Transo HT micro-ondes avec secondaire oté (classique) - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 127 sur 127
  1. #121
    Re : Transo HT micro-ondes avec secondaire oté (classique)
    Bjr à toi,
    Et tu es sur que tu vas avoir d'autant d'ampéres pour tes soudures de pattes...d'accus ?
    Tu risques de volatiliser le métal et faire des gros ....trous !
    rehub
    C'est en testant,
    Qu'on deviens testeron!
  3. #123
    Antoane
    Responsable technique
    On pourrait aussi mesurer l'intensité au primaire et appliquer le rapport de transformation mais avec un marge d'erreur beaucoup plus importante.
    Bonne idée, il serait éventuellement possible de faire une simili-calibration s'il était possible d'emprunter une pince empèremétrique le temps de quelques tests.
    Il serait aussi possible de faire quelques essais pour compenser l'effet du courant magnétisant.
    je n'ai pas vu de shunt magnétique ?
    Sur les photos du #1 :
    Nom : fs23.JPG
Affichages : 124
Taille : 70,5 Ko
  4. #124
    Bonjour Antoine, et à tous,
    Merci,
    OK si ce sont des pièces magnétiques mais cela ressemble plutôt à des cales isolantes ?
    ça ressemble à du contreplaqué !
    Par ailleurs, ce qui ressemble à l'entrefer est trop grand pour une efficacité réelle ?
    Je n'ai jamais "autopsié" ce type de transfo mais l'idée d'une petite soudeuse par point est séduisante.
    La prochaine fois que j'interviendrai dans un four à micro-ondes j'y regarderai de plus près.
  5. #125
    Antoane
    Le but est de ne faire qu'une "petite" fuite de flux magnétique (aucune idée du coefficient de couplage, d'autant plus qu'il varie (au moins un peu) avec la charge du fait de la saturation du fer), pas anormal donc qu'on y trouve un entrefer notable. Ceci dit, la dernière fois que j'en ai retirés, il avait fallu forcer : c'était bien ajusté.
    Il me semble que l'allure "contreplaqué" vient d'un ruban adhésif (probablement tissé et possiblement imprégné) servant à maintenir ensemble les tôles formant le shunt.
  6. #126
    rehub
    #124
    Je confirme: ce sont bien des pièces en métal, en parties recouvertes de ce carton/plastique collant isolant.
    J'ai eu la flemme de faire encore des photos, il faudra me croire sur . . . parolé, parolé, parolé . . .
  7. #127
    OK merci à tous pour ces précisions. Je vous crois.
  1. Desherber avec des micro ondes
    Par alaink dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2018, 08h28
  2. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF : panne micro ondes
    Par invite2845bfbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2016, 09h37
  3. Refroidir avec des micro-ondes
    Dernier message: 12/02/2009, 18h04
  4. [Blanc] problème avec four-micro ondes
    Par inviteb8fc6fee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 11h42
