petite question sur la dénaturation d'une protéine
    invite9f31e17a
    je me demandais si lorsqu'on dénature une protéine par la chaleur par exemple, est ce que
    cette protéine est dénaturée définitivement ou il y a moyen qu'elle retrouve sa forme initiale?
    en réajustant la température à sa température optimale par exemple.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : petite question sur la dénaturation d'une protéine
    Cela dépend des protéines. Ca peut se faire, mais ça ne sera pas systématiquement le cas.
    invite6cbf8f24
    La dénaturation est liée à la structure de la protéine , à la présence de fonctions ionisables ou non. A mon avis si on retire l'agent cahotropique et qu'il n'a pas modifié ces liaisons , certaines pourront reprendre leur état fonctionnel. En plus , est ce qu'il n'existe pas des protéines chaperonnes , pas systématiquement mais qui aident au bon repliement de la protéine ? Si quelqu'un à des infos , ça m'interrese aussi.
    invite853321bf
    Certaines protéines sont effectivement "aidées" pour adopter leur forme tertiaire ou quaternaire, d'autres l'adoptent naturellement. Donc ça dépend.
    invite6cbf8f24
    Re. Est ce que le faite qu'une molécule présence plus ou moins de liaisons hydrogènes aurait un impact sur sa température de dénaturation ?
    Merci d'avance.
    invite85f9c51c
    Oui plus il y a de liaisons H plus il faut chauffer.
    Je me rappelle d'une expérience faite en première : on avait des enzymes et on devait en faire chauffer certaines (à 60°C puis 100°C je crois) et congeler d'autres. Ensuite on vérifiait si elles conservaient leur activité sur un substrat. On faisait ça en analysant leur produit par chromato sur couche mince (CCM pour les érudits ) Et le résulatat était que celles qui avaient été congelée retrouvaient leur activité enzymatique, alors que les autres étaient définitivement dénaturées.
    J'aurai donc tendance à dire que sauf cas rare, une protéine dénaturée par la châleur ne peut pas revenir à sa forme initiale. Mais je n'ai aucune certitude. Peut-être y a-t-il une différence entre "dénaturer" (la protéine peut revenir à sa forme initiale) et dégrader (là c'est finit pour elle)
    invite4cc3f218
    Avais des info sur les protéines cysteine et methionine ? Protéines souffrées???
    invite85f9c51c
    Avais possibilité de parler français ??
    invite4cc3f218
    J'ai posté une discussion qui se rapproche de celle-ci:
    http://forums.futura-sciences.com/bi...-soufrees.html
    Je cherche à déterminer les phénomènes qui peuvent créer la dénaturation des protéines soufrées (avec un atome de soufre).
    D'avance merci
    invite853321bf
    Citation Envoyé par tubuline.63 Voir le message
    Je connais au moins une molécule comportant de nombreuses liaisons hydrogène qui n'a aucun problème pour retrouver sa forme initiale après une petite chauffe : l'ADN double brin (heureusement pour les PCRistes ). Le terme important est "petite chauffe", mettez l'ADN 30 min à 95°C, vous aurez des problèmes car il sera au moins partiellement dégradé.
    Tout dépend de la protéine, si on parle structure tertiaire ou quaternaire et si des protéines chaperons sont obligatoires ou non pour le repliement.
    invite85f9c51c
    oui bien vu pour l'adn. Mais c'est pas une protéine
    Après si la protéine a une action sous sa forme quaternaire et qu'elle ne peut pas la retrouver, en restant sous la tertiaire, je pense qu'on peut dire qu'elle est dégradée non ??
  1. petite question sur encadrement d'une fonction
    Par invited39cc8ef dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2010, 20h49
  2. [Génétique] L'influence d'une mutation sur la synthèse d'une protéine.
    Par invitee3d3a6de dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/10/2010, 12h55
  3. Petite question sur la convergence uniforme d'une suite...
    Par invite7974758b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2009, 02h35
  4. [Génétique] Influence d'une mutation sur la synthese d'une protéine.
    Par invite0ada329a dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/11/2008, 18h53
  5. Petite question sur le nom d'une fonction.
    Par invite72522688 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 31
    Dernier message: 25/11/2007, 16h00
