Variateur de vitesse sur petit moteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 109
    nath01
    J aimerais baisser la vitesse de rotation de ma machine a kebab qui possede un petit moteur monophasé 220v 50hz 11w 2rpm.
    Je ne trouve pas de petit variateur de 11w mais plutot 100 voir 300w..
    Est un problème? est ce qu il y a un risque pour mon moteur?
    Merci pour votre aide
    Bonne journée à tous,
    Nathan
    Re : Variateur de vitesse sur petit moteur
    Je ne pense pas que ce soit possible mais il faudrait d'abord voir de quel type de moteur il s'agit ?
    Tu peux toujours essayer un variateur capable de fournir 100W.
    A priori pas de risque, qui peut le plus peut le moins.
    peut être avec un condensateur non polarisé 450v en série
    nath01
    Je n arrive pas à mettre d image en pj..
    c est un petit moteur pour une machine a kebab, pour la rotation de la broche.
    Avec comme inscritpion:
    220v 50hz 11w CONT
    H12 2RPM ANT
    Elettrovago milano mod 33ON
    nath01
    si cela vous donne plus d infos!
    Bonjour nath01 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par nath01 Voir le message
    Pas la moindre info.
    Et puis, 2 tours par minute c’est impossible: c’est un réducteur qui abaisse la vitesse du moteur qui doit être haute par principe.
    Il faudrait savoir ce que dit la plaque du moteur pour connaître sa technologie. Je ne crois pas trop au variateur, mais, vu la la puissance, des condensateurs comme proposé par titijoy3 pourraient être tentés si la charge (du moteur) est constante.
    Les images c’est expliqué là: https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    Dernière modification par gienas ; 30/01/2024 à 08h12.
    nath01
    OK merci à tous je vais regarder tt ça!
    JeanYves56
    bsr ,
    ce doit etre un motoreducteur roue et vis ! ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/01/2024 à 21h00.
    sans doute un truc comme ça:
    ou comme ça :
    JeanYves56
    bsr ,
    oui sans doutes , type tourne broche
    nath01
    C est exactement la dernière photo!
    Dernière modification par nath01 ; 30/01/2024 à 10h06.
    nath01
    Est ce possible de ralentir ce genre de moteur?
    Possible oui, mais comment exactement non, l'inconnue étant justement la conception du moteur.
    On peut tatonner, avec un condensateur comme proposé ci-dessus, essayer une diode en série.
    Une diode, je n'y crois pas.
    Un condensateur ou un variateur, peut-être ? si il est possible de jouer sur le "glissement". (moteur asynchrone)
    Je sais que certains variateurs fonctionnent très bien.
    Le réglage va être pointu avec un condensateur et fonction de la charge du moteur dans tous les cas.
    ... Une diode, je n'y crois pas.
    Un condensateur ... peut-être ? si il est possible de jouer sur le "glissement". (moteur asynchrone) ...
    Je suggère d'approvisionner deux condensateurs de qualité X2 en 1uF et 0,47uF.
    Monter en série avec la moteur d'abord le 1uF. S'il tourne, il devrait aller à une vitesse moindre que ses 2 rpm nominaux. Mesurer précisément cette vitesse.
    Refaire strictement le même essai en ajoutant le 0,47uF en parallèle sur le 1uF ce qui fera 1,5uF.
    Au besoin, essayer avec seulement le 0,47uF et faire les mêmes mesures.
    Le "luxe", ce serait de prendre plusieurs condensateurs de chaque valeur, pour procéder à plus de tests avec valeurs différentes. Le prix des composants est dérisoire et on n'a qu'une constante, le prix du port.
    Là, le moteur est à vide. Une fois la charge mise en place, la vitesse pourrait changer mais le rapport de réduction étant énorme (probablement 1400 rpm vers 2 rpm), cette charge sera peut-être insensible.
    JeanYves56
    Tout à fait d'accord avec Jeryko ,
    avec un variateur simple la vitesse varie mais on perd en couple ... à savoir si cela convient ?
    Et pourtant ça marche*, Homme de peu de foi !
    * avec le moteur qui va bien
    JeanYves56
    re ,
    non en 110 v il ne va pas fonctionner ! ,
    avec un variateur , la vitesse varie avec une tension de 200 v à 230 v env
    nath01
    hehe vous m avez perdu!!
    variateur ou condensateur?
    et si variateur, quel genre? je n arrive pas à en trouver de moins de 300w..
    concernant la perte de couple, je ne me rends pas compte.. il y a 10kg de viande sur la broche verticale.. cela devrait surement aller?
    une photo du moteur aiderais?
    merci en tt cas pour vos conseils!
    Nous ne sommes pas des devins. Sans toutes les informations sur le moteur, on ne peut rien deviner.
    ... variateur ou condensateur? ...
    Je ne crois pas au variateur. Le condensateur est une solution tellement simple, qu'il faut essayer: explication au #16.
    Ca permettra de savoir si c'est possible.
    ... il y a 10kg de viande sur la broche verticale ...
    La broche verticale a un énorme avantage. Elle ne modifie pas la charge du moteur comme le ferait une broche horizontale mal équilibrée. Un balourd pourrait la bloquer.
    Bien entendu, il faut bricoler et mettre les mains dans le "cambouis". On n'a rien sans rien.
    nath01
    et oui j imagine bien.
    alors je vais regarder ca!
    bobflux
    La diode ça marche sur un moteur universel (à charbons) mais avec un moteur "shaded pole" comme la photo postée plus haut, il va cramer car l'inductance ne limitera pas le courant. L'essai est risqué.
    L'essai du condensateur est par contre sans aucun risque : au pire, ça ne fait pas ce que tu veux.
    Oui, sur la première photo, sur la deuxième on ne sait pas. Mais vu la carcasse on évitera d'aller vérifier s'il est avec charbons ou pas .
    ce ne sont pas des moteurs à charbons mais des moteurs à spire de Frager
    Positron1
    Non, mais si tu veux un fonctionnement très lent, pourquoi ne pas alimenter le moteur en 220 V par périodes via un relais temporisé réglable
    Sur le premier on voit, le deuxième est entièrement fermé. On peut supposer que les balais seraient visibles s'il y en avait.
    il n'y en a pas, c'est sur,
    ce genre de moteur n'a pas besoin de tourner vite (on doit d'ailleurs réduire la vitesse avec un train d'engrenages), on a même pas besoin de beaucoup de couple vu le rapport de réduction, de plus il doit tourner sous 230 volts et ne pas faire trop de bruit
    Bonsoir à tous
    ... Non, mais si tu veux un fonctionnement très lent, pourquoi ne pas alimenter le moteur en 220 V par périodes via un relais temporisé réglable
    +1
    Là, en l’occurrence, il faudrait deux relais temporises en cascade, pour générer un PWM très basse fréquence.
    Pour éviter les contacts relais (et les relais), il doit être possible de remplacer par un triac, mais il faut fabriquer un équivalent à 555 pour piloter le triac qui alimentera le moteur en tout ou rien. Ça n’existe pas tout fait et ça nécessite d’être créé.
    Ce ne sera à faire que si la solution â condensateurs ne fonctionne pas de manière assez fiable.
    + 1
    ou un seul relais multifonction "clignotant" ?
  1. [Outils/Fab/Comp] Variateur de vitesse moteur à CC
    Par tomtom550 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2017, 18h48
  2. Variateur pour petit moteur
    Par inviteabe60df9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2013, 07h04
  3. variateur vitesse moteur dc
    Par invite175e9308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2011, 23h31
  4. Variateur de vitesse moteur 12-16 VAC 60 mA
    Par invitefc79250f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 23h00
