Dalle compression sous dosée - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite3e7664f6
    Re : Dalle compression sous dosée
    Merci pour votre réponse.
    Qu'en est il de:
    - sur la dalle 20mm de PU
    - 6cm de dalle avec 2 treillis PAF-C englobant mes trames de plancher chauffant elec (intervalle d'espacement de 2cm donc)
    - dosé le béton en 42,5r (pas de 52,5 vu le prix...) avec un dosage de plus de 350kg/m3
    Je ne fais que supposer, car là j'avoue que je sèche un peu.
    Concernant la solution du scléromètre, je ne suis pas du tout contre, mais le prix fait un peu mal.
    ilovir
    Avec vos deux PAF, vous êtes toujours en chape supportée par le plancher, dont on ne connaît pas la capacité portante.
    invite7da09e32
    Aucune pose jumelée pour les poutelle (si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire). Chainage périphérique plat ch4-10, chapeaux de rives revenants sur 1m, ligaturés aux poutrelles. Treillis PAF C 2,4 3,6 en pose chevauchée et ligaturés.
    Equerres de rives perpendiculaires aux poutrelles, une tous les 1m, revenant sur 1m également.
    invite3e7664f6
    Oui dichthuatmid, c'est exactement ça.
    ilovir, à partir de quels paramètre je me retrouverai avec une dalle flottante auto-portante ?
    invite3e7664f6
    Bonjour bonjour,
    Aucunes idées ?
  1. Joint de dillatation dans dalle de compression sur entrevous
    Par fabien2727 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2017, 18h56
  2. D'un point de vue thermique, sous couche sous dalle pvc sur dalle béton ?
    Par invite3b939e9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2017, 00h15
  3. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par invite467136d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 18h29
  4. Isolation sous dalle ou sur dalle autoportee
    Par invite95c8aa68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2010, 23h58
  5. dalle de compression - sous sol mouillé
    Par invite6b1414b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2008, 20h34
