Conseil sur création dalle béton soutenue par mur
    polarrys
    Je me permets d'ouvrir un nouveau sujet ici pour vous exposer mon problème.
    Je suis en train de construire un local technique de piscine qui recevra tous le matériels nécessaires à la filtration de mon bassin.
    Ce local piscine aura une dimension de 1.9m par 3.7m extérieur. Une dalle au sol en béton armé de 10cm d'épaisseur a été réalisée.
    Pour la suite, je compte monter les murs en agglo de 20 jusqu'à 1m90 de hauteur. Une fois les murs montés, 2 solutions s'offrent à moi :
    1) Poser des poutrelles + hourdis et couler la dalle pour le toit du local technique.
    2) Coffret l'intégralité et couler une dalle de béton armé de 10cm d'épaisseur.
    Pour diverses raisons, je favorise la deuxième solution. Par contre, je n'arrive pas à savoir si cette solution respecte les règles.
    Cette dalle reposera sur les 4 murs extérieurs qui sont en agglos de 20.
    J'en viens maintenant aux questions :
    1) La dalle de 10cm armé ne sera donc pas soutenue à l'intérieur du local technique. La dalle intérieur fera donc 1m50 par 3m30. Y'aura-t-il des soucis de flèche ?
    2) Cette dalle recevra quelques pots de fleurs et 2-3 personnes pourront occasionnellement y marcher dessus. Quelle est la charge admissible ?
    Je joins un schéma pour la compréhension du problème.
    Nom : Local_technique.jpg
Affichages : 539
Taille : 48,9 Ko
    Merci à tous pour votre aide.
    Re : Conseil sur création dalle béton soutenue par mur
    Bjr à toi,
    Juste une question:
    tu y accédes COMMENT à tes 2 m de hauteur ? Tu prévois une échelle ?
    T'es sur que ta dalle restera parfaitement étanche au fil du temps ?
    Tes pots de fleurs tu vas les arroser entretenir comment ?
    Bonne jounrée
    polarrys
    Bonjour f6bes
    Merci tout d'abord pour ton post. Je vais répondre à tes interrogations :
    En réalité, à l'arrière de ce local technique, le niveau de la terre monte jusqu'à 1m50. Entre la terre derriere et le toit du local technique il y aura 2 marche pour accéder sur le toit.
    En fait, j'aimerai ajouter au béton un additif pour rendre la dalle étanche. Ensuite, c'est un local technique. Il ne sera pas isolé et il accueillera uniquement du matériel de piscine.
    Oui ils seront arroser de temps en temps
    Merci.
    Remoi,
    Que veux tu dire par "coffret ml'intégralité" ?
    Je batirai en traditionnel ( parpaings/cairons) et coulerai une dalle dessus.
    Les dimensions ne sont guére importantes.
    Si ta dalle est bien feraillée (fer en conséquence) et le béton bien dosé, ça ne devrait pas bouger.
    Bon travaux
    polarrys
    Oui c'est ce que je souhaite faire.
    Monter les murs en traditionnel (en pargpaing de 20) et, une fois les murs montés, coffret pour couler la dalle au dessus.
    Je compte féraillé avec des tors de 10 et faire une dalle de 10cm d'épaisseur.
    La dalle portera de 20 de chaque coté.
    Est-ce que cela suffit ? combien pourra soutenir cette dalle ?
  1. Type de pose de dalle béton sur support en béton.
    Par invite6a173b82 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2016, 16h33
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 06/07/2016, 17h45
  3. Poteau métallique sur plot beton puis noyé dans dalle béton ?
    Par inviteebe4acd5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2015, 21h59
  4. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par invite467136d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 17h29
  5. Dimension poutre / solive pour création dalle béton ?
    Par invitebe79ef35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2015, 11h32
