Circuit imprimé dégradé à réparer mais comment? [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 68
    Re : Circuit imprimé dégradé à réparer mais comment?
    Si tu mets du vernis protecteur sur les pastilles devant faire contact, tu vas au devant de problèmes.
    Conducteur qu'il a dit. (et ça a tendance à courcuiter les "dents " du peigne).....c'est pas mieux !!
    73
    Dernière modification par f6bes ; 02/02/2022 à 15h08.
    f6exb
    T'as raison Raymond. M'en vais aller voir mon oculiste.
    souag
    Bien sûr, avant le nettoyage et la réparation il faut légèrement gratter toutes les parties cloquées avec un papier de verre fin, pour retirer le vernis protecteur et les résidus de pistes attaquées par l’acide d’une pile.
    invite55b3ac3c
    Merci du conseil. Je suis un peu embêté car f6exb dit qu'il est préférable de ne pas utiliser du vernis protecteur. Du coup, je suis en attente. Bon, un petit bilan tout de même :
    - le problème ne vient pas des boutons (ou touches) qui viennent s'appuyer sur la carte (les boutons fonctionnent tous quand je les intervertis).
    - comme indiqué plus haut, j'ai utilisé un ohmmètre et il y a, sur la partie la plus à droite ("touche" "start/Fire). L'ohmmètre réagit bien MAIS seulement sur 2 petits espaces (mais malheureusement, pas au centre de la "touche".
    - j'ai acheté (2,05 euros) et utilisé de l'alcool isopropylique mais cela n'a rien changé.
    Du coup, mon objectif est maintenant le suivant : comment faire en sorte que toute cette partie ("bouton" Start/fire) soit active/sensible ?
    au vu des dégâts je me demande si du cuivre adhésif (de l'anti limace) ne serait pas la solution, mais il faudra faire de la dentelle!
    f6exb
    Tu dis que tu as commandé du vernis conducteur et j'ai mal lu et cru que tu parlais de vernis protecteur. C'est ce dernier type de vernis qu'il ne faut pas mettre sur les "peignes" où se font les contacts des touches.
    f6exb
    En dehors de l'encre conductrice, il y a aussi ça si on n'a pas trop bu :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...rch-mainSearch
    Remoi, Le plus simple, c'est de mettre en PARALLELE un bouton poussoir (aussi miniature possible). Ca fera un e petite verrue,
    mais au moins ça fonctionnera.
    Bien sur le raccordement du BP se fera en allant se raccorder HORS des PISTES abimées.
    @bridy: Si tu mets du vernis "protecteur"= ISOLANT tu mets un ISOLANT. Pas top si on veut faire....contact.
    Si tu mets un vernis "conducteur"= CONDUCTION, tu as de grande chance de créer une CONDUCTION PERMANENTE sur
    tes contatcts....ce n'est pas mieux !!
    f6exb
    Mais non, il faut mettre le vernis conducteur avec un pinceau fin, un tire-ligne ou une plume de normographe.
    Remoi, C'est effectivement une solution...mais faut pas déborder , ni trembler !!
    Ca ne coute rien d'essayer, et si ça ne fonctionne pas .....on passe au bouton poussoir.
    73
    invite55b3ac3c
    Bon, visiblement, j'ai suivi un de vos autres conseils :
    J'ai acheté ça : Nom : Capture d’écran 2022-02-05 à 15.58.01.jpg
Affichages : 568
Taille : 53,1 Ko
    et je viens de le recevoir à l'instant. Un conseil pour le poser ? Je peux en placer sur toute la partie concernée ou je dois poser au millimètre là où la partie dorée a disparu ?
    il faut le poser de façon que la touche fasse contact entre les deux cotés quand on l'appuie,
    merci pour l'info du produit, je ne connaissais pas
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/02/2022 à 15h21.
    invite55b3ac3c
    J'ai acheté, j'ai posé mais je n'ai pas vaincu !
    Zut, zut, cela ne fonctionne pas :/
    Toujours le même pb avec cette fameuse touche "start/fire" (enfin, ce n'est pas la touche qui pose pb mais le contact sur la carte electronique) HELP !
    pour être sur, souder un fil sur chaque pistes de la touche, faire toucher les fils..
    si toujours rien, le ci est peut être hs
    la bande de cuivre que tu as acheté est adhésive, la colle empêche peut être le courant de passe entre la piste d'origine et la partie rajoutée ?
    il faut peut être souder les deux ensemble ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/02/2022 à 16h25.
    invite55b3ac3c
    sur la touche ou sur le circuit electrinonique ? Car la touche, elle est en caoutchouc..
    Citation Envoyé par birdy13 Voir le message
    je ne comprends pas la question, détailles un peu plus
    f6exb
    Mets une photo de ce que tu as fait et qui ne marche pas.
    invite55b3ac3c
    Voici deux photos : ce que j'ai fait. et à quoi ressemble la touche qui se pose dessus
    Forhorse
    ça ne risque pas de fonctionner comme ça ! Je crois que tu n'as pas compris le principe de ce genre de bouton. Le caoutchouc sous le bouton est conducteur (ou en tout cas semi-conducteur) quand on l'applique sur les "peignes" il met en contact les deux parties.
    Là vu le pâté que tu as fais ça fait juste un court-circuit.
    en plus, c'est juste collé et je ne pense pas que la colle soit conductrice..
    il faut gratter le vernis des pistes et souder les bandelettes
    f6exb
    Puisque tu as commandé de l'encre conductrice, regarde comment ça s'utilise :
    https://youtu.be/q3Gajk94PX8?t=78
    souag
    Bonjour, ce que tu as fait sur les pistes ne va pas du tout comme ça a déjà été dit.
    Où est la pastille noir conductrice qui devrait se trouver sous le bouton ?
    Peux-tu faire des photos du dessous des deux autres boutons caoutchouc ?
    Dernière modification par souag ; 05/02/2022 à 17h41.
    f6exb
    Le plus simple ce serait quand même de décaper à nu tout ce qui est dans le rouge sur la photo https://forums.futura-sciences.com/a...r-img_8205.jpg et de reconstituer les deux peignes comme celui de gauche ainsi que les pistes pas trop fraiches après les avoir aussi grattées jusqu'au cuivre. Soit à l'aide d'un stylo comme au post #52 ou avec un autre moyen si l'encre est achetée en flacon.
    invite55b3ac3c
    Je vous ai fait plusieurs photos.
    Quand on appuie sur la touche, c'est la partie au centre qui descend et vient toucher la carte électronique.
    f6exb
    Tu comprends bien que le petit téton noir doit faire contact entre deux dents du peigne (une de droite et une de gauche puisqu'elles sont imbriquées) pour établir le circuit. Donc ta réparation avec la bonde autocollante ne pouvait pas fonctionner telle quelle.
    souag
    Ok, sur ta première photo j’avais l’impression que la pastille était arrachée, ça doit seulement être de la saleté. Il faut bien dégraisser les pastilles avec l’alcool que tu as acheté. Et refaire les pistes à l’identique, pas comme tu as fait.
    Nom : 72032B5E-00F1-4EF9-84FB-EF00B36F69CD.jpeg
Affichages : 676
Taille : 152,1 Ko
    invite55b3ac3c
    Je comprends mieux ! Oui, effectivement, soit je fais une réparation avec une réelle précision soit je passe à l'encre conductrice
    je pense qu'il est inutile de refaire à l'identique,
    pourvu qu'il y ait deux conducteurs séparés qui soient réunis quand on presse la touche..
    souag
    Bien sûr, c’est pour faire simple puisque birdy n’a pas bien compris le principe de fonctionnement. Comme le fait que le dégraissage des pistes à l’alcool ne pouvait pas résoudre le problème seul. De nouveau, il faut commencer par gratter toutes les parties cloquées (papier de verre fin, cutter,…). Une fois toute l’oxydation retirée, bien dégraisser avec l’alcool et refaire le plus proprement possible les pistes. Et dégraisser les pastilles de boutons.
    Le mieux, pour une première réparation, serait de se faire aider.
  1. [Autre] Réparer un circuit imprimé?
    Par Esau dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/06/2022, 08h03
  2. [Blanc] Réparer circuit imprimé ?
    Par Leyry Hynemonth dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2020, 13h50
  3. Circuit imprimé dégradé à nettoyer avec quoi?.
    Par apzo11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2012, 14h07
  4. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 17h41
  5. Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre
    Par invite9f62b862 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 25/06/2007, 08h03
