Dimensionnement massif béton
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    romainroye
    Je me permets d'écrire sur ce forum car j'ai besoin d'aide pour dimensionner un massif béton sur lequel serait fixé un panneau d'affichage LED.
    L'installation étant sur un emplacement "atypique", j'ai proposé à mon client de lui fournir les bonnes données mais je pense m'être engagé un peu vite...
    Voici le contexte:
    - Il est prévu la pose d'un panneau LED double face format paysage avec les caractéristiques suivantes :
    *Hauteur : 3.46m
    *Poids : 330kg
    - Ce panneau doit être installé sur une bute de terre orientation nord-ouest (face 1) / sud-est (face 2) de façon à ce que le haut du panneau soit à 5m du sol environ (trottoir)
    - Le massif doit donc être apparent sur 1.5m de haut environ (en fonction de son emplacement exact sur la bute)
    - Une échelle doit pouvoir être posée sur les faces avant et arrière du panneau pour la maintenance. L'angle à respecter étant d'environ 75°, il faut donc prévoir 1m de chaque côté du panneau pour une utilisation sécurisée
    - Adresse : Office de Tourisme Saint Jean d'Arves, 73530 Saint-Jean-d'Arves
    - Je n'ai pas d'étude de sol
    Si quelqu'un est capable de m'aider, je suis preneur !
    Re : Dimensionnement massif béton
    Bsr à toi, Ca fait un panneau de 2.75 m2 plus la surface su support.
    Ce qui manque: connaitre la carte des vents de la région
    connaitre la nature du sol (pour le calcul du moment de renversement ).
    Une fondation dans une terre arable, c'est pas pareil que dans un terrain rocailleux ?
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...Q&opi=89978449
    Dernière modification par f6bes ; 12/09/2023 à 18h15.
    BOB92
    Citation Envoyé par romainroye Voir le message
    Compte tenu du contexte et du lieu d'installation, faire réaliser l'étude par un BE SOL .
    Cela évitera toutes les conséquences et moult responsabilités en cas de sinistre.
    Remoi,
    Si une échelle doit etre incorporée faire de sorte qu'elle serve de renfort (contrefichage) du panneau. (coté arriére du panneau).
    Pour le coté avant l'échelle étant amovible , donc non prise en compte.Ne rentre pas dans le calcul de tenue.
    romainroye
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    @f6bes, concernant les vents, merci pour le partage de ta carte.
    J'ai également trouvé ce site: https://nv65.nmoreaux.com/ qui indique que nous sommes en région 1 (NV65)
    Ta carte indique cependant que nous sommes en "zone 2"
    Comment lire ces données?
    Concernant les échelles, elles ne doivent pas être incorporées mais simplement posées lors d'une intervention technique.
    Pour l'étude de sol, je vais me renseigner.
    @BOB92, je suis conscient qu'une telle étude serait l'idéal mais j'aimerai faire autrement car cela n'a pas été budgétisé...
    yaadno
    bonjour:
    es-tu certain d'avoir un permis de construire un tel ouvrage en cette zone montagneuse?
    romainroye
    Le client, c'est la commune et je ne pense pas qu'un permis soit nécessaire.
    Ce sont les services techniques de la commune qui seront en charge de réaliser le massif.
    Remoi,
    Comme on ne sait quelle est la réelle nature du sol......meme si on calcule la force du vent sur la surface
    du panneau. ( c'est relativement facile) il manquera la "tenue" du sol qui devra s'opposer au renversement.
    Pour bien faire il faudrait une étude de sol.
    Il reste la méthode empirique, faire un ouvrage comportant des haubans ou contrefichage de l'ensemble...
    sans garantie !!!
    romainroye
    Bonjour @f6bes,
    Dans la mesure où j'obtiens une étude G2AVP, serais tu en capacité de m'aider à dimensionner ce massif?
    Bien à toi.
    ilovir
    Ca ne sera pas une étude, mais juste pour moi un petit amusement, si je me sens suffisamment en forme ...
    Je me propose de rechercher le dimensionnement du massif selon la "méthode du réseau d'état", qui sert à dimensionner les pylônes électriques notamment.
    file:///C:/Users/calim/Downloads/Fondations%20pour%20pyl%C3%B4n es%20et%20m%C3%A2ts%20(2).pdf
    Comme vous le voyez, c'est bourré de calculs et de formules. Ca ressemble à votre cas, en adaptant un peu.
    Déjà, le vent : Eurocode 1 Art 7.4.3 "panneaux de signalisation". Coefficient de force 1.8, et pression qp à 4 m de haut en région 1, site campagne = 53 daN/m².
    Soit sur le centre du panneau : 2.75 m² x 1.8 x 53 = 262 daN. (sans compter la colonne ... mais c'est déjà pas mal comme ça) Ceci pour le vent plein pot, de face.
    Dans le calcul de la tenue du massif, on tient compte de son appui sur le fond de fouille, et de son blocage en butée contre le sol.
    Les données géotechniques nécessaires sont :
    la résistance en pression en fond de fouille (assise). Si c'est pas un très mauvais sol, on dira 1.5 daN/cm² à l'ELS
    l'angle de frottement interne du sol (classiquement 30 °)
    Et la cohésion du sol : là, c'est plus aléatoire à estimer
    Mais ça va quand-même me prendre un peu de temps ...
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    ilovir
    En fait le lien ne marche pas. Cherchez dans chrome ou autre, ceci :
    Nom : lien.jpg
Affichages : 953
Taille : 30,2 Ko
    NB : j'avais déjà fait ça une fois, mais sans mettre la cohésion. Je vais essayer avec :
    https://forums.futura-sciences.com/p...sif-beton.html
    Remoi, Voir formule d'André et Norsa:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...C&opi=89978449
    Là il s'agit de massif de candélabre , mais la démarche et la meme.
    yaadno
    bjr:
    je lis:"la base du massif doit être hors gel":vérifier la profondeur en savoie ;
    JeanYves56
    bjr ,
    Ce doc est intéressant , plusieurs modéles dans le commerce : https://www.pointp.fr/asset/14/24/AST1341424.pdf
    sinon il y a cette discussion sur le forum : https://forums.futura-sciences.com/p...sif-beton.html
    ilovir
    On ne comprend pas bien le fonctionnement de la méthode André et Norsa. Il y a un résultat, et c'est tout.
    Je remarque que ça ne donne pas du tout le même résultat qu'avec la méthode du réseau d'état : André Norsa aboutit à une pression sur le sol d'assise bien supérieure.
    Dans la méthode du réseau d'état, le moment stabilisant est du au poids de l'ensemble, et aussi à la butée verticale contre la paroi verticale de la fouille, et c'est bien compréhensible et mesurable. Hors, la valeur de cette butée dépend fortement des caractéristiques du sol des parois verticales (naturel ou de remblai), qui n'interviennent pas dans l'autre méthode.
    Du coup, on ne sait pas comment cette butée est prise en compte dans cette autre méthode, mais elle l'est, sinon il n'y aurait pas d'équilibre possible, ou pour des efforts extrêmement faibles.
    Remoi,
    I Il reste aussi un autre point non évoqué....dans la tenue de l'ouvrage.
    A supposer que le massif soit conforme aux sollicitations et "résitif" des efforts de renversement...
    il n' a pa été évoqué la "résistance" à la flexion du support de maintien.
    Faudrait pas qu'il se plie comme une guimauve !! Donc il y a aussi là des calculs de tenue à effectuer !
    Combien de mkg vont etre appliqués au niveau de l'encastrement ?
    Il va etre constitué de quoi ce support ?
    JeanYves56
    Citation Envoyé par ilovir Voir le message
    Bonjour ,
    Ilovir , comment calcule t on l'effort tranchant dans le cas présent ? , suivant la nature du sol ?
    F6bes , je crois que l'on considère le poteau suffisamment solide , qu'il ne se déforme pas .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/09/2023 à 10h09.
    yaadno
    certes,mais il faut quand même calculer une poutre en PAF de 3m avec une charge de 230daN en bout;
    -ainsi que la partie anticorrosion de l'encastrement;
    -et probablement la durée de vie sous un vent de fatigue comme il se fait sur les ouvrages PPHM;(portiques,potences ,hauts mats);
    Bjr à toi, Il ne faut pas considérer, il faut en etre.....sur.
    A ce tarif là, on pourrait dire: on considére que le sol.....est suffisamment résistant !
    JeanYves56
    dans les calculs dont on parle , il n'est pas question de la tenue du poteau ...
    c'est la tenue du massif en terre qui pose question
    ilovir
    Bon, ces méthodes sont aussi alambiquées que difficiles à appliquer.
    Je fais plus simple : je regarde l’équilibre du massif dans le sol, par rapport au point O du dessin, pour un massif de 1 x 1 x 1 = 1 m3. Hors gel supposé à 1 m.
    J’ai : R x D/3 = W x H - P x a/2
    Avec H = 3.8 m, D = 1 m, a = 1 m, b = 1 m, gamma sol = 1 700 daN/m3, puis W = 300 daN et P = 1800 (poids panneau et massif)
    Et R, c’est ce qu’on cherche, c’est-à-dire la butée contre la paroi de sol
    On trouve R = 727 daN
    Nom : cotes.jpg
Affichages : 1533
Taille : 20,6 Ko
    Hors la butée maximale Qb selon Rankine (et les autres), se calcule avec un coefficient Kb = tan²(pi/4+phi/2). Pour phi = 25 à 26 ° (hypothèse conservative), ça donne Kb = 2.5.
    Pour notre profondeur D=1 m, la butée est donc de Qb = Kb x 0.5 D² x b x gamma = 2 125 daN (sans mettre de cohésion).
    Le massif est donc parfaitement en équilibre au renversement : sécurité 2 125 / 727 = 2.9.
    Et donc bloqué tout autant en glissement
    En fait il ne bouge pas (sauf le mouvement infime pour mobiliser la butée).
    Du coup, la pression sur le sol au niveau de l’assise est : 1 800 / 1 = 1.8 t/m², soit < 0.2 daN/cm².
    Et je n’ai pas compté l’effet de la cohésion, ni l’effet des frottements de côtés et sur le fond, qui sont stabilisateurs en plus. J’ai par contre négligé la petite poussée du sol du côté gauche. Les contributeurs intéressés peuvent calculer la correction. Et me donner leur avis.
    ilovir
    ooooups : correctif, le poids massif + panneau serait plutôt de 2 300 kg, au lieu de 1 800. Du coup ça met la pression sur le sol à 0.23 daN/cm². C'est toujours peu.
    Et la sécurité au renversement est augmentée un peu par rapport à celle du précédent calcul.
    ilovir
    Je reprends tout, car j'avais un peu glissé ...
    Avec H = 3.8 m, D = 1 m, a = 1 m, b = 1 W = 300 daN et P = 2 300 daN (poids panneau et massif)
    D’où R = (300 x 3.8 – 2 300 x 0.5) / 0.33 = 30 daN
    Et S, en pied de massif : S = 300 + 30 = 330 daN qui poussent horizontalement en pied de massif par effet de levier.
    Nom : cotes.jpg
Affichages : 1146
Taille : 8,6 Ko
    Du coup, cela se produit dans une zone où la butée du sol est maximale à Kb x D x gamma = 4 250 daN /m², où cela s’équilibre par la pression sur env 10 cm de hauteur de paroi.
    Le massif 1 x 1 m en plan est donc excédentaire.
    Attendons d’autres avis
    yaadno
    A concilier avec cette exigence,sans pour autant faire un monument en béton ?
    JeanYves56
    Merci Ilovir de détailler les actions sur ce massif ,
    "Du coup, cela se produit dans une zone où la butée du sol est maximale à Kb x D x gamma = 4 250 daN /m² "
    tu pourrais nous en dire un peu plus sur ces termes .
    Remoi, C'est bien pour cela que j'ai indiqué (.....Il reste aussi un autre point non évoqué....dans la tenue de l'ouvrage....)
    car cela fait partie AUSSI de point à tenir compte.
    Faut pas se cantonner qu'au massif.....si on ne sait si le reste suivra .
    JeanYves56
    pour le poteau on sait faire !
    JeanYves56
    Si j'ai bien compris , le poteau et le panneau sont déja choisit , donc nous n'avons même pas à nous en préoccuper ,
    La démarche me surprend , qu'un service municipal vienne prendre ses renseignement sur un forum pour des raison d'argent ?? ...
    alors qu'il engage sa responsabilité
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/09/2023 à 09h46.
    romainroye
    Bonjour JeanYves56,
    Ce n'est pas le service municipal qui prend ses renseignements mais moi, représentant une société qui fourni et pose le matériel.
    C'est donc ma responsabilité de prestataire qui est engagée et non celle de la commune.
    JeanYves56
    bjr ,
    Ben je ne ferais pas appel à vous pour ce genre de prestation .
  1. Calcul massif béton enterré
    Par Guiguimouss dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/02/2025, 09h44
  2. calcul massif béton
    Par invite3324fd03 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2021, 16h59
  3. Dimensionnement platine de fixation et massif en béton
    Par invite6a51f8c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/07/2020, 15h18
  4. Justification d'un massif en béton
    Par invitecda4e9fb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2018, 20h14
  5. Ferraillage massif béton
    Par invite9b665f06 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2012, 07h53
