je viens de finir la réalisation de mon solivage avec des poutre bois en I de 60x300 et la pose de mon OSB de 22mm.
Je vais attaquer le faux plafond du rez de chaussée, et je voudrais surtout ne pas me louper sur l'isolation phonique, puisque les pièces du dessus sont destinées aux chambres des enfants.
De ce que j'ai lu, la laine de roche serait la plus efficace pour l'isolation phonique.
Cependant j'ai plusieurs questions:
Quelle épaisseur faut-il?
Faut-il isoler uniquement entre les solives, ou faut t-il isoler aussi sous les solives?
Etant donné que mes solives font 30cm de haut, n'y a t-il pas un risque qu'il y ait un phénomène de résonance dans cet espace libre?
Merci à tous
