Saignée dans bloc beton 150mm
    Mikizo2241
    Bonjour !
    Je voudrais faire des saignees dans mont loft sur les murs porteurs qui portent les solives. Les murs sont en bloc plein de béton et font 90mm. Est ce que je peux faire les saignées (toutes verticales) ? Quelles dimension dois je respecter et puis je aussi mettre des boitiers a encastrer ?
    Merci bcp !!!!
    Dernière modification par archeos ; 10/09/2019 à 12h23.
    Mikizo2241
    Re : Saignée dans bloc beton 90mm
    Un petit rappel pour savoir si quelqun peut m aider !
    Bjr à toi, C'est des murs maitres ou des..cloisons ?
    Es tu chez toi (propriétaire) ou locataire ?
    Je vois mal des murs porteurs en 90mm d'épaisseur (mais pourquoi pas)
    Ca risque d'etre du béton VIBRE !!! Tu vas t'y casser les dents !
    C'est des blocs béton ou du béton coulé vibré ?
    Mais faire des saignées dans du "plein béton...bon courage!
    Mikizo2241
    Salut !
    He suis proprio, tu as raison, les blocs font 15cm. J’avais mesurer au mauvais endroit;-(
    Ce sont des murs porteurs.
    Ce sont bien des blocs de beton avec du mortier entre les blocs...du coup c’est Bon?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Autant faire de la pub pour la maison!
    https://www.futura-sciences.com/mais...-suivre-11149/
    PS : j'ai corrigé le titre du fil.
    Dernière modification par archeos ; 10/09/2019 à 12h24.
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par Mikizo2241 Voir le message
    Salut !
    Remoi,
    Des blocs béton creux (parpaings) ou blocs béton PLEINS ?
    Je ne connais pas de blocs PLEINS en béton.
    Par contre des parpaings, c'est TREs courant.
    Tu peux faire des saignées dans les deux, mais si c'est plein...t'as pas encore fini !
    Ce qui est sur c'est que tu ne traverseras pas l'épaisseur !
    archeos
    Modérateur*
    Hello F6bes!
    ...Je ne connais pas de blocs PLEINS en béton...
    Si, ça existe, mais ça date pas d'hier. J'en ai démonté/remonté récemment sur un mur d'avant-guerre.
    @Mikiso2241 :
    Je te conseille fortement de louer une rainureuse pour ce genre de travail.
    (Futura Sciences)
    omega.067
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello F6bes!
    @Mikiso2241 :
    bien le bonjour
    je plussoie, lorsque j'étais gamin,(fin de années 50) j'ai participé à la fabrication de blocs en béton plein, pour la construction de la maison d'un oncle,
    faire le mélange, "couler" dans les moules, tapoter le moule pour "vibrer", le lendemain enlever les moules avec précaution, et on recommence, ça a duré toutes mes vacances
    la maison tiens toujours
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 11/09/2019 à 07h47.
    Bjr Archéos et oméga067,
    Je dis que je ne connaissais pas ( mais de nos jours).
    J'en ai vibrer aussi qu'en j'étais gamin avec mon pére.
    Mais on n'avait qu'un moule, et c'était donc pas rapide. Si je me rappele bien
    c'était à base de machefer en tant qu'éléments de base.
    Pas facile de trouver sable gravier en ce temps là !
    Bonne journéée
    omega.067
    Bonne journéée
    de nos jours, de nos jours
    ben, le monsieur n'a pas dit que sa maison était "moderne"
  1. Béton armé : résistance fortement diminuée par un trou ou une saignée?
    Par invite3c262b98 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2022, 23h09
  2. Saignée dans hourdis béton
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2019, 07h05
  3. Saignée à la rainureuse dans une dalle béton fraîchement coulée
    Par invite26b04a3f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/12/2018, 16h14
  4. Saignée à l'horizontale sur voile béton HELP !
    Par invite7b1e23cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2014, 19h16
  5. Bloc béton cellulaire de 50cm ou bloc coffre isolant avec fibre de bois
    Par invite62fadf93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/12/2012, 20h03
