Résistance machine à fumée - Page 3
Affichage des résultats 61 à 74 sur 74
  1. #61
    Re : Résistance machine à fumée
    Citation Envoyé par Sonolight Voir le message
    Ah ouai super ça merci beaucoup. Et l huile standard des machines à fumées ont un point de fumée a combien ?
    je ne sais pas s'il existe des machines à fumée à huile pour l'instant, la proposition "huile" sert juste à éviter d'avoir à couler de l'aluminium en le remplaçant par un autre conducteur thermique, il faudrait regarder comment sont conçues les machines à fumée du commerce..
  2. #62
    invite0c13539e
    C est de l aluminium coulé dans une résistance banales avec son seroentin en métal c est tout lol
  3. #63
    j'ai l'impression que ce truc là pourrait t'éviter de te prendre la tête :
    https://fr.aliexpress.com/item/40012...%2315392%23229
  4. #64
    invite0c13539e
    Oui lol mais je voulais le construire moi même
  5. #65
  6. #66
    invite0c13539e
    Merci beaucoup en effet c est pas très cher oui
  7. #67
    t'inquiète pas, il reste du boulot :le circuit électrique avec les thermostats qui vont bien, le boitier, les commandes, le réservoir avec sécurité de niveau bas etc..
    et puis, y à déjà moins de risques ! en plus, ça devrait être rentable, sur le même site la machine de 3000 W coûte environ 550 euros
  8. #68
    invite0c13539e
    Oui lol en effet. Le pb de ces corps de chauffe ali express c est qu ils se bouchent très vite
  9. #69
    dans ce cas, rien ne t'empêche d'enrouler un bout de tuyau autour, ou bien de placer plusieurs tuyaux droits autour de l'élément chauffant, ils seront plus faciles à déboucher, la résistance est déjà dans l'alu, il faut penser à laisser la place pour les thermostats..
  10. #70
    invite0c13539e
    Si je les mets droit tu penses que ça ca chauffer comme il faut ?
  11. #71
    si le débit de la pompe ne dépasse pas la capacité de chauffe, ça devrait fonctionner je pense
  12. #72
    invite0c13539e
    J ai quand même une pompe assez puissance
  13. #73
    c'est pourquoi j'ai suggéré dans un post qu'il faudra sans doute jouer sur le débit de la pompe..
  14. #74
    invite0c13539e
    Je ferais ca oui merci beaucoup
  1. machine à fumée
    Par davidif dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2014, 00h32
  2. Machine à fumée bouchée
    Par invite8aca6aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2012, 19h44
  3. Réalisation d'une machine à fumée
    Par invite70c0aea4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2012, 12h46
  4. Télécommande HF machine à fumée
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 10h12
  5. Resistance qui part en fumee sur nad 701
    Par inviteb829a76f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/10/2009, 11h46
