Plancher acier et bois en réno
    invite3358d679
    dans le cadre d'une rénovation je vais recréer des planchers avec:
    des poutres IPE 180 ancrées de 10cm dans des vieux murs en pierres ou dans un refend en agglos ou des muraillères fixées chimiquement
    et des madriers type visi-dalle de weisrock ép 9,5cm pour 43kg/m²
    et des charges d'exploitations de 150kg/m²
    la portée max est de 5m
    est ce que mon dimensionnement est bon?
    voir ci-joint les plans
    merci de votre aide
    Dernière modification par Antoane ; 13/10/2020 à 19h08. Motif: Conversion pdf -> png
    ilovir
    Re : Plancher acier et bois en réno
    Je trouve convenable le IPE 180 en portée 4.12 m, où il nous donne flèche active L/400 et taux de flexion élastique à 70 % (sur du S235 non certifié)
    Par contre, en portée 4.96 m, je le trouve un peu jeune avec une flèche active à L/230, et un taux de flexion à 96 %. En fait, une seule poutrelle est dans ce cas (puisqu'en bord du vide, elle est chargée à moitié).
    J'ai considéré exploitation 150 kg/m² + cloisons 50 kg/m².
    Au cas où vous appuieriez les dalles bois sur l'aile inférieure des I, il faut tenir d'une plus grande marge par rapport à la résistance limite, en raison des efforts locaux de flexion des ailes ; à au moins 30 % à mon avis. Par ailleurs, ce principe n'est pas tout à fait académique en règles de l'art où on charge les poutrelles acier sur l'âme ... Qu'en vous dit le fabricant des "visi-dalle", le cas échéant ?
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
  1. Calcul poutre acier HEA pour plancher bois d'habitation
    Par invite35a46025 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2019, 18h06
  2. Création de plancher, bois, acier, béton?
    Par inviteae29a441 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2016, 14h34
  3. Changer plancher bois remorque par tole acier.
    Par invitef0621b73 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2016, 09h45
  4. Appui sur Panne intermédiaire bois/acier pour monter un plancher bois
    Par invitea19ff182 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2015, 18h02
  5. Réno plancher étage agglo : chape légère ??
    Par invite5a62595c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2010, 15h06
