Fabrication de poutre en I (rêve ou réalité) ? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
  1. #61
    invite73389665
    Re : Fabrication de poutre en I (rêve ou réalité) ?
    Bien le bonjour a tout le monde,
    Frais et dispo ,j'ai tout compris et cela me va tres bien.
    Alors maintenant j'ai un "voisin" qui est dans la construction metallique et qui bien sur m'a jete un doute
    dans mes projets , il pose des fermettes metalliques et il m'a expliqué qu'a dimensionnement identique ,les
    fermettes metalliques ont 3 X plus de charges utiles. Je ne saispas si cela est de tes competences mais a t il raison.
    je doute un peu car a dimensionnement identique , il me parait qu'une poutre bois est moins lourde qu'un tube Rectangulaire Acier.
    pour la poutre bois je connais presque le poids (Largeur * Hauteur * Longueur) pour le volume et ensuite ( Volume * Poids/M3)
    ce qui me donne environ pour du sapin traite du Jura (450 Kg/M3) (0.075*0.225*12)*450 = environ 91 Kg la poutre de 12M.
    Ais je fait des erreurs ???.
    invite21e9323e
    Ai-je fait des erreurs ???.
    Non, c'est bon...
    Bois ou fer, je ne vends rien....
    Faudrait que je regarde en équivalent pour du tube rectangulaire... Peut-être du 80 x 40 x 4 mm(???) soit 6,8 kg/m > 80 kg les 12 m... Bof...
    Ce qui est embêtant avec l'acier, c'est qu'il faut traiter (intérieur et extérieur) car les écarts de T° en combles sont très élevés entraînant dilatation (bruits à gérer...) et condensation... Sans compter la multitude de ponts thermiques à bloquer...
    Pour un garage, une hangar, pas de problème...
    Perso, la nuit, faut pas avoir peur, t'as l''impression d'avoir des fantômes qui te surveillent...
    Peut-être plus du tout à la mode, avec l'augmentation du coût des énergies dans les 15/20 ans à venir... Envisager 200% d'augmentation en comptant l'inéluctable dégradation du pouvoir d'achat...
    Maintenant, c'que j'en dis... C'est toi qui décisionnes...
    invite73389665
    Je te rassure , moi non plus
    Si je comprend ta reponse , le "voisin" n'a pas tort pour les sections ,parcontre si je suis ton raisonnement pourune section egal au bois ,
    j'aurais un poids au minimum le double ?ca fait chaud.
    j'aurais encore appris quelque chose aujourdhui.
  4. #64
    invite21e9323e
    J'ai fait un petit comparatif rapide :
    Solive bois Section 75 x 225 > Poids ~10,5 kg/ml
    Solive équivalent acier 60 x 120 x 5 mm > Poids ~13,6 kg/ml
    Voilà...
    Jaunin
    Bonjour, Michel34,
    N'oubliez pas qu'avec le métal il va falloir soudé et si on est pas spécialiste c'est pas évident, on peut faire des soudure "froide" et le métal est à peine collé.
    Si vous faite ça dans la maison vous avez aussi des risques d'incendie.
    Corialement.
    Jaunin__
  6. #66
    invite73389665
    Bonsoir ,
    @ Amaty , si je comprend ton raisonnement ,il faut des sections plu faible en acier qu'en bois pour les memes charges .
    @ Jaunin , je ne suis pas soudeur et ma question etait tout simplement que de la gourmandise cerebrale , pour apprendre,
    car une idee avais germé dans mon petit cerveau
    Nom : CCI18092012_00002.jpg
Affichages : 194
Taille : 134,7 Ko
    Vous comprenez ma vision des choses ?
    cordialement .
  7. #67
    invite21e9323e
    Mais alors pas du tout...
    La poids des solives sera en plus...
    Il faudra gérer les bruits de dilatation, les ponts thermiques, la protection des aciers, la fixation des solives bois sur acier...
    Et j'en passe...
    Enfin, c'est toi qui voit...
    invite73389665
    Bonsoir ,
    c'etait juste un reve en pensant que les choses aurait ete plus simple.Je pense que si cela avait realisable tu m'aurait
    deja propose cette solution . Le meme principe mais tout en bois .
    Quand on s'improvise AutoConstructeur ,il faut savoir oser demander l'impossible pour comprendre la realité des choses,
    ca m'aide beaucoups quand on est juste un Bricoleur.J'ai encore du temps devantmoi ,j'en suis juste a faire les fondations
    et je m'occupe des eaux usees et des reseaux secs , Je reste a l'affut de bons conseils.
  9. #69
    invite21e9323e
    Quand on s'improvise Auto-Constructeur, il faut savoir oser demander l'impossible pour comprendre la realité des choses,
    Oui, oui, mais il faut savoir ce que l'on veut et suivre l'évolution...
    J'ai été auto-constructeur et j'ai conçu ma maison de A à Z... A l'époque, Internet n'existait pas, alors c'était les bouquins...
    Ca serait aujourd'hui, je privilégierais l'isolation pour obtenir une maison Très Basse Consommation, ça serait mon cheval de bataille, bien que la mienne se ne situe pas trop mal au niveau isolation globale...
    Il m'avait semblé (au travers de la discussion) que tu recherchais à réaliser un plancher de combles et une charpente sans dépenser des fortunes...
    La fermette restait le moyen le plus économique...
    Maintenant, on peut toujours partir sur l'acier, mais cela sera des IPE et il faudra viser une hauteur suffisante pour glisser des solives entre les ailes... Il faudra trouver le juste milieu...
    Ensuite, il faudra faire une ferme en acier qui viendra se fixer sur ces IPE...
    invite73389665
    Salut Amaty ,
    Ne t'inquiete pas , mon idee premiere c'est bien des economies , et je reste sur l'idee des fermettes bois ,le reste n'etait que de la discussion pour comprendre le pourquoi du comment.
    N'importe comment si j'aurais besoin d'un conseil quelconque au moment venu , je me permettrai de vous solliciter a tous .
  11. #71
    invite21e9323e
    Ouf.... J'ai eu peur...
    Donc je peux vérifier mes (enfin les tiens) bouts de bois arbalétriers et entrait???
    invite73389665
    Mais je te laisse peaufiner ton oeuvre ,et prends ton temps .
    Au plaisir de te lire .
  1. La psychokinésie, rêve ou réalité ?
    Par invitebd09c23b dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/08/2012, 20h27
  2. Autoconstruction du rêve à la réalité
    Par invite4feba131 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2011, 15h10
  3. Dauphine: Rêve ou réalité ?
    Par invite5ec45611 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 09/07/2010, 02h39
  4. Rêve et réalité.
    Par ClaudeH dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 15/08/2006, 13h20
  5. Nanotechnologie : rêve ou réalité
    Par inviteeebe038e dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 54
    Dernier message: 09/10/2004, 18h23
