Circuit imprimé dégradé à réparer mais comment? [Résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 68 sur 68
  1. #61
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Circuit imprimé dégradé à réparer mais comment?
    il faut aussi assurer la continuité entre les pistes d'origine et les nouvelles pistes en cuivre adhésif. Pour cela il faut amener la réparation jusqu'a une zone saine, gratter le vernis d'origine et faire un point de soudure entre l'adhésif et l'ancienne piste.
    Sur ce type d'adhésif, en principe il y a une conductivité aussi par le dessous, malgré la colle, mais ce n'est jamais tout à fait évident (et de toute façon il faut virer le vernis du PCB)
  2. #62
    Citation Envoyé par birdy13 Voir le message
    Voici deux photos : ce que j'ai fait. et à quoi ressemble la touche qui se pose dessus
    Pièce jointe 454307
    Remoi,
    J'ai l'impression qu'il faut REFAIRE des DEUX peignes !!
    Il y a en un qui a été totalement occulté par le ruban adhésif (pas bien)
    Et le second à gauche une partie du peigne à été bouffé et le ruban adhésif ne raccorde rien (manque du cuivre au peigne).
    Et j'ai bien peur que tout cela une fois "réparé" ne soit pas bien à PLAT pour obtenir un contact par le bouton poussoir (graphite).
    Ca va remerdouiller sous peu.
    On va y venir à l'adjonction de deux BP ...séparés !
    Bonne bidouille
  3. #63
    invite55b3ac3c
    Bon, j'ai retiré le ruban adhésif. On est reparti au point de départ.
    Je crois que je préfère me faire aider physiquement. Je suis d'Aix en Provence et je vais souvent à Lyon. Une idée de qui pourrait m'aider ?
  4. #64
    Forhorse
    A mon avis, la bonne solution serait de faire refaire un bout de CI correspondant à la partie endommagé, mais d’épaisseur plus fine que l'origine (je crois qu'on peut faire faire du 0.4 mm?) puis avec une fraiseuse de décaper le bout de CI abimé pour retirer l’épaisseur du nouveau CI et de recoller ce dernier (colle époxy ?) à la place de la partie supprimée. Ensuite de souder des petit straps pour rétablir la continué des pistes.
    C'est la solution "luxe" bien entendu, mais celle qui serait la plus propre et la plus durable... Tout dépend quel niveau de "rénovation" on veut obtenir. Si c'est un jeu vraiment rare avec une certaine valeur et que le reste est nickel ça peut valoir le cout.
  5. #65
    proposition de réparation :
    ah, je viens de m'apercevoir que je me suis trompé de piste pour celle du bas, le principe est le même, il suffit de se raccorder à la bonne piste
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/02/2022 à 09h53.
  6. #66
    c'est faisable avec l’adhésif mais il faut être très soigneux et équipé d'une bonne loupe et d'un cutter bien pointu et affuté.
  7. #67
    invite55b3ac3c
    Bon, je dois déjà vous remercier tous à nouveau pour votre aide très précieuse, vraiment ! J'apprécie l'entraide, cela fait plaisir !!
    Merci titijoy3 pour le schéma (j'ai vu pour la rectif), cela me permet de mieux comprendre.
    jiherve, je vais essayer ! J'ai un bon cutter et mon smartphone qui devrait m'aider.
  8. #68
    invite55b3ac3c
    Je reviens vers vous pour vous donner de bonnes nouvelles !
    Le jeu fonctionne enfin, grâce à votre aide ! J'ai placé le cuivre adhésif directement sur le petit téton et le contact se fait à ce moment-là et parfaitement ! Mon jeu fonctionne
    Merci encore de votre aide et excellent dimanche à tous !
    Nom : IMG_9089.jpg
Affichages : 533
Taille : 202,7 Ko
  1. [Autre] Réparer un circuit imprimé?
    Par Esau dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/06/2022, 08h03
  2. [Blanc] Réparer circuit imprimé ?
    Par Leyry Hynemonth dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2020, 13h50
  3. Circuit imprimé dégradé à nettoyer avec quoi?.
    Par apzo11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2012, 14h07
  4. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 17h41
  5. Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre
    Par invite9f62b862 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 25/06/2007, 08h03
