Tracteur tondeuse ne démarre plus [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    JeanYves56
    Re : Tracteur tondeuse ne démarre plus
    Vous pouviez le tester !....
    En procedant par elimination vous arriverez aussi !
    invite8776c890
    Oui c'est ce que j'ai fait, en mettant le multimètre (en position sonore) aux bornes du solénoïde, avec et sans contact, il bippe
    JeanYves56
    Il ne serait pas coupé , mais ne fonctionne pas ? ...
    JeanYves56
    Attention , il faut debrancer le solenoide pour le tester au multimetre !
    Au moins 1 cosse ! , sinon vous testez le faisceau !!!!
    invite8776c890
    Bonjour, Alors déjà un grand MERCI à JeanYves56 et à Trebor, j'ai reçu mon solénoïde neuf aujourd'hui, aussitôt monter et ça y est le tracteur tondeuse redémarre niquel, par contre il y a encore ce problème de bip continue et au bout de quelques secondes, arrête le moteur
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Pour le bip bip , il n' y aurait pas une securité electrique de niveau d'huile sur le moteur ??
    un truc avec une cosse , un systeme à flotteur qui penetre dans le carter moteur ...
    invite8776c890
    Bonjour JeanYves56, Peut-être qu'il y à une sécurité pour ça mais j'ai déjà regardé le niveau d'huile et il est normal, je vais tout de même retourner voir ça de plus près !
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invite8776c890
    Bonjour archeos !
    Merci pour l'info, effectivement après de nombreuses recherche sur internet, je pense qu'il pourrait s'agir du régulateur de tension, ce qui pourrait correspondre à ce qu'est inscrit sur ce que tu m'a envoyé
    JeanYves56
    re ,
    Ah bon , quelle est la tension ??
    invite8776c890
    Tension de la batterie ?
    JeanYves56
    Oui vous mesurez la tension au niveau de la batterie QUAND le moteur tourne !
    et vous nous la donnez .
    Celle de la batterie à l'arret aussi pendant qu'on y est .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/04/2020 à 16h16.
    invite8776c890
    Alors 13,4v à l'arrêt et plus de 15v quand le moteur tourne, je dis plus de 15v parce que ça continuait de monter jusqu'à ce que la carte bip et que le moteur s'arrête
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Peux tu donner la marque et le modèle du moteur stp?
    (Futura Sciences)
    invite8776c890
    Salut archeos, il s'agit d'un Briggs et stratton intek 17.5 hp OHV
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Regarde si tu as une pièce qui ressemble à ça :
    https://www.autoportee-discount.fr/b...IaAhd2EALw_wcB
    (Futura Sciences)
    invite8776c890
    Oui tout à fait, tu peux la voir sur la photo que j'ai mise sur la 1ère page, ça viendrait bien du régulateur de tension alors ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si la tension monte à plus de 15V, il ne fait plus son boulot. En googlant un peu, tu devrais le trouver à moins cher mais attention au délai de livraison : on est à l'époque de l'année ou l'herbe pousse vite!
    Ca se trouve aussi chez un revendeur local. Je sais pas ce qu'il y a à Châteaubriant mais Mosset à Candé doit l'avoir en stock.
    Dernière modification par archeos ; 28/04/2020 à 10h33.
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bjr ,
    15 v c'est trop pour recharger une batterie
    invite8776c890
    Effectivement j'avais commencer à regarder un peu et je l'ai trouvé a des prix allant du simple au quadruple !!! Merci internet ! Comme tu le dis si bien archeos, les premiers prix viennent de Chine (étonnant non ), donc les délais d'expéditions sont de 4 à 6 semaines (sûrement plus en ces temps de confinement) et l'herbe n'attends pas En tout cas merci beaucoup à toi archeos et à JeanYves56, ainsi qu'à trebor pour votre aide, je vous retiens "au courant" dès que je reçois la pièce
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je suis allé voir sur la première page et j'en ai profité pour redresser la photo.
    J'ai l'impression qu'il n'est pas fixé au châssis et il se pourrait qu'il doive l'être pour un bête problème de refroidissement.
    (Futura Sciences)
    invite8776c890
    Oui il est fixé directement sur le coté du moteur
    invite8776c890
    Hello tout le monde, alors je viens de recevoir ma pièce, le régulateur de tension, et je l'ai aussitôt monté. Que du bonheur 😄 tout fonctionne super bien, je suis trop content ! Merci à vous qui avez pris le temps de m'aidez et de me conseillez !!!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bravo et merci du retour!
    (Futura Sciences)
  1. [Technique] Tracteur tondeuse ne démarre plus
    Par invitec7fc6f41 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/04/2020, 11h41
  2. Mon tracteur tondeuse ne démarre plus
    Par invite97813b17 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/05/2019, 13h53
  3. [Divers] Tracteur tondeuse démarre plus
    Par invite290ca8bf dans le forum Jardinage
    Dernier message: 22/09/2018, 10h43
  4. [Divers] Tracteur Tondeuse qui ne démarre pas
    Par invitebd2787fc dans le forum Jardinage
    Dernier message: 13/05/2018, 18h01
  5. [Divers] tracteur tondeuse ne demarre plus???
    Par invite2c73725b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2016, 19h50
