faire varier la vitesse de rotation d'un touret - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Re : faire varier la vitesse de rotation d'un touret
    Bonjour JeanYves56,
    Désolé de te contre-dire.
    Je pense que oui car le condensateur est prévu pour 50Hz et de plus, si le moteur est alimenté
    en 25Hz par exemple, il ne pourra jamais tourner à 2800 t/mn !
    Sa vitesse sera bien de 1400 t/mn.
    Il faut que le changeur de fréquence respecte U/f = constante et donc
    pas question de mettre 230V/25Hz sur l'enroulement 230V/50 Hz
    Si l'on dépose le condensateur, le moteur à bien 3 bornes.
    JeanYves56
    Re ,
    Le condensateur n'est pas prevu specialement pour 25 , 50 ou 100 Hz ! ...
    le but du changement de frequence est de faire varier la vitesse ... , les 2 bobinages seront alimentes à la même fréquence ,
    le condensateur a pour but de déphaser de 90 ° le courant dans le second bobinage , créer une phase artificielle .
    Si tu alimentes ce bobinage à partir du variateur ( si celui ci le permet ) il sera dephasé de 120 ° , je ne crois pas qu'il soit bobine pour cela , ensuite ces moteurs ne sont pas tres delicats .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/01/2020 à 10h00.
    invite466dab0a
    Un de mes tourets , avec plusieurs possibilités , d'un coté en montant un disque abrasif , une brosse , une meule scotcth brite etc ...
    et de l'autre un petit tank avec une bande abrasive .
    Si ça peu donner des idées , ce que j'ai réalisé il y a longtemps , avec un moteur monophasé de machine à laver ( à condensateur de demarrage ) , et sans variation de vitesse , les outils sont sensiblement de même Ø .
    Intéressant , pour le moteur de machine à laver, n'a t il pas deux vitesses , une correspondant au lavage , et l'autre correspondant à l'essorage?
    JeanYves56
    Oui à l'origine ce moteur à 2 vitesses ( 400 t/mn env), mais je ne l'utilise que sur la vitesse d'essorage : 3000 t/mn env
    https://conseil.manomano.fr/comment-...polisseuse-373
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/01/2020 à 13h00.
    Re, et ce sera ma dernière intervention, on ne va pas y passer le mois.
    A mon sens, le condensateur est quand même prévu pour 50Hz.
    Si tu alimentes ce bobinage à partir du variateur (si celui ci le permet ) il sera déphasé de 120°,
    je ne crois pas qu'il soit bobine pour cela , ensuite ces moteurs ne sont pas très délicats.
    Ces moteurs ne sont pas très "délicats". Exact, et 120° de décalage ne leur fait pas peur.
    Reste à voir l'adaptation en tension compte tenu du changement de fréquence.
    Respecter U/f = constante. ( 230/50 = de l'ordre de 4)
    Point qui n'est pas expliqué et qu'il faudrait faire préciser puisqu'il n'y a pas de documents techniques disponibles.
    En 25 Hz, la bobine 230 devait donc être alimentée sous 4x25 = 100V maxi.
    et ceci pour les 2 bobinages !
    Dernière modification par Jeryko ; 07/01/2020 à 13h07.
    JeanYves56
    Ces variateurs sont prévus pour alimenter surtout des moteurs , je crois ?
    on peut penser que le concepteur à prévu le cas .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/01/2020 à 13h20.
  1. Faire varier la vitesse d'un moteur
    Par invite775f3454 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/04/2019, 21h22
  2. ralentir / varier la vitesse d'un vieux touret à meuler
    Par invitefdd7cc0a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2018, 09h16
  3. [Energie] Faire varier la vitesse d'une MCC
    Par invitea4772910 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2017, 21h40
  4. Comment faire varier la vitesse de rotation de mon moteur ?
    Par invite8f4d5b4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2015, 15h49
  5. faire varier une vitesse de ventilateur
    Par inviteff87237e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 16h34
