Circuit imprimé dégradé à réparer mais comment? [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 68
    invite55b3ac3c
    Je viens d'acquérir un petit jeu électronique. En mettant des piles, le jeu réagissait mais peu de choses à l'écran et surtout la touche start ne fonctionne pas.
    Après avoir nettoyé avec une brosse à dents et de l'alcool à brûler le circuit imprimé, tout apparaît nettement à l'écran mais rien à faire pour le bouton start.
    J'ai pris une photo du circuit imprimé, j'aimerais "refaire" la partie entourée. Peut-on faire cela avec un fer à souder et du métal ? Je suis débutant en électronique, désolé si ma question vous parait stupide
    Merci beaucoup par avance de votre aide !
    Pascal
    Nom : IMG_8055 2.jpg
Affichages : 6706
Taille : 143,7 Ko
    Re : Circuit imprimé dégradé à réparer mais comment ?
    Bjr à toi,
    Le probléme c'est la sorte de "peigne" qui a été surchargé en....soudure.
    Pas sur que le contact de la touche correspondant à ce peigne soit....franc !
    Il faudrait tester au multimétre (ohmétre) qu'il y a bien continuité entre le début et fin
    des pistes surchargées de soudure .
    Si la liaison est bonne, pas la peine de refaire les pistes de liaisons.
    Si liaisons coupés, rétablir à l'aide d'un fil trés fin (genre conducteur Télécom).
    Mais à mon avis voir l'état de surface de ta touche qui doit ASSURER le contact
    du peigne...surchargé.
    Bonne jounrée
    mag1
    Re : Circuit imprimé dégradé à réparer mais comment?
    Rien d'idiot dans cette question. Des réponses sur la toile, ex:
    https://www.youtube.com/watch?v=7RAvV1Z5A_o
    MM
    Citation Envoyé par birdy13 Voir le message
    … J'ai pris une photo du circuit imprimé, j'aimerais "refaire" la partie entourée. Peut-on faire cela avec un fer à souder …
    Bonjour birdy13 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Sauf erreur, il ne faut surtout pas de fer à souder, mais rien ne prouve que la réparation fonctionnera bien.
    D’abord, il faut soigneusement nettoyer sans brutalité les pistes corrodées pour voir si la continuité est bien assurée partout et lustrer les parties de peignes de couleur jaune, qui doivent briller et rester jaunes.
    Il y a une partie caoutchoutée (souple) mais conductrice qui vient toucher ces parties jaunes lors de l’appui sur la touche correspondante.
    Quand on voit l’état de la piste corrodée on ne peut qu’avoir des doutes sur la qualité de cette partie caoutchoutée qu’on peut parfois améliorer mais rarement de façon définitive, surtout que dès que ça commence à dysfonctionner on tape de plus en plus fort et on massacre la matière.
    Est-ce corrodé ou brûlé/vaporisé par surchauffe ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est tres delicat de reparer cette touche !...qu'elle est son utilité precise ??
    invite55b3ac3c
    Mille mercis pour vos réponses et surtout votre aide.
    Cette touche "start" est indispensable pour lancer le jeu... donc sans fonctionnement, le jeu électronique ne peut être utilisé. Les fonctions "sound" et "select" fonctionnent quant à elles.
    Je vous montre le jeu. Il n'est pas courant, c'est pour cela que je tiens à le réparer (mais j'aurais aussi réparé un jeu "'courant") ^^Nom : IMG_8056 (1).jpg
Affichages : 2980
Taille : 111,0 Ko
    invite55b3ac3c
    C'est noté pour le fer à souder.
    "sans brutalité", je dois utiliser quel outil du coup ?
    Qu'est ce qu'un peigne de couleur jaune ? Je peux acheter cela chez Leroy Merlin par exemple ?
    JeanYves56
    moi j'aurai ajouté un bouton poussoir sur le circuit
    Ca existe , pour circuit imprimé
    https://www.lextronic.fr/bouton-pous...x12-19045.html
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/02/2022 à 10h55.
    souag
    Bonjour, il ne faut pas faire de sur-épaisseur, le mieux serait d’utiliser un vernis ou une colle conductrice pour refaire proprement le circuit. Ce que Cyrob ne propose pas dans sa vidéo puisqu’il ne parle de se type de réparation.
    Vernis conducteur
    https://www.amazon.fr/Loctite-Circui...00D1KVVUY?th=1
    Colle conductrice
    https://www.amazon.fr/colle-conductr...le+conductrice
    il faudrait commencer par nettoyer l'existant avec précaution (alcool isopropylique + coton tige) pour juger de son état et ensuite il sera possible de définir une méthode de réparation.
    Ceci dit le LCD semble bien attaqué.
    invite55b3ac3c
    Bonsoir, merci!
    Je vais essayer la colle conductrice, cela me semble très bien
    invite55b3ac3c
    Bonsoir, merci de votre réponse. Oui, je vais faire cela. Du coup, l'alcool à brûler n'est pas une bonne idée ?
    souag
    L’alcool hysopropylique est préférable, en pharmacie ou en ligne.
    perso, je commencerai par tester les pistes menant à cette touche avec un Ohmmètre, puis j'essaierai de faire un court circuit momentané entre les deux pistes histoire de voir si le jeu démarre,
    ensuite je remplacerai les contacts usés de la touche start par un interrupteur constitué de deux lamelles (les contacts d'un relais hs?) en les raccordant aux pistes..
    invite55b3ac3c
    Je vais m'en acheter un demain du coup. Cela me sera toujours utile (et oui, je n'en ai pas lol, j'avais bien écrit que j'étais débutant ).
    souag
    Oui, la première chose est de confirmer que le contact est bien le problème en plaçant un shunt. Ce qui m’a paru sans dire mais il vaut mieux le rappeler, tu as raison.
    Pour la réparation avec deux lamelles je ne vois pas bien.
    Dernière modification par souag ; 01/02/2022 à 19h14.
    invite55b3ac3c
    On peut vraiment trouver cela en pharmacie ??
    @souag,
    comme un contact de relais sauf que c'est la touche qui appuie dessus au lieu d'un éléctro aimant qui actionne les contacts
    souag
    C’est aussi un produit médical.
    Je voyais bien l’idée mais vu le peu d’espace je vois mal comment y insérer deux lamelles l’une sur l’autre en laissant un espace libre.
    Tu as déjà réussi à réparer de cette façon ?
    Dernière modification par souag ; 01/02/2022 à 19h24.
    re
    si le cuivre du peigne est hors d'usage c'est presque irréparable mais restons positifs, nettoyage d'abord!
    Citation Envoyé par souag Voir le message
    il m'est arrivé de bricoler des manettes de jeu dans des temps anciens, j'en ai même fabriqué une car je n'étais pas satisfait des performance de celle d'origine,
    après, effectivement ça dépend de la place disponible et des possibilités de modification de la touche..
    autre possibilité: une touche micro course récupérée sur un appareil hs et collée à l'arrière du circuit et dont le poussoir passe par un trou à travers le pcb..
    invite55b3ac3c
    Concrètement, pardon pour cette question de novice, mais je dois m'y prendre comment avec l'Ohmmètre?
    @bidy,
    repérer les pistes menant à la touche, placer une pointe de touche sur une partie saine d'une piste et l'autre pointe de touche sur la partie servant de contact et voir s'il y a continuité,
    recommencer avec l'autre piste,
    ensuite, placer chacune des pointes de touche sur une des pistes menant à la touche et faire court circuit sur la touche avec un bout de fil dénudé et voir si le contact se fait,
    tout cela sans piles bien sur
    doudou911
    - d'abord comme écrit plus haut faire un test du fonctionnement avec un fil pour simuler la touche start pour voir ça fonctionne, sinon c'est du temps perdu .
    - vue la proximité des piles je pense que c'est les piles qui on coulées.
    - comme suggéré par Jean_Yves (post #9) un micro switch pour télécommande de voiture , la coller et tirer deux fils.
    - enlever un peu de matière sous la touche plastique start qui me semble assez grosse.
    Dernière modification par doudou911 ; 01/02/2022 à 20h06.
    invite55b3ac3c
    Merci encore pour vos réponses, vous êtes au top tous
    invite55b3ac3c
    J'ai acheté un ohmmètre ! Quand je teste, j'ai 3,10 (courant alternatif ; 20) . J'arrive à obtenir 3,10 à 2 endroits seulement (voir photo). Du coup, je pense acheter :
    1 - L’alcool hysopropylique
    2 = Du vernis conducteur.
    Qu'en pensez-vous ? Ou je pose du cuivre avec un fer ?
    Pour info, j'ai testé le bouton "star" sur les deux autres "touches" (son et select) et il fonctionne très bien. Quand le jeu est démonté, cela m'est arrivé de "lancer" le jeu avec la touche start à son endroit (sur l'espace "start"). J'espère que je suis clair lol
    f6exb
    Si tu mets du vernis protecteur sur les pastilles devant faire contact, tu vas au devant de problèmes.
    souag
    Bonjour, oui nettoie à l’isopropylique (ça coûte pas grand chose) avant de refaire les pistes.
    L’avantage du vernis est sa couche uniforme, il faut utiliser un pinceau (ou autre) très fin. Pour la colle en seringue l’application est plus précise mais plus délicate pour la quantité déposée. Il faut attendre une bonne journée pour le séchage, avant de mesurer ou gratter les débordements si besoin.
    Ce n’est qu’un jeu, a mon avis ce type de réparation ira très bien.
    Dernière modification par souag ; 02/02/2022 à 14h48.
  1. [Autre] Réparer un circuit imprimé?
    Par Esau dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/06/2022, 08h03
  2. [Blanc] Réparer circuit imprimé ?
    Par Leyry Hynemonth dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2020, 13h50
  3. Circuit imprimé dégradé à nettoyer avec quoi?.
    Par apzo11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2012, 14h07
  4. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 17h41
  5. Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre
    Par invite9f62b862 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 25/06/2007, 08h03
