Tension de 4V sur une prise secteur au lieu de 230v - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    Carnyx
    Re : Tension de 4V sur une prise secteur au lieu de 230v
    Ok,
    Donc je peux prendre à la place d'une wago de 5, un de deux et un de trois
    omega.067
    Citation Envoyé par Carnyx Voir le message
    Ok,
    non, un de trois et un de quatre, car tu dois les relier l'un à l'autre, ce qui te prendra 1 trou sur chaque
    Michel
    f6exb
    T'es sûr de ton coup 1/2 shell ? Pourquoi relier les wagos alors que l'un sert au neutre et l'autre à la phase ?
    https://www.batiproduits.com/img/min...oduct_maxi.jpg
    Dernière modification par f6exb ; 31/01/2020 à 13h52.
    Mosfet_05
    Une remarque complémentaire : je vois un fil bleu et un fil jaune sortir sans protection aucune de la boite de dérivation. C'est interdit. Profite de la réfection de la boîte de dérivation pour glisser un bout de gaîne ICTA fendue sur ces deux fils.
    Un conseil : fait une photo avant de démonter les bornes pour ne pas te tromper au remontage ...
    omega.067
    re
    ben il dit
    Oui j'allais tout mettre dans le même wago
    Si je ne remplace que celui qui a chauffé, il a 5 câbles de phase 1marron 2 rouges 2 noirs
    on lui propose un Wago à 5 trous, mais il propose
    je lui réponds donc
    donc dans celui de trois, 2 fils et le pontage vers celui de 4 , ça fait 3 trous, et dans celui de 4, les 3 fils restants et le pontage venant de celui de 3 , ça fait 4 trous, et le compte est bon
    logique, non
    Michel
    f6exb
    Bonjour Michel,
    Je ne sais pas si on est sur la même longueur d'onde :
    Il a deux bornes ferrel. J'ai compris que sur l'une il y a 3 fils et sur l'autre 2. Mais je me suis peut-être gouré et il faudrait que Mosfet nous dise exactement ce qu'il en est.
    omega.067
    Bonjour Michel,
    salut f6exb
    mouais, attendons l'arbitrage de Mosfet, on verra c'lui qu'a l'mieux pigé
    Michel
    Mosfet_05
    Pour moi, d'après les photos, ce n'est que mon avis, il y a deux bornes : une pour les phases et l'autre pour les neutres.
    D'après les photos, la encore, il y aurait 3 neutres et 3 phases. Je préconise deux bornes cinq contacts, type Wago 221-415. Comme ça notre demandeur aura un peu de réserve pour de futurs ajouts.
    Ensuite, ne pas tenir compte de ma remarque au post 34. En regardant à nouveau les photos, il y a bien un conduit qui protège les deux fils jaune et bleu.
    Enfin, je ferais remarquer au demandeur que son installation n'as pas de mise à la terre (du probablement à l'âge de l'installation). Il serait bien de remédier à ce problème de sécurité (mais rien ne l'impose).
    f6exb
    Mince je me suis trompé d'interlocuteur, c'est pas Mosfet mais Carnyx qui a des problèmes.
    Mosfet_05
    Si je m'étais retrouvé dans cette situation, j'aurais même pas cherché à comprendre. J'aurais tout refait à neuf avec une mise à le terre ...
    omega.067
    mouais, et du coup, tu m'as enduit d'horreur
    1/2schell
    Carnyx
    J'ai installé le wago et les prises murales fonctionnent maintenant
    Je mettrai une gaine thermo sur le câble marron plus tard , celle que j'avais ne collait pas
    En tout cas merci beaucoup pour votre aide précieuse et conseils
    Nom : IMG_20200205_171600 copie.jpg
Affichages : 125
Taille : 175,1 Ko
    f6exb
    Pour le marron, il doit y avoir moyen de le couper plus court. Il y a un peu de marge.
    omega.067
    re
    par contre, jette un oeil de temps en temps sur cette "liaison" , comme le cuivre a bien chauffé, que les bouts "insérés" ne sont pas très "rectilignes", donc les contacts internes pas trop "francs" , il est possible que ça "vieillisse" mal, lors de forte intensité
    à force, tu seras peut-être contraint de "dédoubler" la boite, pour rattraper du cuivre sain
    Michel
  1. [Analogique] tension différentiel vers tension simple pour tension secteur 230V
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/11/2019, 20h53
  2. Lampe 220V sur Secteur 230v ..
    Par invite1d61c4c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2015, 21h32
  3. filtre pour secteur 230v
    Par invite8928fa6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2012, 10h12
  4. Interrupteur sur le secteur (230V)
    Par invite2e106083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 19h33
  5. Alimention basse tension à partir du secteur 230v
    Par invite0a0952a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 21h36
