Différentiel qui saute la nuit [Résolu]
    invite824f5671
    J'ai un problème assez "lunaire" depuis 3 jours sur mon installation électrique, je vous mets la photo du tableau ci-après:
    Nom : IMG_20200420_091057.jpg
Affichages : 1115
Taille : 114,9 Ko
    Depuis 3 nuits (vers 1h à priori ?), le différentiel (A) saute, impossible de le remettre sans qu'il saute (avant-hier directement, cette nuit 30 secondes après l'avoir remis), seul moyen de le remettre, couper le disjoncteur "B" avant.
    J'ai également essayé de débrancher tout ce qui est sur le B à priori (LV, frigo, cave à vins, micro-ondes), mais même en ayant "tout" débranché, ça ressaute.
    Par contre le matin, à partir de 7h30, on peut tout remettre en ON sans aucun souci.
    Nous sommes en HC/HP, donc j'imagine bien que le souci doit y être lié, mais comme vous pouvez voir sur le tableau le ballon d'eau chaude est sur l'autre différentiel (qui ne saute pas lui)
    Quelqu'un aurait une idée ? ou je peux appeler un exorciste ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Différentiel qui saute la nuit
    Hello!.
    Le disjoncteur du chauffe-eau n'est pas sur la même rangée que le différentiel qui saute. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y est pas raccordé. Peux-tu faire une photo de ce tableau électrique avec le couvercle déposé?
    Dernière modification par archeos ; 20/04/2020 à 09h42.
    (Futura Sciences)
    invite824f5671
    A priori on a quand même de l'eau chaude, et voilà deux photos "ouvert" je sais pas si on peut y voir grand chose
    Bjr à toi,
    Ca dépends de quelle quantité d'eau est utilisée et quel est le volume du cumulus.
    Cela peut rester chaud qq jours. ...mais ça durera pas une semaine !
    invite824f5671
    merci pour les réponses
    j'ai testé du coup de mettre le relais cumulus sur "1" plutôt qu'auto pour forcer la marche, ça saute pas...
    Bonjour panp et tout le groupe
    Citation Envoyé par panp Voir le message
    ... J'ai également essayé de débrancher tout ce qui est sur le B à priori (LV, frigo, cave à vins, micro-ondes), mais même en ayant "tout" débranché, ça ressaute ...
    Je suis très tenté d'affirmer qu'il reste un intrus, connecté, et qui fait des siennes, et qui, bien entendu, comporte une prise de terre.
    invite824f5671
    oui c'est ce qui semblerait le plus logique, mais je vois vraiment pas où, j'ai débranché tout ce qui est sur le mur, et tous les autres appareils fonctionnent (avec le disjoncteur qui pose problème coupé)
    Egalement quand je réactive il met parfois un peu de temps à couper, je sais pas si ça indique quelque chose ?
    omega.067
    bien le bonjour
    l'heure, 07h30 a partir de laquelle on peut ré-enclencher, n'est pas liée à la luminosité ??
    tu n'as pas d'éclairages extérieurs automatiques ??
    Michel
    invite824f5671
    non rien d'automatique chez moi, à part le cumulus du coup mais qui ne semble pas impacté.
    ce que je n'arrive pas à comprendre c'est le côté aléatoire. Il était impossible de réenclencher le disjoncteur à 12h30. Aucun changement sur les prises ou autre et à 16h je l'ai remis sans problème
    omega.067
    re
    ce qui arrive parfois, c'est le "cumul" cad, il y a une perte non constante et fluctuante qqpart sur un autre circuit, par ex entre 10 et 20mA, donc le diff ne bronche pas, sur le circuit incriminé, la perte est de par ex de 15mA , tant que ça reste en dessous de 30mA no problémo, mais quand ça dépasse, >>> paf
    il est possible que ce soit la ligne elle-même et pas les appareils raccordés sur cette ligne qui provoque une perte
    il serait bon de faire vérifier l'isolement de tous les circuits concernés par ce diff de 30mA, ça "fermerait" déjà une piste
    Michel
    invite824f5671
    re, merci pour les explications
    j'ai essayé de tester avec un multimètre en prenant une borne sur la terre et l'autre sur les bornes des disjoncteurs, j'avais à peu près la même valeur (115-120) partout, j'imagine que j'ai du mal m'y prendre ?
    ... (115-120) ...
    110 à 120 quoi? (Quelle unité)
    Quel calibre du multimètre?
    S’il s’agit de volts alternatifs, c’est même suspect.
    En admettant que ce soit bien cela, c’est impossible.
    Sur une des bornes, ce doit être 230V (quand c’est sur la phase), et sur l’autre, ce doit être zéro.
    invite824f5671
    j'étais en Ohms (200)
    j'avais 1 quand je n'étais pas branché, et 120 quand je touchais les 2, j'imagine que je m'y suis mal pris
    Bingo!
    j'avais 1 quand je n'étais pas branché, et 120 quand je touchais les 2, j'imagine que je m'y suis mal pris ...
    C’est le moins qu’on puisse dire.
    Tu prends des risques, et tu risques de détruire ton multimètre.
    Il est imprudent d’utiliser la fonction ohmmètre dans une armoire sous tension. Or, si tu te trompes de borne, tu présentes 230V à l’ohmmètre, qui ne supporte pas.
    Pourtant, si ta mesure a été faite sans dégât et que le disjoncteur divisionnaire était bien coupé, on note qu’il y a 120Ω entre les fils secteur et la terre, là où ce devrait être infini ou coupé.
    Reste malgré tout un mystère: pourquoi la même valeur entre phase et neutre?
    Cela laisse supposer qu’il persiste quelque chose de branché sur cette ligne. C’est une preuve de plus que faute de disposer du permis de conduire les multimètres, on peut passer à côté du diagnostic.
    Autre incertitude. La valeur que tu relèves (120Ω) est tellement faible que je ne peux que la suspecter. Es-tu bien sûr que c’est bien le calibre 200Ω? N’est-ce pas un calibre plus élevé en kiloohms voire en mégaohms?
    Quelques précisions sur ton mode opératoire s’imposent. Et surtout, couper le général pour les mesures, débrancher l’appareil suspect sur la ligne, couper le disjoncteur divisionnaire, mesurer sur un calibre choisi et convenable les résistances entre phase et neutre de cette ligne, entre phase et terre et enfin entre neutre et terre. Noter ces valeurs sur un papier pour éviter de se tromper en répondant.
    En l’état actuel de ta réponse, si t’es valeurs sont exactes, il y a quelque chose de branché et cet appareil est en défaut.
    invite824f5671
    merci pour les explications sur le multimètre, je vais continuer à me documenter sur ce sujet
    Concernant le problème il est résolu, le souci venait bien du cumulus qui ne faisait plus son office. Par contre je ne m'explique toujours pas pourquoi c'est le différentiel de l'autre ligne qui saute (à priori quand je regardais il était bien branché sur celui de la première ligne), j'essaierai de mieux comprendre ça une fois le confinement fini pour que ça soit plus simple à réparer si besoin
    encore un grand merci à tous pour vos conseils et explications très claires
    omega.067
    re
    il serait "intéressant" de refaire tes mesures,(disjoncteur général déclenché, hein, pas de blague) quand le cumulus est "réellement" débranché, c.a.d. fils détachés (et isolés)
    pour comparer
    Michel
    ... Concernant le problème il est résolu, le souci venait bien du cumulus qui ne faisait plus son office ...
    Merci pour ce "premier" retour, mais, moi non plus, tout comme oméga.067 je ne peux considérer le probleme comme résolu, et je l'ajoute pas dans le titre, tant que tu n'auras pas le fin mot de l'histoire.
    Le "travail" du cumulus est de chauffer l'eau. Il le fait ou il ne le fait pas, on ne sait pas vraiment, mais il semble qu'une fuite à la terre se produise, qui interrompt (?) la chauffe, mais il n'est pas exclus qu'un mélange dans les protections et/ou les identifications des disjoncteurs.
    À suivre donc.
    invite824f5671
    oui, d'autant plus que ça se produit 40 à 45min après le début de la chauffe (00h45 la nuit donc, et j'ai fait 2 tests en marche forcée).
    Je reviendrai vous donner les suites !
    invite824f5671
    Alors au final c'était le ballon qui se mettait en sécurité, le groupe de sécurité était "déclipsé", et donc l'eau coulait par terre, c'est ce qui le mettait en sécurité et faisait sauter le différentiel, plus de souci depuis que ça a été reclipsé...
    souag
    Bonjour, ce n’est toujours pas très clair comme explication. Pour compléter le test filmé il aurait fallu, en plus d’avoir baissé les disjoncteurs du bas, baisser aussi tout ceux du haut.
    Dans ce cas, le différentiel A n’aurait pas déclenché à sa remise en service et le résultat du test n’aurait pas impliqué uniquement le disjoncteur B.
    Actuellement l’alimentation croisée du ballon avec le disjoncteur B n’a toujours pas été vérifiée. Ce serait intéressant de le faire en baissant le disjoncteur principal, celui du ballon et le B pour des mesures de continuité sous les disj.
    _ phase disj ballon / phase disj B
    _ phase disj ballon / neutre disj B
    _ neutre disj ballon / phase disj B
    _ neutre disj ballon / neutre disj B
    souag
    En mettant le relais du ballon sur marche forcée, avant les mesures de continuité.
  1. [Divers] Différentiel qui saute aléatoirement [Résolu]
    Par invitecc66606d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/11/2017, 22h35
  2. [Blanc] four electrique fait sauté differentiel[résolu]
    Par invite38533a29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2016, 00h28
  3. Différentiel 30 mA 40 A saute ! [Résolu]
    Par invite42bba20e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2015, 13h12
  4. Disjoncteur qui saute en début de nuit [Résolu]
    Par invite312f4f10 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 60
    Dernier message: 22/06/2014, 10h41
  5. interrupteur différentiel saute dans la nuit (2H à 6H)
    Par invitea93a1fab dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/02/2012, 20h11
