Cabler un petit relais temporisé - Page 3
Affichage des résultats 61 à 69 sur 69
  1. #61
    invite8bf3652d
    Re : Cabler un petit relais temporisé
    Dans le schéma je dois bien dériver l'alimentation, non ?
    J'ai cablé initialement l'alimentation 230V vers les bornes + et -, ce qui alimente en effet le relais
    Mais la sortie (un cable depuis S1/S0 vers les ampoules en parallèle) ne fonctionne pas.
    Si je comprends le schéma je dois raccorder des fils entre eux n'est-ce pas (en rouge dans le schéma ci-dessous) ? Et c'est cette manipulation qui m'échappe.Nom : la_tu_comprends.JPG
Affichages : 148
Taille : 56,0 Ko
    Un grand merci pour ta patience
  2. #62
    f6exb
    Imagine que tu fais glisser chaque point rouge vers le haut dans chaque borne du relais. Tu ne te branches pas au milieu du fil, mais tu mets deux fils dans chaque borne secteur.
    Dernière modification par f6exb ; 11/06/2019 à 19h45.
  3. #63
    invite8bf3652d
    merci f6exb
    Je comprend... et j'essaie mais les bornes sont vraiment petites pour recevoir 2 fils...
    question bête : si je mets les 2 fils dans 1 waggo et qu'un 3e fil va seul vers la borne c'est pareil ?
  4. #64
    f6exb
    Oui, ça revient au dessin avec le point rouge au milieu du fil.
  5. #65
    invite8bf3652d
    Chers camarades, après 64 échanges... j'ai fini par comprendre et réussir...
    Et comme toujours c'est très évident ensuite...
    Vous aviez raison : la synchro ne tiendra pas longtemps (d'autant que je devrais lancer quelques cycles avant l'arrivée du "public")
    Mais bon j'ai espoir que cela donne le goût de la chose !!!
    Un grand merci pour votre patience...
  6. #66
    Bonjour plocplic,
    Citation Envoyé par plocplic Voir le message
    Merci Jeryko pour cette piste .....
    Bon, je suis archi début et assez lent (il m'a fallu 34 échanges pour cable des leds en parallèle, merci de votre patience ) ......
    Tu as donc battu ton record !
    Mais tu ne t'améliores pas ?
  7. #67
    invite8bf3652d
    Si quand même amélioration : 34 échanges pour les LEDS et plus que 30 voire un peu moins pour le relais !
    L'espoir est permis.
    Vivement la prochaine question (pour ne décourager personne je changerai de pseudo !
  8. #68
    Bonjour plocplic,
    Non, ne change pas de pseudo ! C'était une blague !
    Il faut bien se détendre un peu de temps en temps.
    Tu seras toujours le bienvenu.
  9. #69
    invite8bf3652d
    Merci Jeriko
    En tout cas bien content d'avoir réussi grâce à vous.
    Certes ma synchro n'est pas du tout parfaite mais pour un coût très modique, l'effet est perceptible !
    Je reviendrai, fier comme plocplic, pour la 2e étape
    Bel été
  1. [Outils/Fab/Comp] Relais Temporisé 12v
    Par invitebfe34989 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2015, 22h31
  2. Relais temporisé
    Par inviteae2b4e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2015, 17h16
  3. relais temporisé
    Par invite3b5a10cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2013, 14h39
  4. Relais temporisé en 3.6v
    Par inviteca306807 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2010, 11h55
  5. relais temporisé 12V
    Par invite2ce3bc0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 22h10
