[Biologie Moléculaire] extraction d'ADN plasmidique
    invite8a90592a
    Bonjour tout le monde, je voudrai savoir comment faire pour extraire de L'ADN plasmidique à partir de n'importe quelle bactérie.
    J'ai cherché sur le net, mais y'a pas grand chose
    Si vous pouvez m'aider ça serait super
    Bonne journée les amis
    invite71f23525
    Re : extraction d'ADN plasmidique
    A partir de n'importe quelle bactérie, c'est difficile de savoir puisque cela dépendra de la présence d'une capsule polysaccharidique, d'une paroi résistante à la lyse,...
    Sinon pour les bactéries classiquement utilisées en labo de bio mol (E. coli principalement), de nombreux kits d'extraction de plasmides existent sous les noms mini- (environ 100 mL de culture bactérienne), midi- (250 mL de culture), maxi- (500 mL) ou mega-prep (1L et plus) et sont fournis par des compagnies comme Qiagen.
    invitedeb0206a
    globalement les étapes sont les mêmes pour les diverses bactéries.
    Digestion enzymatique de la paroi et/ou lyse mécanique des cellules (par exemple avec des micro billes en ver dans un tube que tu vortex en présence des cellules bactériennes). Il faut procéder à cette lyse dans un tampon de lyse contenant notamment de l'EDTA pour protéger le matériel génétique des DNAses et éventuellement des dénaturant protéiques tel que le SDS et le béta-mercaptoéthanol. Après tu as besoin de connaitre uniquement les étapes d'extraction ou également les étapes de purification?
    Quel est ton niveau d'étude (pour adapter les réponses).
    invitedeb0206a
    A oui aussi: le SDS sert également a désorganiser les membranes car c'est une molécule amphiphile qui va s'y insérer. vous pouvez également procéder a un choc thermique pour fragiliser les membranes.
    Toujours bien manipuler dans la glace pour éviter l'action des DNAses.
  1. [Biologie Moléculaire] extraction d'ADN plasmidique
    Par invite75f3c15f dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/05/2009, 06h51
  2. [Identification] Extraction d'ADN
    Par invitee9f7cd54 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/01/2009, 00h33
  3. Biologie Moléculaire : Extraction de l'ADN plasmidique
    Par invite39ca6ceb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/03/2008, 14h10
  4. [Biologie Moléculaire] extractiobn d'ADN plasmidique
    Par invitedd6cfa36 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/02/2008, 22h22
  5. [Biologie Cellulaire] Problème quantité d'adn plasmidique après extraction
    Par invite8135ca60 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2007, 19h52
