Mise à la terre
Mise à la terre
    inviteab214d3a
    Mise à la terre
    bjr à tous
    Je voudrais savoir comment Diminuer la résistance de ma mise à la terre pour une bonne fonctionnement
    Dernière modification par gienas ; 30/09/2020 à 08h41. Motif: Suppression de l’attribut rouge, inutile et désagréable
    Re : Mise à la terre
    Bjr à toio, Il faut "améliorer" le contact avec la terre elle meme.
    Pour cela il faut rallonger les longueurs de cable de terre enterré....ou tout autre dispositif (plaque grillagée galvanisée )
    assurant une plus grande surface de contact avec la terre elle meme..
    De préférence adopter pour une profondeur suffisante qui assure une meilleure humidité.
    inviteab214d3a
    Merci f6bes
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    B'jour,
    Vérifie quand même que la barrette de terre est ok et sa connexion au tableau itou. Ca serait dommage de se lancer dans l'archéologie façon "les aventuriers du piquet perdu" si c'est juste oxydé jusqu'à l'os en aval.
    Chuss,
    Y.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    inviteab214d3a
    Ok mais le sel est-il bon pour la mise à la terre precisement le cuivre et la barrette de terre ,je crains fort qu'il ait oxydation Merci
    Remoi,
    Le sel va te bouffer le cuivre !!! Donc pas bon !
    On n 'améliore pas une terre en faisant aussi...pipi dessus !
    inviteab214d3a
    Thumbs up Re : Mise à la terre
    Vraiment merci je vous remercie tous pour votre aide
    Janpolanton
    Hello,
    Ah bon!
    On m'aurait menti...
    Je vais changer de coin et aller uriner sur mes framboisiers
    Chez les militaires on nous disait de pisser sur les piquets de terre des installations mobiles . . .
    Celà diminue la résistance et n'est pas gênant pour une installation mobile où la qualité de la jonction câble/piquet est souvent vérifiée.
    Janpolanton
    Sympa pour les copains qui les déterraient...
    inviteab214d3a
    Le frère antek
    Si c'est ainsi sa veut dire que le fumier est indispensable pour la mise à la terre
    Ou la sœur . . .
    Une eau chargée en sels minéraux est favorable à la conduction électrique.
    L'urine n'est pas du fumier.
    @Janpolanton : c'était les mêmes à tour de rôle !
    SULREN
    On urine sur quoi pour améliorer la mise à la terre quand on est dans un avion?
    C'est juste pour dire qu'il faut bien sûr avoir une mise à la terre "correcte" de son réseau électrique, mais sans faire un abcès de fixation sur jusqu'à quelle perfection il faut pousser la chose.
    Si on parle de sécurité des personnes il est essentiel de comprendre que ce n'est pas la terre qui rend une installation sûre mais la bonne équipotentialité des masses simultanément accessibles. (Norme NF C 15-100).
    Autrement dit: Il ne faut pas de différence de potentiel supérieure à un seuil donné, entre la masse de telle machine qu'une de mes mains peut toucher et la masse de telle autre machine, ou d'une porte, ou d'un tuyau, ou de ....., que mon autre main ou ma tête ou mes pieds peuvent toucher au même moment.
    Dernière modification par SULREN ; 04/10/2020 à 21h32.
    Citation Envoyé par SULREN Voir le message
    Bjr à toi,
    Comprend pas trop ton passage en GRAS (avion) ?
    Ou est la mise à la terre d'un...avion....( en vol ) !!
    Au SOL, il y a bien une connectique de mise à la terre...fort ESSENTIELLE surtout en avionique.
    SULREN
    Bonjour f6bes,
    Bjr à toi,
    Le message en gras avait juste pour but de signaler qu'on sait se passer de mise à la terre dans un avion, tout en assurant la sécurité des personnes.
    Ce qu'il est indispensable de soigner et de vérifier, ce n'est donc pas la mise à la terre, mais la bonne équipotentialité des masses simultanément accessibles.
    JeanYves56
    Bjr Sulren
    C'est 1 des principes de la securité des personnes , l'autre de couper automatiquement l'alimentation en cas de defaut
    la terre est chargée d'évacuer les éventuelles pertes de courant ,
    la fuite etant detectée par le differentiel .
    Et c'est fait comment dans les avions ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/10/2020 à 13h38.
    Je comprendrais la question s'il y en avait une (mise à la terre) . . .
    f6exb
    C'était comme ça que l'on pissait sur la terre dans les DC3 :
    JeanYves56
    re ,
    " C'était comme ça que l'on pissait sur la terre dans les DC3 :"
    Ah oui c'était sympa pour les terriens !
    re ,
    Remoi,
    Et le parapluie....ça sert à quoi !
    Les zoziaux ne se posent pas la question ....eux..et font ...meme plus!
    https://i.gaw.to/content/photos/42/5...la-science.jpg
    Passe à l'abri.
    Dernière modification par f6bes ; 06/10/2020 à 10h30.
    invitef030d2af
    Plus sérieusement je reviendrai à la question originale, ”comment diminuer la résistance de terre pour améliorer son bon fonctionnement ” . La première chose à connaître est la valeur cette résistance.En France la valeur maximale est de 100ohms pour une habitation ce qui correspond à une tension de contact d’environ 50 volts
    Sans connaître cette valeur tout ce que vous allez entreprendre sera sujet à caution
    La seconde serait pourquoi cette question et ce qui vous mène à penser que la résistance de votre terre n’est pas optimale
  1. Mise à terre d'un réfrigérateur (prise sans terre 2 trous seulement)
    Par invited9ca6e38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2013, 16h42
  2. mise a la terre
    Par invite7265fdfc dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2011, 08h16
  3. mise à la terre
    Par invitedbf6a0f5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2009, 07h16
  4. mise a la terre
    Par invitecd0627df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2009, 22h31
  5. mise à la terre
    Par invite873be070 dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/10/2005, 19h26
