparentes
    On voit bien que la balle "point" a mis ~2s et la balle "jumeau" ~1,732s si on compte le temps d'attente.
    Ca joue ! Ca c'est un vrai calcul !
    Merci mach3
    Dernière modification par N738139 ; 24/07/2018 à 14h55.
  13. #133
    mach3
    Plus qu'à remettre ça sur le schéma du message 90 ou celui du message 94 et conclure que ces schémas illustrent tous deux aussi bien l'histoire B que l'histoire A.
    A = envoi de la première balle à c/2
    B = envoi de la deuxième balle à 0,8c, 0,866s après
    C = la deuxième balle rattrape la première
    m@ch3
  14. #134
    N738139
    En galiléen :
    rac(3)c/4=0,433c
    En relativiste :
    Merci mach3
    Sauf que si on veut être précis c'est pas 0,8 mais 0,866 donc :
    rac(3)c/4=0,433c
    Le temps de la deuxième balle est 0,433c + tc/2 = 0,866ct => ct=1,184
    Le temps de la première balle est 1,184+rac(3)/2=2,05
    La distance parcourue est 1,025
    En relativiste :
    Le temps propre de la deuxième balle est y(0,866c)*1,184 = 0,59
    Le temps propre de la première balle est y(c/2)*2,05 = 1,775
    La distance parcourue est 1,025 sans contractions apparentes
    Pourquoi 0,8 et pas 0,866 ?
    Dernière modification par N738139 ; 24/07/2018 à 15h13.
  15. #135
    N738139
    rac(3)c/4=0,433c
    En relativiste :
    Apparemment ce n'est pas le bon intervalle ! A quoi le bon intervalle correspond-il alors ?
  16. #136
    mach3
    Ben? c'était bon! pourquoi 0,866c?
    Au bout de secondes, la première balle a parcouru secondes-lumières, OK?
    Ces secondes-lumières, il faut secondes pour que la deuxième balle les parcourt à 0,8c ((2/3)/(5/6)=(2*6)/(5*3)=12/15=4/5), OK?
    secondes de trajet, plus d'attente pour la 2e balle, ça fait bien secondes (5/6+1/2 = 5/6+3/6 = 8/6 = 4/3)
    La distance où elles se rejoignent est donc de secondes-lumières, et c'est au bout de secondes
    m@ch3
  17. #137
    N738139
    Oui, mais comment on sait qu'elle va à 0,8c alors que tu disais 0,88c (je pense 0,866c comme vitesse relative pour être précis) ?
    Qu'est-ce qui nous dit qu'elle est à 0,8c ? Comment on trouve ce 0,8c ?
    (pas parce que cela marche, ce serait faire un raisonnement absurde)
    Dernière modification par N738139 ; 24/07/2018 à 15h47.
  18. #138
    Archi3
    0,8 c c'est la composition de deux vitesses à c/2 : ça veut dire que la balle à 0,8 c semble aussi aller à c/2 par rapport à la première balle. Du coup, du point de vue de la première balle, la deuxième fait un aller-retour à c/2 , c'est la même chose que ce que tu proposais au départ.
  19. #139
    N738139
    Tu fais comment pour obtenir ce calcul ? Est-il précis ?
  20. #140
    Archi3
    pfffou.. je te l'ai déjà fait 2 fois. Quand tu composes deux vitesses colinéaires (A va à V1 par rapport à B , qui va à V2 par rapport à C ) alors la vitesse résultante de A par rapport à C est (V1+V2 )/(1+V1V2/c^2). Oui c'est exact et ca marche aussi en soustrayant, il faut juste que les vitesses soient colinéaires.
    inversement 0,8 c - 0,5 c, ça fait en fait c (0,8 - 0,5) / (1-0,8*0,5) = 0,5 c
  21. #141
    mach3
    c'était avant qu'on pose clairement les histoire A et B, quand je n'avais pas compris les cas 1 et 2 et que j'ai essayé de les interpréter, il faut oublier ça
    et alors qu'avez vous contre le raisonnement par l'absurde? c'est logiquement valide. Cependant, comme le dit archi3, il suffit de savoir composer les vitesses pour trouver ça. Ou même, il suffit de savoir faire de la géométrie.
    m@ch3
  22. #142
    N738139
    OK ! Alors on a bien :
    En galiléen :
    rac(3)c/4=0,433c
    En relativiste :
    Merci à tous !
  23. #143
    N738139
    Vraiment désolé pour ces conneries.
    Tout est parti sur mon erreur à mettre une racine à l'additivité des vitesses (ce qu'on fait pour y) en survolant celui montré et en me fixant sur le premier schéma de mach3 (expliqué plus haut) dont personne n'a remis en cause et en faisant coïncider ~0,88 = 0,866 (calcul faux supposé correct) = 0,8 (approximation relative dans l'erreur).
    Encore désolé et merci pour la patience !
    Dernière modification par N738139 ; 24/07/2018 à 17h41.
  24. #144
    N738139
    ... à partir du message #26, ... avant j'utilisais mal les calculs.
    Dernière modification par N738139 ; 24/07/2018 à 17h57.
  25. #145
    mach3
    Je suis heureux que vous ayez progressé grâce à ce fil de discussion, c'est quand même le but de ce forum.
    Je suis aussi content que la discussion en elle-même se soit globalement bien passée, ce n'est pas toujours le cas sur le sujet de la relativité.
    m@ch3
  26. #146
    Gilgamesh
    Ces 5 pages sont héroïques.
    Parcours Etranges
  1. Référentiel galiléen absolu
    Par invite907d4fe7 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/05/2020, 17h32
  2. référentiel relatif et absolu
    Par invite8d822661 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/06/2011, 11h13
  3. Référentiel absolu ou relatif?
    Par invite3efbab03 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2010, 11h54
  4. Référentiel absolu ou relatif?
    Dernier message: 03/03/2010, 11h21
  5. Y a t-il un réferentiel absolu?
    Par invitef2781142 dans le forum Archives
    Dernier message: 01/09/2008, 14h27
