Panne portail CAME après remplacement carte ZA3 par ZA3P - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    Re : panne portail CAME après remplacement carte ZA3 par ZA3P
    @Nicolamaye,
    As-tu un multimètre ? oui/non
    sais-tu t'en servir ? oui/non
    Sans attendre le remplacement du fusible, (sur l'arrivée du 230V), il faut voir le problème qui fait sauter le fusible ?
    Vérifier le câblage 230V (des moteurs et la lampe d'accueil entre E et W)
    Les switchs !!! on verra cela après ?
    golfo57
    Citation Envoyé par Jeryko
    Tout fait d'accord avec toi
    En reprenant une de mes réponses, j'avais dit que tu avais fait un shunt sur B2, en fait t'es allé carrément sur le bornier antenne
    Et juste pour en être sûr, as-tu les condos dont les fils de branchement sur la carte sont en l'air comme l'a déjà précisé meister Jeryko. @+
    Les bornes 2 et bornes C1 ne vont pas sur B1-B2 je suppose.
    Elles vont surement dans la câblage ! (récepteur faisceau et borne wago sur 2 ?)
    Dernière modification par Jeryko ; 17/01/2024 à 15h23.
    golfo57
    Il a certainement modifié depuis, mais regarde la photo en #23. @+
    Nicolamaye
    bonsoir j ai deux moteur ATS30AGS
    - dans vos commentaire vous parlez souvent de 10-11-2 ect perso je pense que les capteur delta s je vais les supprimés donc du coup je doit faire comment avec les fils ponté 2-cx et 2 c1?
    merci désole avec toute mes question mais pas facile à comprendre.
    pour info le portail était déjà installé avant je les récupéré.
    Nicolamaye
    j'ai juste mi un file bleu de 2-C1. (c'est pas bon ?)
    un multimètre je peut en avoir, sens servir c 'est jouable lol
    j'ai achete les nouveau fusible je vais teste comme tu ma mi sur le message #31 j 'ai juste un clignotant de mouvement pas de lampe d 'accueil
    golfo57
    Citation Envoyé par Nicolamaye
    Si ça c'est bon, et regarde en #21 pour 2-CX.
    Ce que je ferai, Jeryko a donné un avis en #31, je retirerai la carte réceptrice et pour faire un essai il te faut absolument les condos, puis à l'aide d'un bout de fil branché un côté en 2 et avec l'autre faire un contact fugitif en 7 (toucher/ ôter), fusible remplacé. Ça donne quoi ? @+
    1) moteur ATS30AGS :
    D'après cette notice, le moteur possède son propre condensateur (et ses contacts de fin de course, FC)
    http://www.came-france.fr/fabdis/801MP-0050.pdf
    2) "perso je pense que les cellules sont du type DeltaS"
    Il ne faut pas penser. Il faut voir de plus près, marquages ... etc ...
    Voir et redessiner le câblage permet aussi de confirmer.
    3) Il y a plusieurs bornes 2, (c'est la même chose, toutes reliées ensembles)
    4) Erreur de ma part, je me suis trompé, le clignotant (gyrophare) se raccorde bien entre W et E.
    5) "Je fais comment avec les fils pour ponter 2-cx et 2 c1 ?"
    -a) Déposer/déconnecter les fils en les repérant pour pouvoir les remettre.
    -b) Ponter 2 - C1 et ponter 2 - CX. Ce n'est peut-être pas nécessaire si les switchs sont bien positionnés mais
    ça ne mange pas de pain.
    Dernière modification par Jeryko ; 17/01/2024 à 20h32.
    Nicolamaye
    Bonjour mr, je fait suite à mon fusible cassé , je les remplace j’ai retiré la carte réceptrice de télécommande, j ai shunte le 2-c1 et 2-cx et mit le dip 8 sur off et après j ai pris un fils en 2 et essai en 2-3 en 2-5 et en 2-7 et la miracle le portail s ouvre et se ferme là nickel juste petit réglage de fin de course a réglé . Maintenant que doivent faire pour sa marche avec la télécommande si joint un photo de mon montage merci à vous les gasNom : IMG_4657.jpg
Affichages : 421
Taille : 237,4 Ko
    OK, Très bien.
    Je ne comprends toujours pas pourquoi le fusible a dégagé mais passons.
    étape suivante :
    couper l'alimentation 230V de la carte et remettre en place le récepteur radio.
    Faire fonctionner la télécommande radio.
    Ensuite, nous verrons pour l'alimentation du faisceau IR de sécurité et son fonctionnement.
    golfo57
    Ben ...tu coupes le jus pour réinsérer la carte radio, tu fais un essai après avoir remis le jus. @+
    Rapido l'ami Jeryko
    Dernière modification par golfo57 ; 19/01/2024 à 17h03.
    Désolé golfo57.
    Cela doit rassurer Nicolamaye (mêmes conseils)
    Dernière modification par Jeryko ; 19/01/2024 à 17h10.
    Nicolamaye
    Merci les gas j essai dès demain j enlève le fil en 2 qui me servais à faire fonctionne mon portail en 2-3,2-5,2-7 ? Et je reprogrammé mes télécommande ? Merci à vous
    Nicolamaye
    Salut les gas j espère que le week-end a était bon ? Du coup le portail fonctionne nickel avec les télécommande donc merci à vous les gas de m avoir aidé par contre j ai mon feu clignotant qui c éteint pas il reste clignotant. Et il est bien branché à sont emplacement
    Re : Panne portail CAME après remplacement carte ZA3 par ZA3P
    voir mon schéma au post #16.
    1) Le clignotant est bien raccordé entre W et E ?
    Y mettre un voltmètre (230V AC en cas de fonctionnement)
    Est-ce la cas ? oui ou non ?
    Cela devrait être assez simple à vérifier et à corriger ?
    2) le faisceau est-il remis en fonctionnement ?
    Nicolamaye
    Bonsoir , oui il est bien branché, demain je testerai avec le multimètre , c est quoi que tu appel le «*faisceau bien remis en fonctionnement*» . Il faut pas mettre un dip en ON pour le feux clignotant ? Merci je joint mon branchementNom : IMG_4659.jpg
Affichages : 404
Taille : 197,5 Ko
    golfo57
    le faisceau c'est les photocellules, et Jeryko te demande si tu les a remis en fonction, comme cela sur la photo on ne peut s'en rendre compte.
    Citation Envoyé par Nico...
    Le seul dip concerné est le dip 4, mais c'est pour le préclignotement, d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi préclignotement si de toute façon la lampe va clignoter en phase d'ouverture/fermeture. Ce dip 4 est dans quelle position ?
    Peux-tu faire une photo rapprochée de ces switchs.
    Quand tu as des cellules actives, en l'occurrence CX le dip 8 sera sur Off, si il n'y en a pas tu le places sur On et point besoin de faire un shunt. Mais si tu places un shunt alors ce dip sera sur Off, moi je comprends ainsi et cela me parait logique, si j'ai faux qu'on me le fasse savoir. @+
    Voir le schéma du post #16 on peut voir :
    Le pré-clignotement, c'est pour le fonctionnement en 2 temps.
    Simon, un seul temps.
    Considérant le moteur 1 ===> Relais 1 ou 2 selon le sens + relais 3 (commun) + relais 6 (lampes).
    Si le pré-clignotement est activé switch 4 sur ON :
    Considérant le moteur 1 et le 1er temps
    2ème temps
    ajout du Relais 1 ou 2 selon le sens.
    Pour moi, toujours le mettre le switch 4sur ON, ça ne mange pas de pain.
    Cela retarde peut-être un peu les commandes ?
    Nicolamaye
    Bonsoir à tous ci joint la photo des switchs, concernant les photocellule je les met pas car avec mes chiens c est chiant ( j ai déjà eu le problème mon chien est passer devant et du coup le portail été reste ouvert j ai pas fait attention ) il faut juste que je règle le problème du feux et nickel . Pour y’a il est bien branché comme dans la notice voilà si vous avez une idéeNom : IMG_4670.jpg
Affichages : 361
Taille : 62,3 Ko merci à vous
    Nicolamaye
    Je vien de regarde je suis obligé de rappuié sur le bouton de la télécommande pour le faire éteindre voilà bizar non ( j appui une fois le portail s’ouvre une fois ouvert à fou je rappui et là il s éteint idem pour la fermeture merci à vous) et là je viens de laissé sans rappuie et ou bon de 5minute il s éteint tous seul je compren pas
    Relire attentivement la notice du post #16
    Page 9 en français.
    Les switchs 1, 2 et 3 sont déterminants pour le mode de fonctionnement. Faire des tests.
    à priori, mettre le switch 2 sur OFF et réglage du trimer TCA ?
    Sur le sélecteur B, le switch 1 étant sur OFF, les pontages en bleu sur le bornier des "Fin de Course" peut être supprimé.
    Dernière modification par Jeryko ; 23/01/2024 à 10h53.
  1. Portail CAME: branchement feu clignotant CAME KLED (120V/230V) sur carte ZA3P
    Par mikadu01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2024, 19h41
  2. [Divers] changement carte moteur portail za3 par za3p, soucis
    Par lolman61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2022, 15h15
  3. [Divers] Mauvaise fermeture suite au remplacement CAME za3 par za3p
    Par invite112f4e60 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/08/2020, 11h30
  4. Portail CAME ZM3E erreur "stop" après remplacement carte
    Par inviteea8cee5a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/06/2020, 06h36
  5. CAME ZA3P en remplacement ZA3 pas de fonctionnement M1 & M2
    Par invitee241e18e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2018, 11h51
