Création d'une ouverture mur porteur avec poutre IPE ou IPN / calcul dimensions
    invite640768be
    Je souhaite faire une ouverture dans un mur porteur.
    Cette nouvelle ouverture se trouvera à côté d'une ouverture déjà existante sur le même mur porteur.
    On peut alors parler d'agrandir une ouverture...
    Faut-il que je prévois une poutre qui fasse la longueur des deux ouvertures ou juste de la nouvelle (avec débordement de part et d'autre) ?
    Quelles seraient selon vous les dimensions de cette poutre (IPE ou IPN)
    Je vous joint un croquis Croquis poutre.pdf
    et des photos
    Sur la photo, la partie à ouvrir se trouve derrière la petite armoire vitrée
    L'autre photo concerne l'ouverture existante
    Merci de votre aide.
    Janpolanton
    Re : Création d'une ouverture mur porteur avec poutre IPE ou IPN / calcul dimensions
    On dirait plutôt des cloisons.
    invite640768be
    L'ouverture existante dont je parle est celle du fond avec la porte PVC soufflet et le rideau
    ilovir
    Si le mur que vous voulez ouvrir est bien porteur, vous aurez à refaire un linteau en sous-oeuvre unique sur la largeur totale de l'ouverture.
    Pour le dimensionnement, il faudra relever les charges qui arriveraient sur ce linteau.
    Et il faudra déterminer comment il s'appuiera (sur maçonnerie sur un poteau).
    Et encore vérifier ce qui se passe au niveau de dessous, c'est à dire comment l'effort concentré sous l'appui du linteau sera repris par les fondations ou un mur de sous-sol.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    invite640768be
    Bonjour ilovir
    Merci de votre contribution, je ne souhaite pas mettre de poteau mais faire une reprise de charge sur l'existant
  1. Création de mur porteur calcul de poutre?
    Par invite719e3809 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2019, 20h42
  2. Ouverture mur porteur / calcul poutre hea heb
    Par invite0542f3af dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2018, 07h46
  3. Calcul pour poutre métallique ou bois pour ouverture mur porteur.
    Par invited88117cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2017, 19h58
  4. Calcul Poutre IPN ou autre pour ouverture mur porteur
    Par invite8724cb69 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/05/2017, 08h32
  5. Calcul dimensions d'une poutre dans un mur en pierre avec joint terre ?
    Par invited3dea111 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/03/2015, 22h32
