Charger batterie 12v avec dynamo de velo - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invite586f4505
    Re : Charger batterie 12v avec dynamo de velo
    @ilovir. C'est juste ton point de vue, mais pas l'objet de la demande.
    Je souhaite pouvoir "klaxonner" en sécurité en gardant les mains sur le guidon/freins. Donc mon point de vue c'est que les poires sont à éliminer....mais de toutes manieres je ne les avais pas identifié comme alternative efficace et donc comme objet de commentaires.
    invite586f4505
    Le sifflet a roulette qui lui permet de garder les 2 mains en securite sur les freins est beaucoup plus efficace que les poires..mais la encore c'est juste pas l'objet du post !
    f6exb
    Pour moi le plus simple reste une batterie rechargée à domicile tous les x jours.
    invite586f4505
    Cela nous ramène à l'objet de ce post. Étudier les possibilités de charger la batterie avec la mobylette selon un moyen à étudier avec l'aide de ce forum .
    f6exb
    1 Goto #17
    Citation Envoyé par Fredmt Voir le message
    Bjr à toi,
    En tout état de cause il y a certainement des possibilités, si le concept "usine à gaz" ne rebute pas.
    L'étude c'est nous qui devons la faire ou c'est toi qui devrait proposer une soliution ?
    Dernière modification par f6bes ; 01/07/2019 à 18h56.
    omega.067
    hello
    à cette vitesse, je persiste à douter de la "tenue" dans le temps, de cette malheureuse "dynamo bouteille"
    Michel
    zebular
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    Michel
    On peut toujours adapter la roulette de la dynamo en augmentant son rayon afin de réduire la vitesse..de l'usine à gaz
    invite5637435c
    Amusante cette discussion.
    La tension n'est pas le problème dans un problème de conversion, ou de recharge comme ici en l'occurrence.
    Ce qui compte c'est l'énergie disponible.
    Toujours.
    Donc avec 6V aucun problème pour recharger un accu de 12V, si tant est que l'on peut fournir suffisamment d'énergie pour recharger l'accu.
    Cela dit quelle drôle d'idée de vouloir mettre un accu pour ce besoin très ponctuel, une batterie de supercapas feraient l'affaire.
  1. [Energie] Transformateur dynamo vélo vers batterie tampon
    Par invite383e3f04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2017, 20h28
  2. Contrôle de charge de batterie alimenté depuis dynamo de vélo
    Par invite10edd7ea dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 27/05/2015, 11h12
  3. Alimenter un tachymètre ou un capteur de velo avec un dynamo
    Par invite28b0804d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2015, 22h00
  4. Autonomie avec dynamo vélo
    Par invitec2ffd752 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/04/2013, 08h49
  5. feu vélo à LED prévu pour pile à alimenter avec dynamo?
    Par invite308bce9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 09h08
