Ventilateur artisanal
    invite7049da95
    je voudrais construire un ventilateur artisanal.
    j'ai pour ide de chercher un petit moteur électrique du style moteur de mieux ou autre appareils électroménager
    pensez vous que cela est faisable???
    Si oui, je voudrais savoir comment fabriquer les hélices pour le vent mais je ne sais pas trop le matériel nécessaire
    Avez vous des Idées??
    merci d'avance
    Bienvenue sur le forum
    Un titre doit être explicite pour attirer l'attention des spécialistes.
    Je change le vôtre.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 03/06/2009 à 07h24. Motif: Titre ajusté
    invite21e9323e
    Re : Ventilateur artisanal
    Bonjour samdazu & à Tous,
    Tu peux prendre un tuyau en PVC (évacuation des eaux usées > diamètre 100 par ex) et tu dessine la forme de ta pale légèrement vrillée (forme d'enveloppement du vent), tu découpes, tu reproduit 2 ou 3 fois et puis assemblage.
    Chaque pale doit être maintenue par 2 vis.
    Et ça fonctionne, mais super bien!!!
    Attention de ne pas trop surdimensionner les pales(genre pale d'avions) , sinon la moteur va "cramer".
    Bon Courage
    invite7049da95
    Merci beaucoup, c'est tres gentil je vais tacher de faire ca alors
    invite21e9323e
    C'était le plus facile....
    Après, il faut trouver un plateau circulaire pour fixer les pales.
    Puis fixer ce plateau sur la poulie d'entraînement du moteur récupéré, où sur la poulie d'entraînement du tambour (diamètre extérieur plus grand) mais risque de diamètre différent des axes > à contrôler.
    Bon Projet...
    perso je veux bien tout ce que vous voulez
    mais juste un truc qui me chagrine (je suis léger en le disant)
    avez vous pensé a sa sécurité ?????????????
    (style un moteur asynchrone de machine a laver) même avec des pales en pvc
    ça coupe pas les doigts?????
    merci donc de revoir le sujet,
    mais avec de bien meilleures bases
    sinon préparez un lit aux urgences!!!!
    invite21e9323e
    Tu as raison, richard31, c'est certain, mais comment empêcher
    - quelqu'un de mettre les mains dans un LV ou LL sous tension pour effectuer un contrôle sous tension?
    - quelqu'un de remplacer un ventilateur dans un four ou un moteur avec ventilateur intégré de tondeuse électrique?, etc etc ....
    C'est bien le danger des forums de dépannage, de bricolage qui indirectement favorisent ces risques et bien d'autres.
    Dans un sens stricte, ne devraient-ils pas être interdits ou du moins d'être précédés d'une analyse de risques au minimum. D'ailleurs j'ai arrêté de répondre sur le forum dépannage, estimant que les risques étaient trop importants.
    Ton avis m'intéresse beaucoup
    Il m'est arrivé bien souvent de dépanner dans l'industrie avec l'installation sous tension, parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités.
    J'ai monté une hélice en PVC sur un moteur 3/4 CV (diamètre ventilo 0,90 m) et puis après, je l'ai mis dans une enceinte grillagée.
    Donc pour répondre à ta demande, je conseille à samdazu, 19 ans, de compléter son montage par une protection grillagée aux normes en vigueur, cela va de soi...
    Toujours bien cordialement.
    AMATY
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    ... je conseille à samdazu, 19 ans, de compléter son montage par une protection grillagée aux normes en vigueur, cela va de soi...AMATY
    D'autant plus que si une pale se détache, dans le meilleur des cas, faudra prévoir de refaire la déco!
    (Futura Sciences)
    re,
    justement vas en rubrique dépannage et remarque ceci par exemple:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2386287
    http://forums.futura-sciences.com/de...l-dangers.html
    et là effectivement je relève ta solution logique:
    ce qui auparavant n'était pas dit,
    et que fait la modération?? (moi)
    elle le fait dire!!!!
    je pouvais le faire moi aussi,
    mais de loin préférable que ce soient les intervenants qui le fassent ,
    perso ,
    je n'ai bondi que sur le titre du post
    "ventilateur artisanal" (j'y ai crains le pire)
    je ne me doutais pas auparavant qu'une telle demande aurait lieu sur le forum vu le prix d'un tel accessoire a 10€ vendu nickel chrome aux normes,
    tout fait , tout joli, a vitesse variable et tout et tout
    et j'ai cherché quoi dans le post?? le grillage bien entendu!!!
    sinon ça pouvait pas faire!!!!!
    s'amuser a bricoler suis pas contre,
    mais a bon escient!!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 03/06/2009 à 18h43.
    invite21e9323e
    Oui, c'est vrai tu as tout à fait raison Richard31, mais dans ma vision des choses, l'objectif s'arrêtait à la construction d'une pale en PVC (déjà pas en métal) un point c'est tout.
    Il est vrai qu'on a tendance à imaginer que les gens possèdent les mêmes connaissances des risques que nous, c'est souvent là l'erreur.
    Quand on regarde le lien suivant, ça fait effectivement angoisser
    http://forums.futura-sciences.com/br...plomberie.html
    D'un autre côté, bricoler, c'est assez formateur et puis on risque d'être complètement à la solde des sociétés de service et là plus de forums similaires!!!
    Et puis les gens risquent d'y être confrontés à courte échéance, mais bon...
    Bien Cordialement
    re,
    c'est là qu'est notre place (la modération)
    j'ai 65 spires au compteur depuis hier,
    ceci sans incident majeur,
    me manque que des dents (ça se remplace,ouf!!)
    je veux que cela dure et profite aux autres,
    invite21e9323e
    Effectivement, chacun sa place!!!
    Moi, 61 boucles, 1 appendicite et encore quelques quenottes...
    Pas de morceau perdu, malgré un job à risques élevés, ...
    Avec un peu de retard, bon anniversaire quand même....
    Et profites de tout....
    Très Cordialement
  1. Projet personnel
    Par invitef289f4f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 22h47
  2. Projet personnel.
    Par invite75facae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/03/2008, 21h12
  3. Projet Personnel et Professionnel
    Par invite2ed6f877 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 00h00
  4. projet personnel DUT SRC
    Par invite92cc2275 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/12/2005, 20h27
