Ma boîte aux lettres est bloquée, est-ce que ma solution est efficace? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    f6exb
    Re : Ma boîte aux lettres est bloquée, est-ce que ma solution est efficace?
    Oui, mais laquelle a été utilisée ou sera utilisée ?
    ¡ No sé !
    JeanYves56
    c'est pratiquement impossible ce scier la gache par la fente de la boite aux lettres !...
    djaro
    étant donné que la bonne clé est dans le lot La solution ne sera pas plutôt du coté de la clé
    A moins que cette rupture créer par lui a force de forcer
    Nom : clefs2.jpg
Affichages : 149
Taille : 31,3 Ko
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    f6exb
    Cela ne doit pas être la bonne clef. Il en faut une à tige creuse.
    djaro
    Oups !!!.. Dans ce cas on enlevé un intrus le coupable est dans les 4, mais je m’étonne comme même que sachant la bonne est dans le trousseau qu’on en vient a la charcuterie a moins d’un sabotage....
    bjr,
    Il y a la scie sauteuse ?
    J'en ai une qui se monte sur perceuse (noir et d'équerre)
    JeanYves56
    Bsr ,
    Voila un croquis pour expliquer comment je vois la chose !
    la solution est de retirer le fil de la charnière piano
    puisque les clés ne fonctionnent pas ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/07/2022 à 20h52.
    f6exb
    Ben oui, j'en avait parlé au #7.
    doudou911
    Bsr,
    pour retirer le fil de la charnière il faut qu'il ne soit pas trop a l’intérieur bloqué par le bois en haut et en bas.
    et il ne faut pas couper la gâche , mais plutôt l’équerre.
    JeanYves56
    La charnière est proéminente dans la video
    Finelarme9
    Je suis actuellement en vacances, donc le bricolage de ma boîte aux lettres attendra quelques jours.
    Merci pour tous vos conseils. Je vous tiens au courant.
    doudou911
    les courriers n'étaient pas si importants .
    omega.067
    ben c'est des factures, alors, hein ...
  1. [Autre] [Projet Interdisciplinaire] Boîte aux lettres intelligente
    Par invitec4b144e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2015, 17h28
  2. Boîte aux lettres vandalisée à coup de mousse expansée...
    Par invite226a938a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2015, 11h54
  3. Projet boite aux lettres du futur
    Par invitec821866f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2014, 18h14
  4. [PPE] Indicateur boîte aux lettres
    Par invite119d34ce dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/10/2011, 10h49
  5. quel est la meilleur boite aux lettres
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/08/2003, 01h06
