Pilier/poteau portail battant trop petit/court
    invite6edf6a00
    Voici mon histoire :
    J'ai scellé 02 piliers d'un portail battant, en aluminium. Le pb est que mon beau-père (ce génie &#128518, a coupé trop court les poteaux, estimant qu'ils étaient trop grands à la base.
    Lors du bétonnage et lissage, il s'aperçoit qu'il n'a pas pris en compte la hauteur avec la charnière du bas : résultat le poteau de droite est trop court. Là où tombera la charnière supérieure, c'est le vide...
    On a rempli chaque pilier de béton, et comme il était en train de sécher : on a rajouté 03 tiges de fer, pour raccorder éventuellement les bouts de pilier (les fameux excédents qui ont été coupés à la disqueuse).
    Sauf que je m'inquiète de 02 choses :
    - les tiges de fer sont très près du haut du pilier, et j'ai peur qu'il soit pas assez profond pour remettre du ciment pour sceller le rajout.
    - je ne sais pas si on peut souder un bout d'aluminium sur de l'aluminium. Le pb est que la charnière haute du portail viendra pile poil sur cette soudure.
    J'ai peur que ça ne tienne pas dans le temps...
    Merci d'avance pour vos avis. On est évidemment preneurs d'autres solutions.
    Naalphi
    Re : Pilier/poteau portail battant trop petit/court
    Avez-vous des schémas ou des photos à partager ?
    DAT44
    tu peux aussi mettre des pattes (ou plaques) a l’intérieur du poteau, et fixer le morceau de poteau manquant, avec des vis a tête fraiser afin que les têtes de vis ne dépasse pas ...
  1. Conseil pour pilier portail coulissant
    Par darkside34 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2021, 07h12
  2. [Numérique] liaison UART entre moteur portail et poteau de portail
    Par laroche220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2020, 20h48
  3. Butée portail battant motorisé sur pilier?
    Par invite0e651449 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2019, 19h06
  4. Mur pierre - Portail - Pilier béton et fondation
    Par invite582fa88c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2017, 19h20
  5. Dimensionnement pilier de portail en pierre
    Par invitedfa38286 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2011, 10h22
