Variateur de vitesse sur petit moteur - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 109
  1. #61
    JeanYves56
    Re : Variateur de vitesse sur petit moteur
    re
    ceux ci alors : https://www.e-catalogue.celduc-relai...fr/43-sg5-swg5
    à 368 € ??
    coco34
    jean yves visiblement le moins cher n'est pas dispo.
    c'est quand même un peu dommage de prendre un bidule pour 40A alors qu'ici on doit être inférieur à 50w...
    on peut le piloter et cela donne 1 cycle ON au mini sur 2 s.
    faudrait aussi savoir de combien est le souhait de réduction de la vitesse ?
    ce module reste facile a incorporer.
    https://www.e-catalogue.celduc-relai...rence=SG564120
    tiens un autre encore moins cher !
    https://www.druise.fr/gradateur-efit...v-0v10fcf.html
    cela me donne envie de refaire de l'électronique c'est abusé !
    Dernière modification par coco34 ; 10/02/2024 à 22h36.
  3. #63
    coco34
    je n'arrive pas a trouver ce petit module blanc de enocean :
    https://sitelec.org/cours/abati/gradateur.htm
  4. #64
    JeanYves56
    Techniquement c'est tres bien ! , mais c'est plutot prevu pour des gros consommateurs
    mais même un de 10 A est cher à l'achat , d'apres ce que j'ai vu ,
    et ce prix est à mettre en rapport avec celui d'un petit motoreducteur
    Positron1
    Pour 31,66 € tu as ça et ça fonctionne au doigt et a l’œil , réglages des deux temps, repos et travail, relais plus base
    http://https://www.amazon.fr/gp/prod...XOADZ30C&psc=1
  6. #66
    ouin42
    salut tu l as essayé ou c est uniquement du google
  7. #67
    coco34
    je n'arrive pas a consulter la page amazon...
  8. #68
    confirmation lien à ma zone est HS
  9. #69
    JeanYves56
    bjr ,
    je n'arrive pas à l'ouvrir non plus , il y aurait un pb d'adresse ! ?
    Positron1
    Pardonnez !
    https://www.amazon.fr/D%C3%A9sactiv%...07RB4P811&th=1
    Voilà j'espère que cela va fonctionner, a cela il faut ajouter la base
    Dernière modification par Positron1 ; 11/02/2024 à 16h15.
  11. #71
    JeanYves56
    bsr ,
    ok merci , tu l'as essayé dans cette configuration ??
    Positron1
    Comment veux tu que je l'essaye ?
    Si j'ai bien compris, on a la possibilité de faire tourner le moteur un certain temps et de le stopper également un certain temps , ces temps sont réglables par les potars.
    Exemple: rotation 8 secondes, arrêt 8 secondes et le cycle recommence, ce qui fait que la rotation est divisée par deux
  13. #73
    ouin42
    c est bien ça fonctionne au doigt et a l oeil sans l avoir essayé arrêtes google
  14. #74
    JeanYves56
    re ,
    c'est bien ce que je redoutais ! ,
    JeanYves56
    c'est à l'interessé de dire si ça lui convient !
    coco34
    positron je te donne un carton rouge ca fait deux fois que tu balances un lien sur amazon non fonctionnel !!!
    as tu essayé au moins de le tester avant de le mettre ici ?
  17. #77
    coco34
    bonjour positron ton lien marche ce matin méa culpa je vous présente mes excuses...
    on a 12° de rotation à la seconde actuellement. il faudra travailler à la seconde Ton 1 Toff 2 le relais va t'il tenir ?
    Dernière modification par coco34 ; 12/02/2024 à 08h12.
  18. #78
    coco34
    je ne comprends pas il faut donc une alim en 12V il manque le schéma de cablage
  19. #79
    Positron1
    Tu as alim 110 et 220 V, une sortie contact temporisé, un potar 1 , un potar 0, que veux tu de plus ?
    Le relais va t il résister au nombre d'appels ? mets 31 € dans le gorin tu le sauras !!
    Tu peux en dire la même chose pour le moteur, X démarrage à la minute, mais vu la puissance engagée, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas, moi je le ferais je n'hésiterais pas.
    Il y a la possibilité de faire la même chose avec un triac, mais tout fait je ne pense pas que cela existe, faut voir !
    On peux également modifié celui proposé, un triac à la place du relais mais là c'est de la haute chirurgie !!
  20. #80
    JeanYves56
    bjr ,
    On peut faire cette modif de plusieurs facons , si on zappe la coupure au zero de tension .,
    Là il fait des rotations de 96 ° , s'arrete 8s , reprend pour 96 ° etc ....
    on peu aussi changer la periode , faut voir si cela convient à l'utilisateur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/02/2024 à 12h31.
    Avec des arrêts la cuisson risque d'être marquée par endroits, voire un peu plus
  22. #82
    JeanYves56
    oui c'est bien sur cela que je me questionne aussi ?
    je ne suis pas client de cette alimentation
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/02/2024 à 12h59.
    Positron1
    Moi non plus mais que cela n'empêche pas notre ami, de nous inviter si toute fois on lui règle son problème !!
    Serte, si le moteur s'arrête toujours au même endroit, exemple, réglé à 90° et 90° ça va nous donner 4 faces bien bronzées !!!
    Mais il est si facile de changer la position
  24. #84
    96° en début de chaine de réduction, il ne doit pas tourner à chaque train d'impulsions, donc, ça doit opérer un ralentissement certain
  25. #85
    rectification du message précédent:
    "96° en début de chaine de réduction, il ne doit pas tourner beaucoup à chaque train d'impulsions, donc, ça doit opérer un ralentissement certain
  26. #86
    coco34
    bjr
    si cela retombe au même endroit ce sera problématique, si il y a une dérive ce sera parfait
  27. #87
    Trois pages pour mettre en évidence les problèmes liés à la suppression d'un autre !
    Ma conclusion : si la viande est contente, ne rien changer.
  28. #88
    je voulais dire 96 tours en début de réducteur, par ce que 96° en fin de réducteur ça revient à faire faire plus d'un quart de tour à chaque alimentation du moteur, je ne vois pas l'intérêt,
    le moteur tourne à environ 3000 tours/minute, en fin de réducteur la broche tourne à deux tours minute, 1500 fois moins, si on limite à 96 tours la rotation en début de réducteur on obtient 0.064 tr à chaque train de sinusoïdes, soit 23°, ça semble correct,
    c'est juste ou si je me trompe quelque part ?
  29. #89
    JeanYves56
    Bjr ,
    c'est beaucoup plus simple que cela , c'est un mouvement haché ! :
    rotation de 96° , arret 8 s , rotation de 96° , arret de 8s et ainsi de suite ....
    Positron1
    Le calcul est simple:
    A 2 tours/minute = 720°/60 = 12° a la seconde , si on choisi 8 secondes cela fera 96° ce qui fait qu'on ne retombera plus dans cette position avant longtemps et pour le temps de cuisson et bien selon le diamètre de la viande (ça a certainement un nom) on pourra modifier le temps de 0 a 60 minutes !!! il y a le choix !!
  1. [Outils/Fab/Comp] Variateur de vitesse moteur à CC
    Par tomtom550 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2017, 17h48
  2. Variateur pour petit moteur
    Par inviteabe60df9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2013, 06h04
  3. variateur vitesse moteur dc
    Par invite175e9308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2011, 22h31
  4. Variateur de vitesse moteur 12-16 VAC 60 mA
    Par invitefc79250f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 22h00
