rallonger cable
rallonger cable
    invite67c2ad8d
    rallonger cable
    J'ai actuellement une installation électrique alimentant une cabine peinture, avec câble 3/400v 50 hz +neutre +terre, et devons remplacer la dite cabine ,or le câble d'alimentation actuel est trop court ,
    afin de répondre au code de sécurité, pouvez vous me conseiller, soit mettre nouveau câble depuis armoire centrale, ou rallonger le câble et par quel moyen (boite électrique avec dominos correspondant au table soit 6°)
    merci pour votre aide cordialement krysabel
    Re : rallonger cable
    Citation Envoyé par krysabel Voir le message
    ne rallongez pas le câble risque de point chaud au bornier de connexion de rallonge
    remplacez le câble en totalité a l'identique mais en plus long
    si la longueur n'est pas trop importante (donnez la longueur actuelle et celle a venir)
    invite67c2ad8d
    Actuellement le câble mesure 15 mètres et il faut le rallonger de 3 mètres merci pour votre aide
    donc vous pouvez le remplacer a l'identique sauf sa longueur
    3m de plus cela n'a aucune incidence
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Il existe bien évidemment des solutions valides pour effectuer un raccord non incendiaire y compris sur du 6mm². Cela évite de balancer 15m de câble parce qu'il en manque 3.
    La question est de savoir si c'est à l'extérieur ou pas, si le raccord peut être fait en respectant son accessibilité et son indice de protection.
    Comme toujours, le choix de changer le câble ou de le rallonger se base sur plusieurs critères que vous êtes seul à pouvoir décrire.
    Re ,
    Désolé n'ayant pas le même avis
    je vous suggère d'utiliser celui qui effectue les contrôles en la matière
    en posant la question a L'APAVE(qui est sans doute votre organisme de contrôle périodique)
    qui compte tenu de l'usage professionnel
    vous dira quelle est la solution à employer
    un simple contact téléphonique auprès d'eux devrait suffire pour vous informer
    Flyingbike
    d'où
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est dans le domaine industriel apparemment .
    Cela se fait couramment avec boitier et domino , c'est juste qu'il y a un risque d'échauffement à la longue....
    dans le domaine industriel , c'est un peu mesquin de rallonger de 3 m un cable de 15 m !....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/04/2022 à 13h36.
    Bjr ,
    re,
    je te l'accorde tout a fait
    mais bon !!!
    invite67c2ad8d
    Suite appel au contrôleur d'installation électrique il me réponds que la rallonge et faisable pas de dominos (interdit en France )dans une grosse boite de dérivation et avec WAGO de 6 carré
    merci encore pour votre aide cordialement G.ALEXANDRE
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    pas de dominos (interdit en France)
    Déconseillé, certes, et c'est tout à fait compréhensible depuis la démocratisation des wago(r)(c)tm
    Interdit? Bah là, je veux bien la citation de loi ou de NFC 15-100 où c'est écrit noir sur blanc.
    Chuss,
    Y.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    Flyingbike
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    Chuss,
    Y.
    Pour avoir cherché récemment, le terme de "domino" est absent de la NF C 15-100
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ca m'étonnerai que ce soit clairement écrit
    Autant je trouve bien pratique d'utiliser des Wago avec des conducteurs monobrins ,
    je n'en ai jamais utilisé avec des gros conducteurs multibrins .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/04/2022 à 11h51.
    perso je te rejoins sur le fait qu'il est mesquin et risqué d'interposer des boitiers en milieu professionnel
    pour des questions de coût d'un tel niveau a savoir le prix d'un câble de 20m en 5x6²
    un exemple qui n'est pas de moi
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6921726
    mais je pourrai en citer a l'identique en quantité
    on parle des wago pourquoi pas ??
    toutefois rien ne remplacera la qualité d'un câble d'un seul tenant malgré tout,
    quand cela est possible
    la question qui mérite réponse
    la cause la plus fréquente d'incendie d'origine électrique c'est quoi??
    Dernière modification par richard 31 ; 07/04/2022 à 17h47. Motif: modifié calibre suite a lapsus
    Antoane
    Responsable technique
    Ouai... enfin il peut y avoir d'autres termes désignant cette solution technologique. Personellement, je ne suis pas un bricoleur du dimanche inconscient des risques, ou rejettant sans refléchir la sagesse des gens rédigeant les normes. Le principe de précaution devrait s'appliquer, et tant que tu n'auras pas fait une liste exhaustive des termes et expressions utilisées dans la norme, avec une explication du pourquoi chaque entrée de la liste ne désigne pas un domino, je resterai sur l'idée qu'il faurt considérer ceux-ci comme interdits.
    Flyingbike
    Je ne crois pas que JeanYves ait dit que c'était mesquin et risqué
    pour des questions de coût d'un tel niveau a savoir le prix d'un câble de 20m en 5x2.5²
    Situation différente, problème différent
    Personne ne dira le contraire. Mais les dérivations sont absolument inévitables dans toute installation électrique, que ce soit pour des circuits parallèles, intercaler des dispositifs ou connecter des appareils. Pourquoi certaines poseraient problème et pas d'autres ?
    t'as aucun raccord entre l'arrivée EDF et tes prises électriques ? ça t'empêche pas de dormir la nuit ?
    L'avantage du WAGO pour multibrin est que le serrage est assuré par un dispositif a ressort, contrairement au domino
    Si l'expert confirme la faisabilité, que le matériel fait pour existe, pourquoi vouloir encore continuer à argumenter ...?
    Flyingbike
    tu remarqueras que je n'ai absolument pas commenté l'interdiction mentionnée, mais uniquement signalé l'absence du terme dans le texte.
    A titre personnel, les dominos sont bannis de mon matériel parce que c’est tout pourri.
    Dernière modification par Flyingbike ; 07/04/2022 à 13h05.
    ThomasV
    Tout dépend de ce que tu peux fait :
    - Tu peux rallonger le câble avec une boite de dérivation aux milieux entre l'ancien câble et le nouveau
    - Ou bien tu changes le câble par un 5G et la même section (pour moi meilleure solution)
    En suite il est important de connaître le nouvel appareil pour bien choisir le câble.
    ThomasV
    Si tu dit ça parce que tu c'est pas les utiliser ^^
    https://www.legrand.fr/mon-projet/tu...0vos%20travaux.
    je ne vais pas citer les cas rencontrés en 50 ans de terrain
    ils sont trop nombreux
    dire qu'avoir des connexions il est évident que c'est inévitable,
    si ce n'est que moins il y en a moins il y aura des risques
    je ne parle que d'une évidence rien de plus
    alors quand on est dans le milieu professionnel
    ou il y a une comptabilité qui ventile les frais de fonctionnemùent
    je ne vois pas ou est le problème qui consiste a sécuriser les installations au mieux du possible
    en remplaçant le câble en totalité sur 20m
    j'ai donné mes arguments dès le départ au vu de ce que j'ai l'habitude de rencontrer
    point final
    désolé j'avais toutefois fait un lapsus sur la section du câble que j'ai donc modifié
    je n'argumente donc plus a présent
    chacun est libre de s'exprimer sur le site dans le respect de la charte,
    jusqu'à présent personne n'y a contrevenu que je sache
    Flyingbike
    Je comprends mieux
    Plus sérieusement, quand on a le choix entre un domino et un wago adapté il ne faut pas se poser la question. Que ce soit pour la simplicité la sécurité ou la stabilité….
    ThomasV
    Ouais, mais pour cette application les fils son trop gros à mon gout je laisse les WAGO pour les plus petites sections
    Flyingbike
    Il y a des wago 6mm2
    Je n’en ai jamais vu ni utilisé mais je suis curieux.
    JeanYves56
    Oui , ça m'intéresse aussi !
    Je fais le rapprochement avec les lignes extérieures , en distribution aérienne les connections sont par serrage ...
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    ou il y a une comptabilité qui ventile les frais de fonctionnement
    Ben dis donc,
    c'est une chance de boomer
    de n'avoir travaillé
    que dans des entreprises pétées de thunes
    sans jamais avoir connu
    ni plan social
    ni gel des dépenses allant jusqu'aux crayons
    ni circuit d'approvisionnement en 6 mois avec 10 formulaires et 134 signatures;
    ou encore,
    en l'occurrence,
    ne jamais avoir eu à faire face à un cable quasi-impossible à changer (nécessitant d'ouvrir une tranchée délicate dans la voie publique, y'a plein d'autres cas de figure).
    Si Krysabel a une préférence pour rallonger dans la mesure du possible, il/elle a ses raisons objectives ou subjectives, et dès lors que son contrôleur apave ou eqv lui a donné le feu vert et le modus operandi, sujet plié.
    Voila voila...
    je n'ai pas spécialement eu a travailler dans des établissements pété de thunes pour certaines oui,
    pour d'autres non
    par contre en tant que responsable de plateforme
    il arrive qu'il faut expliquer le pourquoi de tel ou tel souci
    L'organisme de contrôle périodique et la médecine du travail
    j'ai eu a les rencontrer
    et je n'ai jamais dérogé a leur demande
    pété de thunes ou pas j’exécutai leur remarque
    et pas que cela
    en clientèle, pour un sinistre c'est moi qui effectuait la démarche d'assister l'expertise
    quitte a me taper des centaines de kms même pour des motifs qui ne les justifiaient pas
    par la suite je rendais mon rapport a qui de droit
    car le fusible c'était moi en cas de nécessité
    ben le fusible pour info n'a jamais cramé
    a ton avis pourquoi????
    parce que j'économisai les crayons ??????
    PS: dans ma carrière dans les entreprises pétées de thunes :
    il y en a eu 4 qui ont disparues:
    vente a la découpe, arrêt d'activité, dépôt de bilan, plan social ou pas
    Dernière modification par richard 31 ; 10/04/2022 à 17h40.
    mondou
    Celui là, il aurait eu le temps de sortir sa caisse à outils de la voiture et trente minutes après je l'aurais invité à aller faire un stage " Comment brancher des dominos."
    Pour brancher des dominos :
    Dénuder les conducteurs sur une longueur suffisante en sorte qu'on puisse les glisser sous les deux vis du domino.
    Placer les fils à abouter parallèlement les uns aux autres et les glisser du même coté du domino. ( Pas d'entrée sortie.)
    Serrer,
    De la sorte, surtout si la boite est encombrée, c'est plus facile à ranger, c'est plus facile pour intervenir en cas de dépannage, c'est plus facile pour voir si une connexion est merdique dans le temps...
    D"ailleurs avec les wago, il en va ainsi.
    Le wago a supplanté les dominos c'est surtout un gain de temps pour les connexions.
    Un point chaud sur un wago, la palette ressort perd de son élasticité aussi alors dominos wagos rien n'est pas parfait seul un contrôle permet de déceler les problèmes à venir mais ???
    Je vois qu’à ton tour tu es dubitatif après les déclarations de l’organisme de sécurité
    Déclarer les dominos interdits et pas les wago
    Question:
    Pourquoi pas les Wagos? Mise à part leur facilité d’utilisation
    Je ne vois pas ce qui les rend infaillibles
    Question : l’organisme de sécurité comme j’ai pas de mémoire à mon âge.
    Ce serait sympa qu’elle l’écrive et la signe cela au moins l’officialiserait
    Désolé c’est une vieille habitude de demander des écrits
    Moi j’écris sans aucune difficulté qu’un câble d’un seul tenant est bien plus sûr
    Et je ne pense pas me tromper en disant qu’en renouvelant une cabine de peinture
    on n’est pas à la veille d’un dépôt de bilan ou on ne peut même plus obtenir un crayon
    Merci par avance de bien vouloir ne pas me tenir rigueur
    De cette insistance
    il va de soi que je n’impose rien
    chacun de nous étant libre de faire comme il le ressent
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Bah justement les dominos ne sont pas interdits donc a fortiori la question ne se pose pas pour les wagos. C'est pratique, l'inférence en logique formelle ��
    Les fusibles, par contre, c'est éculé, pfit, juste bon pour le musée ou faire un faux semblant amusant.
    patrick78140
    Chuss,
    Y.
    Ya peut etre quequ'un qui fait les normes qui a des interets chez wago....fin du hs
  1. [Brun] Rallonger un câble RJ45
    Par pascaldenis06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/04/2020, 10h06
  2. [Autre] Rallonger un cable plat flexible?
    Par renald dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2018, 17h48
  3. Rallonger le câble de sonde du poele
    Par inviteaf93a7dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2017, 10h45
  4. [Outils/Fab/Comp] Rallonger le câble d'une sonde ?
    Par invitedbe7efff dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2016, 16h47
  5. [Divers] Rallonger un câble de parabole ?
    Par jalons dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2015, 23h07
