Problème avec relais électronique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    trebor
    Re : Problème avec relais électronique
    Citation Envoyé par Lucas24tech Voir le message
    Alors en appelant la borne de la bobine la plus éloigner des broches de commande : A et la plus proche : B. Pour le relais HS j'obtiens 180 ohms entre A et 1 et entre A et 2, j'ai 0 ohms entre B et 2 et entre B et 1. J'ai décider de sacrifier un relais fonctionnel pour comparer et j'obtiens 180 ohms entre 1 et A et entre 2 et B, j'ai 0 ohms entre 2 et A et entre 1 et B. J'ai donc des mesures qui ne sont pas les même en même point, ce qui explique surement les 0 ohms au commande du relais HS.
    Vous indiquez en A et en B la bobine, mais ou se trouve les bornes 1 & 2 se trouve ou sur ton relais ?
    https://www.astuces-pratiques.fr/ima...tionnement.jpg
    c'est sur la datasheet du relais.
    donc le premier relais est câblé de travers => poubelle!
  1. [Analogique] problème avec un allumage électronique
    Par invited5910046 dans le forum Électronique
    Réponses: 136
    Dernier message: 11/01/2021, 13h52
  2. [Energie] Fabrication alim de labo avec ATX psu - Problème avec le relais?
    Par invite987504dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2019, 15h43
  3. [Autre] Problème relais grove avec arduino et base shield
    Par invited7a8d5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2016, 14h24
  4. Problème électronique AOP transistor relais
    Par inviteba0799c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 20h19
  5. problème avec des relais pour le montage d'un moteur
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 15h52
