Question branchement étoile/triangle
    invite1b71e0a2
    Question Question branchement étoile/triangle
    Bonjour/bonsoir à tous,
    J'effectuais quelques exercices d'énergie quand ce problème c'est posé devant moi.
    Je dispose d'un réseau triphasé 400V/690V (Simple/Complexe) et d'un moteur 230V/400V.
    Si je me souvient bien, un tel moteur doit soit être branché en triangle avec une tension de 230V par enroulement soit en étoile avec une tension de 400V par 2 enroulements.
    Or si je monte ce moteur en triangle sur mon réseau, j'aurais une tension de 690V par enroulement (ce qui n'est pas bon).
    Et si je monte ce moteur en étoile j'aurais une tension de 400V par enroulement (ce qui n'est toujours pas bon étant donné que le moteur indique 230V pour UN enroulement).
    Ai-je donc raison de dire qu'un tel réseau ne peut pas alimenter un tel moteur?
    Pierre.
    penthode
    Re : Question branchement étoile/triangle
    pour moi ,
    ton moteur fonctionne en 400v "étoile"
    donc ça marche sur ton réseau 400/690 : tension de 400v "phase/neutre" si j'ai bien compris
    Bonsoir PierreBow et tout le groupe
    Citation Envoyé par PierreBow Voir le message
    ... Je dispose d'un réseau triphasé 400V/690V (Simple/Complexe) et d'un moteur 230V/400V ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentée par des connaisseurs.
    ilovir
    Pierrebow a raison : il ne peut pas mettre son moteur 230/400 sur le réseau 400/690.
    penthode
    pourquoi un moteur 400 , n'irait-il pas sur un réseau 400 ?
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    pourquoi un moteur 400 , n'irait-il pas sur un réseau 400 ? ...
    Si c'était en mono, ce serait possible.
    Là, s'agissant de tri, il n'y a aucune "combinaison" permettant d'obtenir "naturellement" les 230V pour chaque phase (là bobinage).
    Ce n'est possible que via un transformateur tri abaisseur.
  1. doute sur branchement moteur en étoile - triangle
    Par brico6767 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2017, 11h11
  2. Avantage branchement etoile triangle
    Par MS78 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/11/2014, 17h07
  3. Branchement compresseur démarrage étoile triangle ? [Résolu]
    Par invite3f302b12 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/09/2014, 15h40
  4. branchement étoile ou triangle generateur asynchrone
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 17h41
  5. question d'examen couplage étoile triangle triphasé
    Par invitef6341b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2005, 09h00
