Résistance machine à fumée - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 74
    Re : Résistance machine à fumée
    ça s'est sympa :
    https://fr.aliexpress.com/item/32891...archweb201603_
    plage de mesure 0 à 400 degré, sonde thermocouple, affichage digital..
    et puis ça en sécurité de surchauffe :
    https://www.googleadservices.com/pag...gQIDhBI&adurl=
    invite0c13539e
    Merci beaucoup . Justement j ai les petits thermostat rond en sécurité mais pour tout brancher ca doit etre complexe
    Citation Envoyé par Sonolight Voir le message
    je pense que les petits thermostats ronds doivent être utilisés en sécurité de surchauffe car à couper et remettre le courant de nombreuses fois le contact va lâcher, en régulation, il vaut mieux utiliser un thermostat fait pour, comme celui que je t'ai indiqué
    invite0c13539e
    C est gentil merci ma résistance sera brancher en 220V avec un interrupteur ON OFF la pompe pareil et le régulateur se branche comment ?
    un exemple de schéma qui pourrait fonctionner :
    invite0c13539e
    Merci beaucoup
    invite0c13539e
    Bonjour les amis
    Du coup pour la résistance vous me conseillez laquelle entre ces deux la :
    - Celle de 2000w 40cm 220v ( plus longue donc moins de résidus de liquide)
    - Celle de 3000w 27cm 220 ( plus courte mais un temps de chauffe raccourci )
    Merci beaucoup
    Bonjour les amis
    Merci beaucoup
    aucune idée, les deux feront le job avec plus de vapeur produite par unité de temps pour la plus puissante évidemment, après, pour ajuster le tir, il faudra sans doute jouer sur le débit de la pompe..
    invite0c13539e
    Merci pour ta réponse. Vu que la pompe est très puissante, le fait d avoir une résistance plus longue fera en sorte qu il n y est pas de liquide imbrule non ?
    la question est surtout de savoir si le débit de a pompe peut dépasser la capacité de la résistance à transformer la quantité de liquide fourni en vapeur
    invite0c13539e
    Oui ca y a pas de souci. Sur les deux résistances ca fonctionnerait. Maintenant à savoir si je prends la 3000 ou la 2000 . Le dilem lol
    invite0c13539e
    Selon toi, la résistance fait 30cm de long diamètre 3cm et le diamètre du tube est de 4mm combien de longueur de tube me faudrait il ?
    il te faudra ((diamètre résistance + diamètre tube) x pi) x (longueur résistance / diamètre tube) millimètres de tube
    invite0c13539e
    Je te remerci beaucoup
    si j'ai pu t'aider, j'en suis heureux
    invite0c13539e
    C est vraiment gentil de ta part et tu m as énormément aidé.
    J ai 2m de cube de cuivre ca devrait aller je penses sachant que les spires sont toutes collees
    invite0c13539e
    Avec la formule pour une résistance de 400mm faudrait 13m de tube de cuivre de 4mm ?? Lom
    il faudrait la valeur que tu as trouvé pour une résistance de 300 mm divisée par trois puis multipliée par 4 (à condition que le diamètre de la résistance de 400 mm soit le même que le diamètre de la résistance de 300 mm)
    pour la 300 mm, je trouve 8011 mm = env 8m
    pour la 400 mm : (8/3)*4 = 10.66 m
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/01/2021 à 20h24.
    invite0c13539e
    Merci beaucoup
    C est ce que j ai calculé aussi, ça va coûter cher ca 10m de tube lol
    sinon, tu dois pouvoir mettre moins de spires et remplacer l'aluminium par de l'huile minérale..
    l'huile servira de vecteur d'énergie et permettra d'harmoniser la température de la résistance pour éviter les points chauds qui pourraient la faire claquer, en plus, dans l'huile elle ne risquerait pas de rouiller !!
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/01/2021 à 20h48.
    invite0c13539e
    Ah oui ? Bonne idée oui merci ,titijoy3
    selon moi, il faudrait ce genre de produit :
    j'arrive pas à faire passer le lien, le produit s'appelle fluide thermique 150 en 5l
    https://www.googleadservices.com/pag...gQIBRBh&adurl=
    l'idéal étant de le trouver au litre mais c'est pas gagné
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/01/2021 à 20h59.
    invite0c13539e
    Ah oui c est sur que la ca va faire gros lol
    en tout cas, il faudra faire attention au point d'ébullition et au point éclair car la température à ne pas dépasser dépendra de l'huile utilisée, ne pas omettre les sécurités thermiques indispensable et faire des essais sécurisés, attention, l'huile chaude cause des brûlures graves
    invite0c13539e
    Oui je ferais attention .
    Merci beaucoup en tout cas
    l'huile d'avocat semble être une bonne candidate, point éclair 350 °C, point de fumée 271 °C, non toxique..
    https://www.interchimie.fr/wp-conten...-BIO_FDS4C.pdf
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_fum%C3%A9e
    https://www.googleadservices.com/pag...gQIEBBK&adurl=
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/01/2021 à 21h44.
    invite0c13539e
    Ah ouai super ça merci beaucoup. Et l huile standard des machines à fumées ont un point de fumée a combien ?
    invite0c13539e
    Merci beaucoup
  1. machine à fumée
    Par davidif dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2014, 00h32
  2. Machine à fumée bouchée
    Par invite8aca6aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2012, 19h44
  3. Réalisation d'une machine à fumée
    Par invite70c0aea4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2012, 12h46
  4. Télécommande HF machine à fumée
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 10h12
  5. Resistance qui part en fumee sur nad 701
    Par inviteb829a76f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/10/2009, 11h46
