Nombre de chauffage
Nombre de chauffage
    trendkiller
    Nombre de chauffage
    Je vais transformer mon garage en bureau pour du travail à domicile. J'ai une question concernant les chauffages électriques.
    La pièce fait un peu plus de 16m².
    - Je compte mettre 1500W de chauffage, pensez-vous que ce sera suffisant ?*
    - La pièce fait 2.85m x 5.7m, j'aimerais idéalement placer un seul radiateur pour ne pas perdre trop de place. Ça va le faire ou vaut-il mieux répartir la chauffe avec 2 radiateurs ?
    gcortex
    Re : Nombre de chauffage
    Même 1000W avec une bonne isolation !
    Après c'est une question de confort :
    Sous la fenêtre, pour que la température soit homogène,
    ou loin de la fenêtre pour économiser de l'énergie !
    gcortex
    Il faudra isoler la porte du garage, sinon tu vas bouffer des watts !
    trendkiller
    C'est vrai je n'ai pas précisé mais comme c'est transformation de garage en bureau je remplace la porte de garage par une baie vitrée.
    La baie vitrée va se trouvé sur la partie la moins large 2.85m et elle va prendre 2.4m sur les 2.85m disponible.
    2 des 3 autres murs donnent sur l'intérieur de la maison et le dernier donnent sur l'extérieur (20cm de béton cellulaire et je vais isoler avec 100 ou 120mm de laine de verre)
    C'est une maison de 2012.
    Citation Envoyé par trendkiller Voir le message
    Bsr à toi,
    Ca sera en Alsace ou sur la cote d'azur. ?
    Le climat est légérement différent et les conditions de chauffage aussi.
    bonne soirée
    Carminas
    Il existe plusieurs manières pour estimer la puissance du chauffage pour une pièce :
    - La plus basique : 100W au m² avec un plafond standard.
    - Un tableau plus précis qui tient compte de l'isolation et de la région :
    Nom : Puissance chauffage.jpg
Affichages : 108
Taille : 67,4 Ko
    - Des simulateurs sur internet :
    http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm
    http://hepplombier.l2l1.com/calcrad.htm
    http://www.radiateurfonte.com/consei...-chauffage.php
    http://www.domotelec.fr/chauffage-cl...-thermique.php
    http://ichauffage.chez.com/estim_puissance.htm
    http://www.radiateur-electrique.org/calcul.php
    Carminas
    Larzacien
    Et en plus, ne pas avoir un sol froid, genre carrelage.
    Il serait même bon d'isoler au moins un peu le sol. ça aide.
    Si le local n'est pas chauffé en permanence, il faudrait un peu plus de puissance pour que ça chauffe plus vite, et répartir la chaleur tout en augmentant la puissance serait intéressant.
    S'il y a un établi ou un bureau, il serait valable d'avoir un des radiateurs qui soit assez bas, et de le mettre sous l'établi ou sous le bureau (à condition qu'il y ait un bon espace au dessus, pour bien profiter de la chaleur.
    Et de toutes façons, il y a les thermostats pour réguler la température.
    Il faudra bien ventiler un peu cette pièce aussi.
    yaadno
    bonjour :ce n'est pas nécessaire de surestimer la puissance mais par contre il faut un radiateur programmable;
    trendkiller
    Merci pour vos retours.
    Je suis dans le Pas de Calais à moins de 10km de la mer.
    Le sol est déjà carrelé, c'était comme ça quand j'ai acheté.
    Je compte effectivement mettre des radiateurs programmables.
    Je n'avais pas pensé à positionner un radiateur sous l'établi, bonne idée.
    Concernant la ventilation, j'aurais effectivement aimé relier ma VMC dans cette pièce mais pas évident je pense. Mais peut-être avec une ventilation naturelle via la baie vitrée ?
  1. Décomposition nombre décimal en somme et produit de nombre entier
    Par invite4ca521de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/07/2018, 00h18
  2. Nombre de robinets thermostatiques versus nombre de radiateurs
    Par clang dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2015, 17h58
  3. 'c' Ecrire un programme qui traite tout les nombre < à un nombre choisi, s'ils sont premiers ou non.
    Par invitef1478674 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/12/2013, 07h26
  4. [Génétique] Nombre de gènes et nombre de protéines chez l'Humain ?
    Par invite23b5ba7c dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/11/2010, 23h49
  5. Cherche astuce pour trouver le nombre de diviseur naturel d'un nombre
    Par invitefb7818c9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/12/2009, 13h23
