rallonger cable - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
rallonger cable
    JeanYves56
    Re : rallonger cable
    Bjr ,
    Wago de l'autre cote du Rhin ...
    de toute manière , par leur puissance industriellle depuis des decennies ils nous ont imposés toute la normalisation électrique
    Plus le courant et le temps où il circule dans le câble sont élevés plus le risque à utiliser des connexions intermédiaires est élevé,
    je crois que c'est surtout ça qui compte, plus il faut transporter de puissance plus il faut soigner les connexions,
    par exemple un chauffe eau ballon raccordé avec des dominos ou bien des wagos, l'appareil va chauffer durant environ 8 heures pour une puissance de plusieurs milliers de Watts, si le raccord est imparfait il a tout le temps de chauffer et finira par fondre risque d'incendie,
    pareil pour un four ou tout appareil consommant beaucoup et longtemps de façon récurrente
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Finira par fondre/cramer, euh, non, ce n'est pas une fatalité. Formellement, tu évoques ici l'échauffement "lent" par pertes joules (ici par résistance parasite) vs. dissipation thermique. Tant que la puissance à dissiper est suffisamment dissipée, bah, il n'y a pas de raison que ça crame. Sinon cela fait longtemps que le processeur du PC que tu utilises pour poster sur FSG serait parti en fumée, par exemple.
    Si la dissipation thermique est insuffisante (si tu enlèves ventilo et radiateur du processeur de ton PC par exemple), alors là, oui, ça va monter trop en température et finir par cramer. Pareil pour un cable de section trop fine en conditions usuelles vs. courant passé, même avec des connexions parfaites : pertes joules en ligne trop importantes en regard d'une dissipation thermique très faible, ça va inévitablement monter en température (surtout lors des pics de courant) et fondre/cramer à la longue en commençant par les pièges à chaleur.
    La question de la connexion, c'est plutôt le problème des micro-arcs électriques. Note qu'avec des cables impeccablement soudés (les puristes diront qu'en vrai c'est du brasage), il n'y a plus de problème d'arc aux connexions! Mais il est difficile de garantir de façon générale qu'une soudure faite par un gars lambda sur un cable "de puissance" est bien faite. Et c'est bien plus embêtant à protéger contre les risques mécaniques qui pourraient la déteriorer (soudure blanche?, microfissures? retour à la case risque d'arc électrique!).
    Enfin, l'alternative intermédiaire entre soudure & serrage, c'est le sertissage. Mais en pratique, dans le contexte de cette discussion, ça tourne au sertissage de cosses terminales à visser sur tableau ou raccord de puissance.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    complètement d'accord, c'est pour ça que j'ai pris soin de préciser "si le raccord est imparfait"
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ben oui le sertissage est une technique intéressante , c'est rapide et fiable , la surface de contact est importante et le maintien est trés bon ,
    reste que les prix d'une pince + les jeux de mors ne sont pas donnés , en matériel de marque ...
  1. [Brun] Rallonger un câble RJ45
    Par pascaldenis06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/04/2020, 10h06
  2. [Autre] Rallonger un cable plat flexible?
    Par renald dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2018, 17h48
  3. Rallonger le câble de sonde du poele
    Par inviteaf93a7dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2017, 10h45
  4. [Outils/Fab/Comp] Rallonger le câble d'une sonde ?
    Par invitedbe7efff dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2016, 16h47
  5. [Divers] Rallonger un câble de parabole ?
    Par jalons dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2015, 23h07
