Différentiel 30mA chatouilleux
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    invite96100387
    Smile Différentiel 30mA chatouilleux
    Depuis 2 ou 3 ans j'ai un souci de différentiel 30mA qui saute régulièrement pour une raison inconnue.
    Ça peut tenir plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois sans déconner.
    J'ai démonté plusieurs fois mes câblages pour les vérifier, je les ai resserrés, sans succès.
    J'ai essayé de repérer l'éventuel appareil fauteuil de trouble en ouvrant un à un mes portes fusibles, sans succès également.
    Je n'ai pas repéré non plus d'incidence météo.
    Du coup je suspecte aujourd'hui mon différentiel 30mA d'être devenu trop sensible ou peut être usé (il a 22 ans) et je projette de le changer.
    Petit HIC, je n'arrive pas à repérer si c'est un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel, mes recherches sur le net n'ayant rien donné.
    Voici la photo du suspect.
    Nom : 30mA.jpg
Affichages : 2049
Taille : 133,9 Ko
    Pour info deux électriciens sont venus vérifier l'installation électrique ils n'ont rien trouvé d'anormal.
    Si par cas vous avez idée de tests à faire, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    f6exb
    Re : Différentiel 30mA chatouilleux
    Tu n'as pas un tas d'appareil branchés avec alimentation à découpage et condensateurs entre les lignes et la terre ? Du genre alims de PC ?
    omega.067
    hello
    invite96100387
    Non rien de ce genre à la maison.
    invite96100387
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    Ah ... bon ben je sais déjà quoi chercher pour mettre à la place.
    Pour ma culture, comment tu différencies un interrupteur différentiel d'un disjoncteur différentiel ?
    omega.067
    un disjoncteur diff l'intensité de déclenchement est inscrite, alors qu'un interr diff, seulement IN (intensité nominale) est renseignée, ce qui est le cas sur le tien
    les symboles sur les contacts, sont aussi différents, car un disj est magnéto-thermique, alors qu'un inter, ce sont des contacts "secs"
    invite96100387
    Super, merci, je me coucherai plus instruit ce soir.
    il est possible qu'il y ait trop de circuits raccordés à un même différentiel et que des défauts minimes s'ajoutent et que la somme des défauts fasse déclencher le différentiel
    invite96100387
    Vous y croyez à l'interrupteur usé ?
    perso, j'y crois pas
    f6exb
    C'est ce que je sous-entendais au #2.
    micapivi
    Étant donné que le défaut n'est pas permanent et en espérant qu'il n'y a qu'un appareil en défaut,
    il faut déconnecter un appareil, attendre en espérant qu'on a déconnecté l'appareil en défaut,
    et si le défaut est toujours là, reconnecter l'appareil et essayer en déconnectant un autre appareil.
    ah, d'accord
    f6exb
    Citation Envoyé par micapivi Voir le message
    Il a pas le c.l sorti des ronces.
    Dernière modification par f6exb ; 03/07/2021 à 19h20.
    invite96100387
    Avec un peu de chance j'en ai pour plusieurs années ...
    Le bonheur avec ce truc c'est quand tu arrives chez toi avec un temps bien pourri, idéalement de nuit, et que tu découvres en voulant actionner le portail électrique que ton compteur a encore sauté.
    Escalader la murette en prenant appui sur une roue de la voiture pour pouvoir atteindre le haut du mur c'est toujours un grand moment ...
    Et ta femme qui te remet une couche de "il faut vraiment que tu solutionnes ce problème" ...
    B8nsoir SLA33 et tout le groupe
    Citation Envoyé par SLA33 Voir le message
    ... Le bonheur avec ce truc c'est quand tu arrives chez toi avec un temps bien pourri, idéalement de nuit, et que tu découvres en voulant actionner le portail électrique que ton compteur a encore sauté ...
    Hum, ce que tu annonces n'a pas lieu d'arriver ou tu as trouvé le "candidat" fautif.
    Le compteur ne peut pas sauter. Seule la ligne comportant l'interrupteur différentiel (ID30) se coupe et ne touche pas les autres.
    Si c'est sur cet ID30 que se trouve installé ton portail électrique, les probabilités pour que le défaut soit chez lui sont grandes. Il est intéressant de lui attribuer un ID30 réservé à lui seulement.
    micapivi
    Ou alors, tu déconnectes tous les appareils qui sont connectés sur la ligne alimentée par ce différentiel,
    ça sera beaucoup plus rapide.
    De toutes façons, il faudra déconnecter du circuit l'appareil qui provoque la fuite de courant.
    Bien sûr, en supposant que la fuite n'est pas dans le circuit lui même,
    mais bon … ça serait vraiment pas de chance parce que ça sera beaucoup moins facile à trouver.
    Dis toi aussi que tu as de la chance que ce différentiel fonctionne.
    Dernière modification par micapivi ; 03/07/2021 à 20h56.
    invite96100387
    Effectivement j'ai mal expliqué, le compteur ne saute jamais c'est toujours le 30mA qui saute.
    Et dans cet exemple le 30mA saute bien avant d'actionner le portail.
    autre option :
    intercaller un milli Ampèremètre sur la terre de chaque appareil successivement pour évaluer les courants de fuites ?
    plus rapide, peut être plus efficace
    invite96100387
    autre option :
    Je rebondis là dessus ...
    A un moment on s'est rendus compte que le 30mA sautait presque tous les jours à la même heure, et que bizarrement ça correspondait à l'allumage de l'éclairage public dans la rue.
    On finit par réussir à faire déplacer une équipe de techniciens qui vient vérifier sur place et faire des mesures sur plusieurs jours (un exploit car évidemment tous les services se renvoient la balle).
    Et on découvre qu'il y a une cinquantaine de volts qui se balade entre terre et neutre pendant une vingtaine de secondes à l'allumage de l'éclairage public.
    Ils ont revu le câblage des lampadaires, ça a tenu quelques semaines et on croyait enfin avoir solutionné le truc.
    Mais non, il y avait visiblement encore un autre truc qui merde quelque part ...
    Petite question en passant tant que j'y pense ...
    Est il normal de ne pas pouvoir réenclencher le 30mA directement ? Impossible de remonter l'interrupteur, il ne "tient" pas.
    En fait pour pouvoir le remettre en marche je suis obligé de couper le compteur général, remettre le 30mA en fonction, puis ensuite réenclencher le compteur général.
    micapivi
    Pour info :
    Le différentiel mesure la différence entre :
    - l'intensité du courant qui passe par le neutre
    - l'intensité du courant qui passe par la phase
    Si l'intensité du courant qui passe par la phase
    n'est pas égale à celle du courant qui passe par le neutre
    alors c'est qu'une partie du courant est allé à la terre.
    Si une partie du courant est allée à la terre, c'est qu'il y a un défaut d'isolation quelque part dans le circuit
    et tant que le défaut persiste, le disjoncteur différentiel fait son travail : il coupe l'alimentation.
    Dernière modification par micapivi ; 03/07/2021 à 23h47.
    Gyrocompas
    J'ai eu un cas similaire solutionné par le remplacement du disjoncteur.
    Symptômes, disjonctait de manière aléatoire, parfois était difficile à réarmer.
    Vérifier si dans le tableau ce disjoncteur ne se trouverait pas fixé sur le même support que le relais jour/nuit.
    Un relais alimenté fait de micro vibrations qui ...
    Supposition, hors tolérances mécaniques ou mauvaise manipulation (chute) après fabrication.
    micapivi
    alors c'est qu'une partie du courant est allé à la terre …
    … ou qu'un appareil est alimenté par la phase (ou le neutre) du circuit protégé par ce disjoncteur différentiel
    et le neutre (ou la phase) d'un autre circuit.
    omega.067
    hello justement, il y a peut-être une piste
    quand le diff ne veut pas se réarmer, ne déclenche pas le "général", mais déclenche TOUS les disjoncteurs qui lui sont asservis, puis réarme le diff, qui normalement devrait "tenir"
    ensuite, remonte chaque disj l'un après l'autre , le "concerné" fera redéclencher le diff , il ne te resteras plus qu'a suivre la piste du circuit commandé par ce "fautif" , ça va déjà dégrossir la tâche si il n'y a qu'un circuit fautif
    Dernière modification par omega.067 ; 04/07/2021 à 09h16.
    invite96100387
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    C'est le disjoncteur qui t'a été remplacé ou le différentiel 30mA ?
    invite96100387
    Thumbs up Re : Différentiel 30mA chatouilleux
    Effectivement je n'ai jamais testé cette méthode.
    Prochain coup je teste.
    omega.067
    méthode surnommée "la logique"
    invite96100387
    Je m'étonne d'un truc quand même ...
    Ce différentiel pourrait n'être asservi seulement qu'à une partie du circuit électrique ?
    omega.067
    pourquoi donc, il n'y a qu'un seul différentiel dans ton tableau et tous les circuits seraient dessus , étrange ??
    montre nous un photo générale de ton tableau, ..... pour voir
    invite96100387
    Le 30mA ayant encore déclenché, j'ai donc pu tester la méthode rapidement.
    Pas de chance, j'ai pu remettre en place tous les disjoncteurs un par un, le 30mA ayant parfaitement supporté la remise en marche progressive.
  1. [Blanc] Four et differentiel 30mA
    Par invitecdb4d073 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2016, 07h53
  2. [Autre] Différentiel 30mA qui saute
    Par invite215ecc9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2015, 15h03
  3. Disjoncteur differentiel 30mA
    Par invite886fe4c4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2011, 18h00
  4. Disjoncteur différentiel 30mA ne saute pas
    Par invitef4091a0b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2009, 20h44
  5. Disjoncteurs Differentiel 16a 30ma
    Par inviteebf9910c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 22h09
